NRI MP wie Freispieltaster anklemmen?
  • Huhu Lieblingsarcadeforum!
    Ich wills kurz machen wie Freispieltaster anbringen wenn man(n) anstatt eines mechanischen Münzprüfers einen elektronsichen Münzprüfer im Gerät vorfindet?
    Es hängen diese NRs an den Türchen. Ich bohre für gewöhnlich ´n 5er Loch, mach nen Minitaster ran und häng zwei Drähte in die Kabelschuhe des MPs - fertig! Klappt das beim elekt. MPs auch und wenn ja wie?
  • Die elektronischen MPs stehen ja in der Regel nicht allein, sondern kommen mit einer kleinen Platine oder sowas. Verfolge einfach die Strippen vom Jamma-Anschluss zurück und schliesse deinen Taster an geeigneter Stelle dazwischen (z.B. kurz nach der MP-PCB). Direkt am MP ist das schwierig, da die Datensignale und keine direkten Zählimpulse an die zugehörige PCB senden.
    Das ist nicht unbedingt so !
    Es gibt auch elektronische Münzprüfer von NRI mit Stepperfunktion.
    Diese Münzprüfer arbeiten genauso wie die mechanischen, nur dass sie anstelle des Schalters einen eingebauten Transistor benutzen, der den Kredit-Eingang der Spielplatine auf Masse legt.
    Es wird dann auch keine Kreditplatine gebraucht und der Münzprüfer ist direkt (über eine Adapterplatine wegen des Flachbandkabels) an die Spielplatine angeschlossen.
    Häufig ist das so in den Hellomaten zu finden.
    Am einfachsten ist es natürlich wie PRC schrieb die Strippen zu verfolgen...
  • ähmm... ja... ok klar hab ich versucht den strippen zu folgen :) aber ich finde da keine unbekannte nicht helloplatine. keine ahnung wie die elekt. mps in die hellos gepfuscht wurden. aus bequemlichkeit würde ich einfach direkt an der pcb bzw. jammaanschluss ansetzen sp. einfach 2 leitung von kredit zur coindoor führen dachte halt das ginge eleganter.
    edit: was kann den eigentlich die kreditplatine vom hello so? kann dauf freeplay einstellen oder hängt die da nur rum damit das volue poti und der kredibutton nicht lose rumbaumelt?
  • Die elektrischen reiße ich immer gleich raus und ersetze durch mechanische, die sind irgendwie kuhler. Sorry für keine Hilfe sein.
  • HI
    Frage: An welcher Kreditplatine kann man Freeplay einstellen? Ich kenne keine. Das geht doch nur an der PCB direkt.
    Jede K-Platine ordnet doch nur den jeweiligen Münzkanälen verschiedene Wertigkeiten zu und kann dann auch sequenziell mehrere Kredite aufschalten.
    Du kannst in Deinem Fall aber pin 9 des Steckers F an der K-Platine nach GND tasten, dann kriegste gleich immer fünf Spiele.
    Je nach Einstellung der DIPs. Und die K-Platine hat wieder was zu tun.
  • keine ahnung welche kreditplatine freeplay bietet, deswegen habe ich ja gefragt ob das evtl. auch ne lösung ist (sorry fürs dumm fragen :D) die euro mp sind ja ganz ok aber ich möchte en paar ausgewählten gästen gerne freeplay bieten :D 5 kredite sind zu krass dann hängen die spiele immer startscreen rum weil die bollerköppe sinnsoll kredit aufgebucht haben :( welche dips regeln wieviel kredite gebuchte werden mp od. kreditplatine?
  • HI
    Dann praktizere die oben schon einmal genannte Lösung. Jamma pin 16 nach GND tasten.
    In der Regel macht das die Kreditplatine, abhängig von der Stellung ihrer DIPs.
    Manche MPs können aber auch gedipt werden, z. B. die schon angesprochenen Stepper.
  • mkay so hab ich das bei 1-2 hellos eh schon gemacht, ist halt ein bissi nervig die strippen "ordentlich um die ecke" zu legen damit sie nicht in der pcb schublade oder der tür verklemmen :( aber gut irgendwas ist immer :D das kreig ich gad noch hin :) danke schön für die erschöpfende auskünfte!
