Barco Mega Calibrator kaputt - wer kann beim diagnostizieren helfen?
    ja. Der transplantierte aus meinem Naomi :/
    gestern abend not wunderbar damit gearbeitet, heute morgen bild schwarz.
    Symptome:
    - Stromversorgung ist da. CPU ready LED leuchtet. Stand-By LED leuchtet.
    - Power Taster (moment) schaltet auch ein, jedoch bild bleibt schwarz. LCD vom bedienteil bleibt unbeleuchtet. Power ON LED leuchtet am BEdienteil nicht.
    - LCD Display Buttons sind Funktionslos. Komme daher nicht ins Menü des BEdienteils. Wackelkontakte am Bedienteil eher ausgeschlossen.
    - Text am BEdienteil jedoch lesbar. Im Stand-By Zustand steht "Mega Calibrator Stand By". Im eingeschaltenen Zustand steht "Barco Mega Calibrator" - "10 sek. später kommt das normale Menü (jedoch unbedienbar und unbeleuchtet).
    Wie geht man sowas diagnosemässig step by step an?
    danke und lg
    alex
  • ok, durch die transplantation wurde der screen recht viel und oft bewegt. und steht ja nun nicht mehr senkrecht, sonder um ca 15° geneigt (naomi winkel).
    ich vermute da ist irgendwas was rausrutschen kann abgegangen und gehört wieder dran. denke das werd ich mal angehen.
    wenn die scheiss barcos nicht so verbaute kisten wären wo man an NIX drankommt ohne nicht 200 schrauben und bleche abzumachen :/
    da würde ich nun eher fragen, was genau man typischerweise zuerst prüft wenn man lockerung vermutet.
    thx!
    alex
  • "Power Taster (moment) schaltet auch ein" woher weisst du das? gemessen oder vermutet? das passiert öffters das die teile aussetzen. schaltest du das cab nicht mit einem einzigen .... ok ist ein mame ...
    wenn man mit der hand über die röhre fährt ist "die Spannung zu merken" ? ;)
  • hi,
    das bedienteil sieht man hier ganz gut: http://blog.kitchingers.net/?p=11#
    gleich im allerersten Bild das den Schirm im Originalzustand zeigt.
    also der power taster schaltet zumindest soweit ein, dass das LCD statt "Standby" "$betrieb" anzeigt.
    der bildschirm selbst schaltet wohl nicht ein, keins der üblichen geräusche, kein "haaresträuben" beim gleiten mit der hand über den schirm.
    das ganze setup war betriebsfähig seit zwei wochen bis gestern abend. erst seit heute still.
    ich drück mal alle stecker nach wenn ich zeit finde das ding zu öffnen...
    lg
    Alex
  • HI
    Da muß ich leider passen, habe sowas noch nie in den Fingern gehabt. Aber so einfach nen Stecker ab glaube ich nicht.
    Ich würde versuchen nen Schaltplan zu bekommen und ganz klassisch beim Netzteil mit den verschiedenen Betriebsspannungen anfangen.
    Verbraucher wie die Ablenkung und Hochspannungserzeugung auf Schluß kontrollieren etc.
  • also definitiv ist, dass die elektronik mit strom versorgt wird, jedoch der bildschirm selbst keinen muck macht. ich brauch da mal 3-4h zeit am stück um das sinnvoll aufzuarbeten, mal sehen wann das mal wieder geht :)
    lg
    alex
  • Meiner hatte damals irgendwann "Zündungsprobleme", ging andauernd einfach aus und irgendwann kam dann gar nichts mehr. Da die Mitsubishi-Röhre auch schon nicht mehr die beste war (schon überall gelbe Einbrennungen in der Phosphorschicht) und ich das Teil dann mal kurz aufgeschraubt hatte (60 Kg Chassis verteilt auf 2 Quadratmeter), war klar, dass eine Rettung nur mit übertriebensten Mitteln zu bewerkstelligen gewesen wäre. Daher schmisss ich das Scheißding dann auf den Schrott. :D
  • Du kannst froh sein, wenn du das Gehäuse aufkriegst. Das habe ich bei meinem Sony PVM nicht geschafft ohne was abzureissen. Der finanzielle Schaden hält sich ja bei dir in Grenzen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde das Ding an deiner Stelle entsorgen und einen VGA-TV einsetzen. Dann hast du gleich mehrere Probleme gelöst: a) du hast einen Schirm der wirklich passt und b) leicht zu ersetzen ist, wenn er mal abraucht. Diese Studio-Monitor-Sache ist eh Quatsch gewesen ;)
  • Also ich kann verstehen, wenn Du ihn retten willst. Die machen ein perfektes Bild, aber von innen hatte ich da noch nie Berührung mit.
    Ich stehe Dir gerne mit Rat zur Seite, aber schrauben und messen mußt Du selbst. Haste die Kiste denn schonmal abgeklopft? Wackelkontakt?
    Übrigens hast Du Dein Projekt sehr schön dokumentiert. Das ist die späte Rache des von Dir gemeuchelten Sanwa:):)
    Quatsch, aber baue den erstmal in Ruhe aus und sieh mal zu, wie Du den auseinander bekommst.
    Gleichzeitig mußt Du aber noch am laufenden Gerät messen können, das wird der schwierigste Teil, glaube ich.
    Viel Erfolg, vlt. ist es ja doch nur ne Steckverbindung...........
  • so, ich habe heute aufgeschraubt, und mit bambusstock mal abgeklopft...
    also bis zum bedienteil kommt mal strom durch, war vorher schon klar. ein/ausschalter zeigt am display auch standby / betrieb an.
    soweit nix neues.
    abklopfen brachte keine verbesserung.
    habe nun mal netzteil angesehen, und da leuchtet eine grüne und eine rote LED.
    k.a. ob das einen fehler andeutet...
    barco ist sehr restriktiv mit zugang zum supportbereich, und strikt für businesskunden :/
    der schirm ist baujahr 1995 und ich zumindest finde im netz keinerlei dokumentation oder schaltpläne. nichtmal userberichte oder so. echt krass!
    was ich noch feststellen konnte ist ein sehr leises "knacksen" in der gegend des netzteils - ähnlich einem geräusch wenn man sich am heizkörper statisch entlädt (mit kleinem lichtbogen), jedoch viel leiser...
    wenn man nun bei der röhre hinten schaut ist ja beim neckboard so eine kleine glasröhre, die ja normalerweise im betrieb leuchtet - tut sie mal nicht - grenzt das den fehlerbereich schon mal ein?
    bin voll ausgerüstet mit digicam, webcam, skype, unzapper un
    d einfachem multimeter, wenn da jemand remote helfen könnte wär ich superdankbar.
    SAVE A BARCO!
    lg
    alex
  • HI
    Schlechte Voraussetzungen, so ohne Plan. Ist das Knacksen ein rythmischen Ticken? Dann prüfe die Sekundärspannungen auf Schluß.
    Kann nicht mehr sagen, weil ich den nicht weiter kenne.
  • Zu den Dingern wirst du nichts finden, das ist richtige Highend-Scheiße gewesen. In irgendeinem Geschäftsbericht von Barco taucht mal der Verkauf von 12 Geräten an das Verteidigungsministerium auf, sowas war nur für die ganz oberen Zehntausend gedacht.
