Fragen zu neuem Control Panel Layout für einen Magnum
  • Also Trackball brauch ich nicht und platz dafür, hätte ich auch keinen, auch wenn es vielleicht so aussieht ;). Ich hab auch nicht vor, einen Sternenzerstörer wie die Ami´s zu bauen :D.
    Aktuell sieht das gerade so aus:
    Bei dieser Variante, entferne ich mich am wenigsten vom Original. Die Joysticks sind 1,4 cm nach oben und der rechte noch 3,3 cm nach Rechts gewandert. Eine obere Reihe an Buttons ist dazugekommen. Ich denke damit kann man leben. Ich hoffe das ich nicht zu Nahe am oberen Rand bin, mit dem Layout.
    Ich werde erstmal nur die obere Platte neu machen. Das mit dem falten stelle ich mir kompliziert vor und das wird es ja jetzt schon.
    Hab zum Beispiel keinen Plan, wie es unterhalb dieser Platte aussieht, da das Cab noch nicht bei mir ist :). Wunsch ist es, das ganze so zu machen, das man hinterher keine Schrauben sieht. Wie dick darf das ganze überhaupt werden. Die meisten hier haben auf Alu gebaut, ich denke so werde ich das auch machen. Mit Plexi oder Acryl abdecken (auch hier keinen plan, wie dick). Das Plexi darf sich nicht wölben beim TFT ausschnitt und müsste an dieser Stelle robust sein.
    Ich habe mich auch noch nicht für die Knöpfe festlegen können: sich für eine der zwei fertig-gebauten RGB-LED Varianten entscheiden oder diese selber machen und sich dafür aber eine beliebige Marke aussuchen (z.b. eine die wenig klackert oder besonders gut spielbar ist).
  • also ich habe auch die beiden fertigen von ultralux im auge, ob ich die chrom version nehme weiss ich noch nicht, also dick genug und platz hast du darunter genug, ich denke ich werde, da da ja schon je 3 buttons drin sind, die originalplatte grob aussägen, dann eine neue platte machen, folie drauf und zum schluss plexi oder lexan, wenn mir einer verraten kann woher ich eine lexanplatte bekomme, währe das super.
    das 6er layout gehfaällt mir auch am besten.
  • Es gibt ja auch noch die RGB-Classic Buttons (Marke Suzo-Happ) bei Ultimarc, die sind auch interessant und leuchten anders wie die Ultralux. Angenehmer, schon leicht mystisch, finde ich. Es fehlen erfahrungswerte bei den Ultralux, wie die Haptik z.b. ist.
    Bei dir würden die Chrom-Ultralux Teile bestimmt gut aussehen, weil der Rest ja auch so verchromt ist.
    Das Magnum-Cab was ich von aNdi kriege sieht aber so aus:
    Da würde Chrom sich nicht so gut machen. Ich weiss nicht wie das Teil von der Seite aussieht, aber ich hoffe, so wie in der Wiki hier:
    http://wiki.arcadezentrum.com/…rsal_magnum&media=m_2.jpg
  • Warum gleich so negativ? mit "sieht Scheisse aus" kann ich nicht viel anfangen.
    Wenn es Scheisse aussieht, bau ich einfach das alte Panel wieder ein, die vier Knöpfe die zuviel sind, benutze ich dann für die Player-Buttons, und für 2 Flipper-Buttons an der Seite.... fertig
    Hab doch geschrieben, das sich nicht viel ändert am jetzigen Layout: beide Sticks 1,4 cm nach oben und der rechte noch 3,3 cm nach rechts.
    Warum soll das Scheisse aussehen?
  • Flipperbuttons würde ich bei nem Magnum aufgrund der Breite weniger empfehlen, es sei denn, du bist Cpt. Fantastic ;)
  • ääähm... Davon war noch nie die Rede, so einen Frevel und Schwachsinn, würde ich niemals machen.
    Der CRT bleibt... weiss nicht was es für einer ist ob 25 oder 28, aber wenn er halbwegs läuft, bleibt er und wenn nicht, kommt auf jeden Fall wieder ein CRT rein... ist doch klar (dann aber Multisync :D). Vielleicht hab ich ja Glück und es ist ein Hantarex Polo 2, wie beim Gigagamesguy, der kann ja immerhin schon 15/24 khz und wenn nicht, freue ich mich trotzdem.
    Ich will ein 7" TFT in das CP bauen. Es hat eine Auflösung von 800x480 Pixeln und ist 17,6 cm breit, 13,4 hoch.
    Auf diesem Display will ich z.b. die Special Moves von Streetfighter sehen, aktuelle Spieleinfos oder das Marquee, Flyer, Cabinet, Manual etc. etc.
    oder banale Dinge: Uhrzeit, Wettervorhersage, E-mail, TV etc. etc.
    wenn man es nicht benutzt, kann es sich ja in das Panel integrieren. Einfach Hintergrund Bild von diesem Teil des CP´s laden und voila Chamäleon-TFT. Ich finde das ist ein Ultra-Krass-Geiles Gimmick und in Kombination mit CP-Wizard einfach geile Scheisse :D.
    Wenn es Scheisse wird, könnte man es auch vielleicht in das Marquee verbauen. Da würde es sich nicht ganz so gut machen, würde aber auch funktionieren. Dann würde ich aber eher das hier verbauen: http://www.ebay.de/itm/25-9cm-…itore&hash=item3a5fcb6b02
    Das ist wenigstens schön breit.
  • Oh ... mir war so, als wären zwei Beiträge drüber Flipperbuttons erwähnt worden. Ich bin aber schlecht im Lesen und verstehe auch nicht alles immer gleich.
    Multisync ist gut ... aber für Mame nicht unbedingt notwendig. 15kHz reicht eigentlich für die meiste Emulation, im Zweifel eben 31kHz (gibts auch in TV-Form) hernehmen. Multisync ist geil in Cabs, in denen unterschiedliche PCBs betrieben werden (z.B. Candys wie der Blast City von Sega).
  • Du bist der Mann! Ich hab keine Ahnung ... ausser, dass ich weiss, dass 75cm wohl das Backboxmaß bei den meisten Flippern ist, das Cab (an dem die Buttons an einem Ende dran sind) aber 56cm breit ist, bzw 63 beim Widebody. Aber wie gesagt ... du machst das schon und das ist gut so. ;)
  • das sind dann also 6cm Unterschied, auf zwei Arme verteilt 3cm.... und deswegen brauch ich jetzt Affenarme oder wie? LoL.
    Ich will dir nicht deine Ahnung und Wissen absprechen, ganz im Gegenteil. Bin ja deswegen hier und mache einen Thread auf.
    Ich möchte möglichst viel Arcadefeeling mit modernen Mitteln verbinden. Das wird mein erstes Cab und wird lange eins meiner Hobbies bleiben. Wenn ihr soviel Platz habt, für mehrere Automaten... schön... ich hab ihn nicht. Dies ist kein Dedicated Cab was ich verschandel, sondern ein Universal Cab was ich verschönern will. Dabei will ich versuchen einen goldenen Mittelweg zu gehen, von möglichst grosser Flexibilität was Spiele angeht und der Spielbarkeit. In den wichtigen Bereichen die Authenzität waren: CRT-Bildschirm, Arcade Sticks und Buttons, Cab-Gehäuse etc.
    Trotzdem kann man ein solches Cab erweitern, verschönern.
    Ich werde den Magnum schon nicht ruinieren, dafür seit ihr ja auch da ;)
    Finde die 6-Buttons pro Player auch völlig ausreichend, dank eurer mahnenden Worte und es leuchtet mir auch ein.
    Stört euch doch nicht so am TFT, das ist halt geschmackssache. Helft mir lieber mein Vorhaben möglichst gut umzusetzen. Am Originalen Layout hat sich doch fast nichts geändert.
    Sitzen die Buttons jetzt richtig?
    Soll ich ein anderes Button-Layout für Spieler 1 nehmen?
    Hab hier gelesen das das besser wäre, da man sich nicht so in die Quere kommt.
    Der rechte Spieler ist ja jetzt 3,4 cm weiter weg, das müsste das doch ausgleichen oder nicht?
    Was für Knöpfe kaufen?
    Wie Dick kann ich Plexi und Alu haben?
    Wie verschrauben ohne das man was sieht?
    Da wäre mir geholfen.... vielen Dank
  • was ich nicht verstehe .. du hast das cab nichtmal zuhause , du hast nicht ein einziges mal dran gespielt und geguckt , ob du mit der original konfiguration klarkommst oder ob es überhaupt lowresgames für dein multisetup gibt , die du unbedingt brauchst. ich frage mich immer : was is das für ein ansatz ? hauptsache erstmal geld raushauen und viel nonsens bestellen .. ich meine mir es es egal , ob da ne lichtorgel samt bärenfelldeko drankommt , lcds oder ne diskokugel oder weissweissich .. ich hab da halt bischen verständnisprobleme .. und flipperbuttons sind das totale nogo in meinem augen .. arcadeunwort des jahres .. mal im ernst .. wer will an nem ggfls sogar horizontal ausgerichteten lowresschirm denn flippern ??
    Stimmt! Ich habe noch nie mit dem Cab gespielt, vielleicht bestelle ich auch erstmal nur das J-Pac. das mit den Lowresgames kapier ich grad nicht. Ich kann doch PS1, NES, Sega und C-64 am Cab spielen oder nicht?
    ich hab noch gar kein Geld rausgehauen. 6 Buttons müssen es sein, wegen den Prüglern. Leuchten sollen sie, weil ich es cool finde. Das TFT ist schon da und muss nicht gekauft werden. Ich erfülle mir einen Traum, den ich schon Jahre verfolge.
    auch hier die Frage... Lowresschirm? ich kann doch Virtual Pinball oder Future Pinball darauf spielen oder nicht?
  • Also dein letztes Layout ist Gut so.Ich persönlich kann zwar auf das TFT verzichten aber wenn du es so haben möchtes soll es so sein.
    Ich bin mal auf die ersten Bilder gespannt.
  • auch hier die Frage... Lowresschirm? ich kann doch Virtual Pinball oder Future Pinball darauf spielen oder nicht?
    Sieht aber einfach beschränkt aus. Ich merk schon bei 25" und Hyperspin Frontend das die LowRes extrem viel Details frisst.
    Weil sowas einfach nicht dafür gestaltet wurde ...
    Ok, die Anordnung ist also schon mal nicht so übel...
    Wie dick sollten die Materialien (Acryl und Alu) denn sein?
    Was würdest du mir zu den Buttons empfehlen? Selber machen oder kaufen und welche von denen?
    du kannst theoretisch auch ne ps3 oder 360 anschliessen .. nur macht es auch sinn ?
    Bei einer PS3 und 360 macht es keinen Sinn (die gehören an einen Full HDTV), aber die Spiele/Emulationen dich ich meine sind doch für 640x480 gemacht worden, oder nicht?
    Bringt das ein 15khz Schirm nicht?
    Ok, das ist mal eine Aussage. Aja dann vielleicht doch keine Flipperbuttons :) . Was ist mit den LowRes Flippern von C64 und Amiga? die haben ja 640x480? die müssten doch akkurat wiedergegeben werden können?
  • PS3 und Xbox360 auf ein 15khz Monitor......... No way.
    Lass es. Geht nicht.
    dicke 2-3mm. Ich habe Alu.Nachteil ist das man es nicht Schweißen kann.Solltest du irgendwelche Verieglungen unter den pannel haben, kannst du da nichts anschweißen.Ich kenne die Verrieglung des Magnum nicht.
    Edelstahl ist auch ne lösung.Mit Buttons meinst du sicher die Löcher Bohren.Ist nicht so einfach wie man sich das vorstellt.Ich habe gut 3 Stunden gebraucht.Und das mit einer stand Bohrmaschiene.
    Acryl.... Hmm weiß nicht.Habe ich keine ahnung.
    Die alten Games haben alle weniger als 640 480.Du nutzt die 640 480 nur für Windows.Läuft im interlace modus.Also flimmert dein Bild.
