Flimmernde Weiße Punkte
  • So ich hab mal hinten dran geschaut am Chassis.
    Ich bin ganz ehrlich, ich hab zu viel Respekt vor der Elektronik, als das ich das Kabel da rauslösen würde und ein Anderes einstecke.
    Gibt es nich irgendwie ne Möglichkeit das GND Kabel irgendwo anders dran zu klemmen ?
  • Die gute alte US250. Die macht das nicht.
    Du wirst irgendwo ne falsche Masseführung haben, und denke daran, daß der Rechner ebenfalls immer GND=Erdleitung liefert.
    KA
  • Ehm was heisst das der Rechner liefert immer Erdleitung ?
    Ich hab mein Motherboard ohne Gehäuse in der Schublade liegen, auf einer Platte auf der Das Motherboard auch im PC Gehäuse fest geschraubt war.
    hab das Teil einfach ausmontiert und mit dem Motherboard in die Holzschublade verbaut.
    EDIT
    Hier mal ein Foto von der Schublade, da siehst du die Platte auf der das Motherboard geschraubt ist!
    [ATTACH=CONFIG]18313[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18314[/ATTACH]
      (177,22 kB, 5 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (297,08 kB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von stARNix ()
  • HI
    Du hast doch nen Rechnernetzteil anner PCB/Motherboard. Das hat immer Erdleitung am Gehäuse, und damit Erde an GND des Boards.
    Hier sind GND und Erdleitung verbunden, das gilt auch für das (nicht vorhandene Gehäuse) des Rechners.
  • Ja sorry ich bin einfach kein Elektroexperte.
    Könntest du mir klare Instruktionen geben was ich zu tun habe ?
    Das Motherboard nochmal gesondert erden ?
    Sorry.
    danke für deine Hilfe :)
  • Nein, das ist schon geerdet.
    Wie ich damals schrieb: RGB-Stecker trennen, dann weißte, obs überhaupt das Prob ist.
    PS
    Gleich bin ich off, weil mein Essen fertig ist.
  • Guten Hunger ;) So spät essen ist aber nicht gut :)
    So ganz dumm gefragt:
    Wenn ich den RGB Stecker trenne dann hab ich kein Signal und ohne Bild auf dem Monitor seh ich die Streifen doch eh nicht ?
    :D
  • Mann, das iss ja Sinn und Zweck der Übung, zu sehen, obs am Equipment oder am Moni liegt............
  • Okay,
    wenn ich das VGA Kabel von der Grafikkarte entferne, dann sehe ich kein Flimmern oder ähnliches auf dem Bildschirm. :P
    Oder nur die R G B Kabel entfernen und H/V Sync + GND dran lassen ?
  • HI
    Hatte ich doch erklärt: Signalkabel ab, Moni dunkel, klar.
    Dann Helligkeit oder Screen hochdrehen, bis das Bild grau wird ohne Inhalt.
    Sind da jetzt die Streifen, liegts am Moni, idealerweise sind dann aber keine Streifen mehr da.
    Und Du hast nen Bock inner Masseführung oder ein überlagertes Videosignal, was ich mir beim PC aber nicht vorstellen kann.
  • Okay, also Bildschirmkabel ab, Helligkeit hinten voll aufgedreht.
    Da hab ich dann trotzdem ein recht unruhiges Bild mit so kleinen Weißen Punkten und nach kurzer Zeit kommen dann die laufenden Linien.
    Sie wirken zwar nicht so wie als Wenn noch ein Signal drunter/drüber Liegt, aber sie bewegen sich.
    Mist.
  • HI
    Nicht voll aufdrehen, dann kriegste doch Rücklaufstreifen, nur leicht grau machen und dann den VGA-Stecker mit seiner Schirmung mal gegen den das Graka-Slotblech halten.
    Da sollte sich jetzt nichts ändern, oder Du bekommst "Deine" Streifen. Dann paßt Deine Masseführung nicht.
    Das andere deutet auf evtl. kalte Lötstellen hin, mal das Chassis abklopfen.
  • So Winni,
    habs wie oben beschrieben umgesetzt.
    Ich bekomme bei leichtgrauen Bild, bei Berührung mit dem Grafikarten Slot meine Streifen.
    Was müsste ich jetzt machen ?
  • Na, geht doch!
    Du hast ne Masseschleife in Deiner Kiste.
    HI, geht doch!
    Du hast ne Masseschleife in Deiner Verdrahtung.
    Ich habe die Vorgehensweise schon einmal beschrieben, kein Bock zu tippen.
    Ist nen Beweis dafür, daß Du mehrfach GND zwischen Rechner und Monitor hast. Da fließen Ausgleichsströme, die verursachen Störungen.
    Nur einmal GND zum Moni, dann iss das weg. Oder 2,5qm Leitung vom Rechnerchassis zum Monichassis, fett verschraubt.
    Auf kurzem Wege. Leitung vom Netzteil zum Moni beachten.
    Winfried, der sich gerade nen halben Liter Bier auffe Tasten umgekippt hat, muß jetzt entwässern, sscchheeißßee, grmpf, fuckshittingbeerbottle, fucking Ellenbogen
  • Okay, also ein GND kommt doch nur über blanken Kabel Kontakt zustanden, nicht irgendwie über Strahlung oder wie auch immer.
    Es gehen 3 Komponenten zum Bildschirm:
    1. VGA Breakoutkabel
    2. Monitornetzteil
    3. Der Schnelleinsteller für V Amp, Sync und co
    Im Prinzip muss ja irgendwo hier der Fehler liegen?!
    Ggf. ich finde den Fehler oben nicht und ich ziehe die Variante mit der selbst gelegten Masse in Betracht.
    Einfach das Kabel hier am Aussenrahmen befestigen und an der Metallunterlage meines Motherboards ?
    Muss ich die Masse von meinem Monitorkabel dann abklemmen ?
    [ATTACH=CONFIG]18317[/ATTACH]
  • HI
    Das ist keine Notlösung, sondern durchaus professionell. Du hast Deine Masseschleife sozusagen überbrückt!
    Die lebenswichtige Schutzerdung ist gegeben. Und durch die gute und kurze Masseverbindung sind die Spannungsabfälle der Ausgleichsstöme so klein, daß der Moni die nicht mehr sichtbar machen kann. Was willst Du mehr?
