Pinball, Relais und Stroboskope
  • Hallo!
    Nachdem mein Selbstgebauter Cocktail-Table ausgedient hat musste was Neues her. Natürlich komplexer und komplizierter...
    (Wem´s interessiert kann alles in meinem Blog nachlesen).
    Als Force Feedback für diesen Virtuellen Flipperautomaten will ich kleine 12V-Relais einbauen (Der Nachbarn wegen keine Schütz;-) ).
    Nun habe ich gelesen, dass man wegen der Entladung der Spule zu jedem Relais eine Diode parallel zur Spule hängen soll.
    Nur: Welche Diode?
    Und - warum parallel und nicht seriell? So kann sich die Spule doch trotzdem entladen und die Diode macht nix, oder liege ich da falsch?
    Weiters habe ich mir heute dieses KFZ Stroboskop zugelegt. Dieses soll (wie auch die Relais) übers PacDrive angesteuert werden. Nur wie angeschlossen? Inklusive dem Steuerkästchen oder kann ich die "Röhren" direkt ans Pacdrive (mit externer Stromversorgung) hängen?
    Unglaublich wie kompliziert ein anfangs so einfach scheinendes Projekt werden kann, weil immer wieder etwas Neues dazukommt...
  • Hallo erstmal & willkommen im Forum.
    Hab mir deinen Plan für den Visual Pinball Tisch angeschaut - die versenkbare Backbox fand ich clever, aber ob das von der Höhe hinhaut bin ich mir noch nicht sicher. Vor dem Flipper sitzen?
    Und wohin mit meinen Beinen? Im stehen bin ich ja direkt am Flipper dran, sagen wir 20 cm weg. Im sitzen bin ich ungefähr 40 oder 45 cm vom Flipper entfernt, und dann muss ich die Arme schon ziemlich zu den Buttons ausstrecken. Könnte unbequem werden. Oder ist das Teil höher als ich jetzt meine? Dann wäre es aber ein sehr hoher Tisch.
  • Stimmt, beim Flippern wird hier gesessen. Ich habe in meiner 75m2 Wohnung leider keinen Platz für einen "echten" Tisch. Klar...Platz schon...irgendwie...jedoch müsste ich dann wahrscheinlich ausziehen... Ich konnte mich mit meiner Frau auf das hier einigen ;-)
    Mit den Beinen habe ich kein Problem. Beim Flippern stütze ich mich normalerweise immer an der Lockbar ab, lehne mich also dabei nach vorne. Ausserdem ist der Tisch nicht allzu breit (60cm).
    Mittlerweile hat sich jedoch ein weiteres Problem ergeben:
    Die Backbox ist genau in den hinteren Kasten eingepasst um ein verkeilen zu vermeiden. Nur: Wie diesen Kasten zusammensetzen? Kleben hält nicht und für Winkel ist keine Luft. Ich werd sie wohl einfach 1-2cm schmäler machen und auf beiden Seiten Schienen setzen...
    Denkt ihr, dass ich den Fernseher etwas neigen sollte?
  • TV neigen: eher nicht, dann sieht es nicht mehr wie ein Tisch aus. Ich denke Du musst das mit der Tisch Optik durchziehen, sonst lohnt sich der Kompromiss nicht. Es ist jetzt schon kein Flipper (von der Form her), und wenn es dann weder Tisch noch Flippper macht das Teil keinen Sinn mehr.
    Die Frage mit den Dioden kannst Du chris99 hier im Forum stellen, das ist der Kollege mit dem Star Trek und Big Bang Pin, kennst Du bestimmt aus anderen Foren. Der kam ja auf die Idee mit dem Schütz.
