hi habe das cab am samstag abgeholt, dafür noch vielen dank.
nun einige fragen zu den sachen die da drin sind, vielleicht könnten die alteingesessenen mal kurz sagen wofür was ist, einiges habe ich schon rausbekommen, sollte ich den kram rausnehmen oder irgendwie mit dem zukünfitgem pc zusammen verwenden, mir ist beides recht. bitte nicht in kryptischen wörten sprechen, hier sitzt nur einer der einen digital pin gebaut hat, ich denke das klappt schon.
also hier gehe ich von aus das es die stromversorgung für alles ist
[ATTACH=CONFIG]17997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17998[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17999[/ATTACH]
der monitor bekommt die beiden blauen kabel und 2 grüne die sind allerdings nicht angeschlossen ist das richtig da sind 220volt drauf ?
[ATTACH=CONFIG]18000[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18001[/ATTACH]
hierfür brauche ich die stecker und kupplung da ich das einstellpanel nach vorne verlegen möchte, könnt ihr mir sagen woher ich die kompletten stecker herbekomme, kabel kann ich ja wohl normales nehmen oder ?
kann mir einer kurz beschreibern wofür ich die einzelenen regler brauche und welche ich nicht benutzen darf
[ATTACH=CONFIG]18002[/ATTACH]
wofür sind diese drehregler, brauche ich die oder sollte ich davon die finger lassen ?
[ATTACH=CONFIG]18003[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18004[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18005[/ATTACH]
wo ist hier die hochspannung und sollte nicht berührt werden, wenn das ding aus ist.
[ATTACH=CONFIG]18004[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18005[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18006[/ATTACH]
