Hi an alle!!
Habe ein Problem an meinem Top Game!
Er zeigt nur
ein verzerrtes Bild an!!
Es ist ein ITT Chassis drinne!!
Aber das komische daran ist wenn ich das Chassis in meinen Orion reinmache habe ich ein super scharfes Bild!
Wenn ich die Platinen tausche und in den Orion rein mache ist auch alles normal.
Kann es sein daß die Versorgungseinheit einen defekt hat?
Oder soll ich vorher noch die Röhre in den Orion rein machen zum testen um auszuschließen daß die Röhre defekt ist?
Gruß Chris
Bildproblem Bei NSM Top Game
Hat denn keiner einen Tip was es sein könnte?
Du bst hier seit 2004 angemeldet und weißt imer noch nicht wie es läuft :D.
Mache Foto vom verzerrten Bild.
Mache Foto vom Chassis.Problemlösungsvorschlag aus dem Bauch heraus:
Suche Horizontal und Vertical Hold-Potis, drehe daran und versuche das Bild einzufangen. -
Das ist mir schon klar!!
Aber das Chassis funktioniert ja einwandfrei in einem anderen Automat.
Wieso soll ich dann an den potis drehen?
Das Bild läuft ja nicht durch es ist nur verzerrt!
Wenn ich eine Tetris Platine rein mache ist das Bild nicht so stark verzerrt, aber bei einer Scramble kann man nichts erkennen!
Werde heute mal ein Bild davon machen. -
Jede Spielplatine (in Fachkreisen auch einfach Pcb genannt) läuft mit einer leicht unterschiedlichen Frequenz, das Nachjustieren des Bildes ist sehr oft vonnöten. Aber solange kein Bld der Verzerrung zu sehen ist, ist Spekulation zwecklos.
Wenn du schon vermutest, dass die Spannungsversorgung defekt sein könnte, dann messe doch mal in beiden Automaten, was da ankommt am Chassis.
Hier mal die Bilder[ATTACH=CONFIG]17842[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17844[/ATTACH]
Und du bist sicher, dass die Röhre mit dem Chassis zusammenarbeitet??
Ja
Wenn ich das chassis aus dem top game in mein orion rein mache ist auch alles normal!
Da kann der Fehler ja nur an der Röhre liegen oder an der Stromversorgung!
Um die Rohre als Fehlerpunkt ausschließen zu können muß ich sie wohl mal in den Orion rein machen,oder? -
So hab die Röhre im Orion getestet da läuft sie auch einwandfrei!
Da kann der Fehler nur noch an der Stromversorgung liegen, oder?
Und wo muß ich da was wie messen? -
So hab den Fehler gefunden!!
Es war ein Kabel ab an der Steckerleiste zur Spielplatine!!
Aber das war so versteckt wer sucht denn da schon danach?
Gruß Chris -
Welches Kabel war das denn??
Das GND Kabel das vom Chassis kommt.
