Coin Button funktioniert nicht
    ich habe mein neues Control Panel fertiggestellt und auch gleich angeschlossen. Soweit habe auch alle Button funktioniert auch der Player 2 Coin Button. Nachdem ich noch ein paar Fehler beseitigt hatte, ging der Player 2 Coin button auf einmal nicht mehr. Ich habe die Verkabelung mehrmals überprüft und auch einen anderen Button verwendet der ebenfalls nicht geht.
    Zur Verkabelung, ich habe einfach die beiden Kabel die bis jetzt auf den Coindoors für den Müntzenwurf da waren, einfach abgezwickt und mit den Buttons verkabelt. Ging auch alles Problemlos P1 funktioniert ohne Probleme. Was mit noch aufgefallen ist, ist dass beide Kabel zuerst auf eine kleine und anscheinend weiter zu meinem Jamma-Adapter.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann.
    danke
    Faba
  • Ich verstehe kein Wort.?( Bis auf das der Button nicht geht.
    Bitte mal vernünftig formulieren.
    Bilder währen auch ganz nett.
  • Jetzt mal ohne zu wissen, welchen Automaten du hast, werden die zwei Kabel vom Münzprüfer wohl erst mal auf eine Creditplatine gehen und danach zum Jamma-Stecker. Das ist für die Buchhaltung relevant und für die Abrechnung wegen der Steuer.
    Im Prinzip kannste die überbrücken, als das Kabel für Coin Player 1 und Coin Play 2 direkt mit den Kabeln an den Jamma-Stecker verbinden. Vielleicht hat ja die Creditplatine ne Macke.
  • Ok ich versuche mich mal verständlicher auszudrücken:
    Ich habe an neues Control Panel und alle Button an die bereits bestehende Verkabelung angeschlossen.
    Die Beiden Coin Button habe ich einfach so angehängt, dass ich das vom Coin Door ausgehende Kabel einfach abgezwickt habe und an die beiden Coin Buttons angeschlossen habe.
    Das hat zu anfangs bei beiden funktioniert, jetzt geht der 2te nicht mehr.
    Die Verkabelung habe ich soweit überprüft und auch einen anderen Button verwendet für Coin2 aber der hat auch nicht funktioniert.
    Zum Automaten:
    Was ich dazu sagen kann, ist dass er in Österreich gestanden ist und einen 2x22pin zu Jamma adapter hat.
    Hier mal ein Foto davon:
    [ATTACH=CONFIG]17730[/ATTACH]
    Fotos von dem Adapter und der Platine kann ich am Abend noch bereitstellen
    Ich hoffe es ist jetzt verständlicher.
    Faba
    ich habe die Buttons mittlerweile zum laufen bekommen, ein Kabel zum Münzzähler war das Problem. Habe ihn jetzt einfach weggelassen und jetzt funktioniert alles.
    danke
    Faba
