Grundig TV Farbstich am Rand; verändert sich beim drehen des Cocktails
  • So, hat funktioniert mit dem an der Spule drehen!! Jetzt noch Löcher in die neuen Panels bohren.
    Dann fehlt noch eine neue Plexiglasabdeckung (die alte hat lauter Blasen drin) und ein Underlay muss ich noch drucken lassen
    [ATTACH=CONFIG]17586[/ATTACH]
  • Mein NSM-Cab mit ITT-Monitor hat auch eine DEGAUSS-Funktion. Ich hatte auch Farbflecken, fast mittig im Bildschirm.
    Ich dachte auch, dass der Monitor beim Einschalten sich selbst degausst.
    In der Anleitung stand aber zum Entmagnetisieren:
    1. Stecker von der Entmagnetisierungsspule vom Chassis abziehen
    2. Cab einschalten
    3. 15min warten, bis PTC auf Temperatur
    4. dann Stecker bei eingeschaltetem Gerät auf Chassis stecken
    Hat auch funktioniert - Bild hat ordentlich gewackelt - hatte es vorher beim Einschalten nicht getan.
    Ich dachte auch immer, die Cabs machen das beim Einschalten automatisch - hier wohl nicht.
  • HI
    Den automatischen Vorgang der Entmagnetisierung sieht man deswegen nicht, weil beim Einschalten die Bildröhre nichts darstellen kann.
    Ist aber die gebräuchlichste Schaltungsweise bei Fernsehgeräten. Und in den meisten TV-Automaten.
    Oftmals findet man einen extra Druckknopf dafür. Betätigt man diesen, arbeitet das Gerät bereits, und der Vorgang wird sichtbar.
    Hier wird auch der PTC geschont, weil er nicht im Dauerbetrieb eigenerwärmt arbeitet.
