Sony PVM-2730QM einstellen
  • Servus all.
    was heisst eigentlich auf english: to tate ?
    ich habe ne frage wegen der einstellung der geometry. leider hat der kein osd wie ne trinitron tv röhre also aufmachen, ich habe gelesen das die monis aber anders als bei den tvs, es nicht gern haben wenn man da rumspiellt.. ist es so empfindlich? Ich habe gestern noch ne trinitron tv röhre aufgemacht und da ging es eignetlich ganz einfach.
    Bei dem moni : wenn er ein scart DVD player signal bekommt ist die geometry gut sobald ich ihm ein RGB signal reinschicke, springt die geometry und es ist schön krum auf der rechten seite. Wie stelle ich das eine um ohne das andere anzufassen ? einfach mit RGB signal einstellen? heisst er springt in sein modi und bekommt pro signal eine geometry einstellung ? oder gillt es dann für alle signale ?
  • Der PVM-2730 ist n älteres Modell, glaube über Scart kriegt man noch nicht mal RGB, sondern nur Composhit. Außerdem fehlt bei dem entweder ein Bildlagen- oder Bildbreiten-Einstellungs-Poti.
    Mit was fütterst du den Monitor über RGB? Mach doch mal Fotos von dem Malheur.
  • ne der bekommt 100 pro RGB das bild ist wahnsinn. SFC mit gamecube scart bekommt der. kann mal morgen bildchen machen, aber in pal dvd ohne rgb ist einfach alles fast perfekt gerade halt, wäre schade alles zu zerstören
    der hat noch ein svideo eingang und ein sub-d vga in lowres anscheinend, eigentlich top moni
  • Super Famicom gibt als eine der ganz wenigen Konsolen C-Sync aus. D.h. der Monitor kann das Sync-Signal eigentlich sofort verarbeiten, WENN er tatsächlich RGB über Scart ausgibt.
    Bei DVD kommt dann nur C-Video an, d.h. der Monitor müsste sich das C-Sync-Signal erst herausfischen. Das kann eigentlich kein Broadcast-Monitor, evtl. ist dieses Modell die Ausnahme, kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Ich nehme an, das du beim DVD-Player stattdessen ein Composite-Video-Bild aufgetischt bekommst.
    BTW: Der Sub-D-Anschluss ist kein VGA, er hat nur 9 statt 15 Pins.
    Sicher kann man sich erst sein, wenn man RGB über den Sub-D-9-Anschluss probiert. Es muss gehen, dass Super Famicom gibt C-Sync aus, also einfach Ground, R, G, B und Sync anschließen.
  • quatsch .. natürlich kann der 2730 rgb und composite sync über scart . das fehlende osd und unzugängliche potis im inneren sind natürlich problematisch . nimmt man den deckel hinten ab , kommt man rechts an ne ganze batterie potis . man sollte aber wissen was man wo einstellen kann . sinnloses rumdrehen wird nix verbessern. geometrieprobleme haben die trinis recht oft , rumkugeln mögen die auch nicht so sehr .
  • sinnloses rumdrehen wird nix verbessern. geometrieprobleme haben die trinis recht oft , rumkugeln mögen die auch nicht so sehr .
    hab mir halt den service manual geholt, hatte schon von dir das gelesen das es schwierig sein kann.
    was sagst du zu der ersten frage ? wird es für alle signale die geometry ändern oder nur das was gerade angezeigt wird ?
  • habe den sony immer nur mit rgb betrieben . und da gab es mit jeder signalquelle leichte geometrieprobleme . is halt nicht die stärke der trinitrons , gleiches gilt für trini tvs. muss man halt soweit angleichen das man mit leben kann . dafür entschädigt es einen mit brillianten farben wie kein anderer .
  • BTW: Der Sub-D-Anschluss ist kein VGA, er hat nur 9 statt 15 Pins.
    das probier ich mal aus, beim sub-D steht RGB daneben, wäre für den dreamcast vielleicht was, in low res halt
    yo werde auch nur RGB füttern so einfach in dem modus das bild einstellen und basta. für die farben sind die in composite komischerweise etwas stärker, in rgb etwas blasser, vielleicht lässt sich das auch einstellen. Sonst ist das bild im vergleich mit ein trini TV feiner, die linien sind dünner, der tv ist auch ein 29 trozdem ist beim moni einfach alles homogener, stabiler und der hat noch lautsprecher, top teil.
    danke el_bastardo für das "tate" ist rotate ja
    Was warn das fürn Signal? Ich hatte den 27er auch mal und da kam über Scart nur Matsch raus, hab den gleich wieder weggegeben. Mit dem 21 EQ isses dasselbe, da muss man für RGB über den 9-Pin-Connector und Sync Strike gehen, über Scart sonst nur Composhit.
    Machste mal Bilder?
  • quatsch .. über scart ging konsolen rgb aka playse genauso wie mame . egal obs nen 2130 , nen 2730 oder 2950 war. warum sollte ich da den 9 pin bemühen ? vermute mal du hattest für deine konsole oder was auchimmer kein rgb kabel , sondern nen comp verdrahtetes scart kabel.
  • Da die Geräte über Scart dann stattdessen automatisch Composite ausgeben vermute ich mal stark, dass dir der Unterschied einfach nicht aufgefallen ist.
  • Ich kann nur sagen, dass der 27"er via Scart-Eingang kein RGB ausgespuckt hat (Playstation 2 via RGB-Kabel) und es beim Hantarex 21" EQ genauso war. Es war Videomatsche.
    Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass sie einem Monitor-Modell (einem einzigen unter Hundert anderen Sonys und Hundert anderen Marken) einen Sync-Separator spendiert haben, um ihn dann beim nächsten Modell (dem 2950) schon wieder abzuschaffen. Genau der ist aber notwendig um C-Sync aus dem C-Video-Unsinn herauszukitzeln.
    Alles nur Vermutungen, die du zerstreuen sollst, Mann. Nur du hast die Macht, keiner sonst versteht es.
  • bei meinem einfachen test mamescartkabel wurde nix separiert. rgb getrennt + rgb schaltspannung pin 16 + comp sync zusamengedröselt an pin 20 . vermutlich hat die grafikkarte dann auch nur composite video per sub d geliefert. man lernt nie aus . weiss gar nimmer ob der 2130 überhaupt comp video ausgibt , wenn man vorne am gerät auf " rgb " stellt . hab die geräte ja nimmer , aber alle mit mamescart kabel getestet .
  • Ach so, mit Mame-PC. Das ist ja dann uninteressant für Konsolen. Nicht dass es eine große Hürde darstellen würde, aber von einem Scart-Eingang erwartet man ja irgendwie, dass man mit nem RGB-Scart-Stecker automatisch RGB rauskriegt.
    PCs geben halt getrennte Sync-Signale oder Composite-Sync aus. Das erklärt auch die fehlende Synchronisation bei den C-Video-Signalen der Konsolen.
