Taito F3 Mobo Spinner anschliessen?
  • Ja, Mann :).Funzt es jetzt?
    sie,...!!
    keine ahnung ich hab mir jetzt aus lauter frust 2 x 0.33 wettelsheimer "wet" reingekippt und mich hier ausgeweint. der sturzbachartige genuss dieser beiden winzlingen hat zu folge das helle gegenstände zu funkeln beginnen... ich werde deshalb a) von weiteren genuss absehen und b) nichts mehr das auch nur im entferntesten mit strom zuu tun hat machen (schliesst lichtschalter betätigen ein)
  • tut es nu oder nicht? werd nich ganz schlau aus euren hochemotionalen beiträgen ;)
    wenn nein, check ich das heut mal.......................
    wenn ja, gratulation :)
  • der oben zitierte thread von magic knight war sehr aufschlussreich. du (astrocade) hattest zwar bereits erwähnt das sich die lichtschranken u.a. an jamma joystick rechts/links anschliessen lassen. ich (macmame) habe diesen rat in den wind geschlagen und mich aufgrund meiner recherche auf die anschluss [s1] konzentriert. anschluss s1 hat sich hat im fall von arkanoid returns als ungeeignet (eher sogar als falsch :() erwiesen.
    bitte forumliert künftige antworten auf supportanfragen nicht als mögliche empfehlung "...man könnte, es ließe, etc. ..." sondern schreibt klar und deutlich "oh mann was machst du´n da wieder? mach das mal so und so - dann läuft das(, spasti)!". etwaigen empfhelung bieten zu viel freiraum, ich brauche ein kläre führung, ien starke hand darüberhinaus kann ich deutlich sprache ab. uzu viel freundlichkeit verklären die fakten und erhöhen die leseaufwand. nichtsdestrotz danke für eure hilfe ohne die ich heute noch im schneidersitz kopfkratzend auf den kalten feuchten kellerfliesen hocken würde. fühlt euch gedrückt, ihr seit die besten!
  • es ist so wie ich gestern schrub... nach 2 bier (wettelsheimer) wollte (konnte) ich mich der sache nicht mehr mit dem erforderlichen aufmerksamkeit widmen. derzeit flätze ich auf der couch, trinke kaffee und gehe in gedanken materialbestände durch (mentale projekt vorbereitung ist oft unterschätzer faktor!) ich bin mir sicher das ich noch jamma stecker + fingerboard in einem braunen unbeschrifteten maxibriefkarton habe. ich fühle das ich blad die nötige kraft habe mich zu erheben um den taito f3-spinner jammaadapter zu schweissen. ich bin zuversichtlich das es gehen wird!
  • so nun hab ich ein fingerboard ein wenig zurecht gesägt und auf nen jammastecker gelötet und daraus nen schicken f3 spinner adapter gemacht. dranstecken, auf sensor stellen und ab geht die luzi! arkanoid return hellomat inkl. 2player panel ergint nun sinn! geilomat!!!!!
  • oh mein gott!!! jetzt funzt spinner #2 nicht :( ich brech ins essen! das langzeitprojekt arkanoid returns bricht zusammen wie ein kartenaus!! :D
    hatte den adapter in verdacht und deshalb die drehregler quergetautauscht p1 <-> p2 ein spinner funzt an beiden anschlüssen der anderen an keinen der beiden :D ich hab den halterung des der lichtschranke etwas ausgerichtet und das teil bewegt sich dann etwas aber ich habe keine ausrichtung gefunden bei ders funzt. hab jetzt mal die widerstände gemessen es werden indetische werte angezeigt. gremlins?
  • widerstände messen = sinnlos
    wenn die nicht mehr funzen, haben die sich zu kohlenstaub verwandelt. und das sieht man auch so ;)
    es ist sicher ein problem der aussrichtung der lichtschranken.
    du kannst die ausgänge messen x/y.
    nimm das rad heraus und messe. jetzt stück papier dazwischen und wieder messen... sollte eine +5V / 0V veränderung sein.
    berichte uns..........
  • puhhhhhmppff.... ich messe und messe aber irgendwie verhält sich der spinner komisch evtl. liegt an meiner unruuhigen hand mal mein das 5/0v angeziegt werden aber vornehmlich maschieren da 5v drüber egal ich was dazuwischen klemme oder nicht. ausricht bringt auch so gut wie nichts. ein ziitern kann ich über spinner auslösen aber nichts kontrolliertes :( was ist das für ne scheixxe??!! :D
  • HI
    Wenn der eine an beiden Eingängen funzt, und der andere nicht, sollte es wohl an dem Anschluß liegen, also Augen aufmachen und schauen, da ist nichts mehr mit messen, höchstens vergleichen. Das mit der Pappe issn guter Tip, Lichtschranken abdunkeln bringt Erkenntnisse über den logischen Zustand.
    Ach, wenn Du nicht so weit weg wärest, hätte ich bestimmt bei Dir ne Dauerbaustelle:):)
    Und würde jeden zweiten Tag aufn Pilz vorbeikommen, könnten dann auch mehr werden............
  • yoah winni das wärs,.. evtl. würde mir dann auch mal ein grösseres licht aufgehen. is ja nicht so das ich desinteressiert wäre nur leicht lernbehindert :D
    zur sache da haste was nicht ganz richtig mitbekommen, is ja auch wieder ein geschreibsle hier :D
    1. spinner#1 funktioniert über adapter an spieler1 und spieler2 :)
    2. spinner#2 funktioniert weder an spieler1 noch spieler2 :(
    an spinner#2 kann ich messen was ich will egal ob ich da was zwischen den sensor packe es kommen 5v durch anderfalls komm zu meiner lernbehinderung noch blindheit dazu
    edit: achso den spinner evtl. falsch angeschlossen, na ja das die sind identisch
  • nachdem was astro geschrieben hat würde ich das auch sagen... aber blicken wir zurück in diesem thread ,sehen wir auf das was ich schoso alles so gemeint habe - wenig bis nichts davon hat sich bewahrheitet. ich lag falsch mit anschluss s1, der belegung der spinner als solche und schliesslich musste ich die mühe eines adapters über mich ergehen lassen der nun gefahr läuft völlig nutzlos zu sein. ich verbleibe ratlos und wäre für ratschläge bezüglich meines weiteren verhalten dankbar. der dinge die kommen harrnend verbleibe ich nichtsdestotrotz mit freundlichen arcadegrüssen und mahne barrieren in form von lichtschranken an!!
  • Tja,
    wenn ich vor Ort wäre. hätte ich das juste mal klargemacht, denke ich jedenfalls, abba damit iss Dir auch nich geholfen
    Denke, daß der Optokoppler defekt ist, wennste immer 5V mißt, egal, ob da optischer Durchgang iss odda nich, iss nich richtig.
    Lötstellen ok?
    LG
    W.
