hilfe für chassis aus cruis'n usa
  • hi,
    hab hier einen defekten cruis'n usa rumstehen.
    ich vermute einen defekt am chassis da der crt nur tickert. wer kann mir dabei helfen?
    hab elektronik-mässig nur durchschnittswissen und bin nicht fähig ne fehlerdiagnose
    oder gar reparatur zu machen.
    die pcb scheint mir auch noch defekt zu sein, aber eins nach dem anderen...
    schonmal viele grüße
    gerd
  • HI
    Welches Chassis ist den verbaut? Der hat eine Auflösung von 25K. Wells Gardener? Nanao?
    Und hat der jemals schon bei Dir funktioniert, oder haste den defekt bekommen?
    Ich frage deshalb, weil ich schon die verrücktesten Konstruktionen gesehen habe.
  • hi,
    hab ihn so bekommen, allerdings war ein loses kabel im cab.
    an der stelle wo das degauss-kabel sein sollte war eines mit rot/schwarz (vermutlich spannung???) das degauss war lose.
    es ist am röhrenhals kein licht zu sehen, es tickert nur sehr schnell.
    hab mal was angehängt
    gruß
    gerd
  • hier nochmal was genaueres,
    das falsche kabel ist nicht rot/schwarz es ist rot/grau... und war auf degauss, es ist jetzt eher in der mitte
  • HI
    Da issn WG U5000 verbaut. 15 / 25 KHz, umsteckbar.
    Das mit dem Kabel kann ich auf den Bildern schlecht nachvollziehen.
    Du müßtest das mal ausbauen und Dir die Lötstellen, speziell im Netzteil und der Zeile nachsehen.
    Impulskondies auf Beulen anschauen, Zeilenendstufe auf Schluß prüfen.
  • aha, also ausbauen und mal drübersehen ok, lötstellen und kondensatoren checken auch ok, aber mehr kann ich leider nicht. da bin ich zu sehr anfänger auf dem gebiet.
    ich bin mir bei den kondensatoren nicht sicher ob die hin sind, einige sehen dort wo sie auf der platine aufliegen weiss ausgelaufen aus...
    gruß
    gerd
  • HI
    Dat iss sone Klebeschmatze, damit die sich nich losrödeln, iss normal. Außerdem sind das nicht die Impulskondensatoren, sondern Elkos:)
    Die Impulskondies haben eher Bonbonform, die Elkos sind zylindrische Becher............
    Aber die Geschichte mit dem (falschen) Kabel versuche doch mal genauer rüberzubringen, nicht, daß jemand die Ablenkeinheit an Degauss angeschlossen hatte / oder umgekehrt / wäre sone Art selfmade Supergau / nach dem Motto: Wie kriege ich das Chassis am einfachsten in Arsch:'(
  • hi,
    also auf dem board sind 3 gleiche stecker, die wurden mit nem stift markiert um wieder an den richtigen platz gesteckt zu werden.
    das kabel von der röhre zum degauss stecker war bei ankunft des automaten nicht gesteckt. aber ein anderes kabel (grau/rot) was auf dem letzten bild hinter dem schwarzen block verschwindet (ist jetzt dort korrekt angesteck) war am degauss gesteckt.
    wie gesagt so gut kenn ich mich leider damit auch nicht aus.
    gruß
    gerd
  • Baue es aus und schicke es Raketen Winni.:D Der macht dir es wieder Fit.;mit sicherheit.
    Das wird sicher nichts wenn du so weiter machst.
  • wird wohl das beste sein ;) also dann werd ich morgen das ding mal ausbauen.
    @winfried: wenn es dir recht ist und du den job übernehmen würdest, schreib mir doch mal ne pn mit deiner adresse :)
  • Hast PN
  • Bitte weist darauf hin, wenn ihr an den Winni verweist, dass der das zwar für kleines Geld, aber nicht für lau macht!!
    Nicht, dass es da ein Missverständnis gibt und daraus Ärger resuliert.
  • hi,
    :) für mich ist das klar dass sowas nicht kostenlos gemacht wird. ist ja auch zeit- und materialeinsatz.
    ein funktionierendes chassis ist mir schon was wert. :)
    gruß
    gerd
  • HI
    Dann war das falsch gesteckte Kabel wohl der Anschluß von der Ablenkeinheit zur Zeilenendstufe??
    Das darf man dort nicht auftrennen und dann das Chassis in Betrieb nehmen, so wäre es zu erklären, daß Dein Chassis tickt (Überlast Netzteil).
