Münzrückgabe als Coin-In
  • Irgendwie geht beim ständigen Freispiel doch ein wenig Flair verloren und das Zocken mit Netz und doppeltem Boden ist irgendwie nicht so prickelnd... Daher würde ich mir gerne ne Coin-In-Option in meinen TV-Ideal einbauen. Das Ganze natürlich möglichst unauffällig und da dachte ich an die Münzrückgabe-Drücker. Habe per Google nur gesehen, dass jemand das mal vor Jahren in nem Forum gemacht hat, mehr Infos gabs leider nicht. Hat jemand von euch das schonmal realisiert?
    Erstmal zum theoretischen Verständnis: Verbinde ich den Taster am besten mit dem JAMMA-Adapter oder z.B. mit dem Serviceswitch, der mir ja auch Credits gibt? Ich tendiere zu ersterem, weil ich neben einer 60-in1 auch ein MVS betreibe. Und beim MVS sind P1 und P2 Credittechnisch ja getrennt. Wäre es also dann am klügsten einen linken Taster auf PIN16 und einen rechten Taster auf PIN15 zu setzen?
    Praktisch: Wie krieg ich die Taster am einfachsten eingebaut? Welche eignen sich? Habe mal ein Bild angehängt. Geht man z.B. direkt mechanisch über die weißen Plastikteile, die runtergedrückt werden oder gehts noch einfacher?
  • Ich würde den ganzen Rummel raus reissen und dann an den Rückgabe-Drücker von hinten einen Leaf-Switch (aus alten Flippern) anbringen. Mit Mikroschalter-Auslösern kommst du wahrscheinlic nicht weit, weil du die dann so befestigen müsstest, dass genau am Ende der Drücker-Bewegung dann der kleine Mikroschalter ausgelöst wird. Halte ich für zu anfällig. Leaf-Switch hinter dem Drücker, sollte einfacher sein.
    Das beim MVS die Coiner getrennt für P1 und P2 zählen ist mit neu ...
  • Jedes Cab hat mehrere Coin-Slots ... um unterschiedliche Münzen aufzunehmen. Ich habe selbst ein original MVS-Cab und da ist es nicht so, denn da ist nur ein Coiner drin ;) Entweder du verwechselst was oder es ist komisch konfiguriert.
  • Ah nein, ich meine nicht, dass es zwei Coiner gibt, sondern das halt Softwareseitig es Credits für P1 und P2 einzeln gezählt gibt. Also bei MAME z.B. kann ich Coin1 und 2 einzeln belegen und damit dann halt einzeln die Credits hochdrücken. So, also zwei getrennte Taster, hätte ich halt auch dann gerne im Automaten. Und ich das wären dann halt die PINs.
  • wo ist der unterschied zwischen freispiel und nem seelenlosen drücken eines buttons ?? wenn man den krempel drinnen hat und auch den platz dann benutze den münzprüfer und leg paar alte markstücke daneben . der lohn des münzwurfes eine höhere motivation gescheit zu spielen statt herzlosem durchrushen . original stellt die höchstmögliche evolutionsstufe bei maximalem spass dar. ich überlege in mein minimvs auch noch nen münzer unterzubringen . wenn du aber eh alles drin hast , dann benutze es auch . das einzige was gegen die dinomünzer spricht ist , das es meist sparrige , gammelige biester sind die den halben innenraum blockieren .
  • Bei mir gibts Credits nur gegen Bares. 20Cent pro spiel. :D Ist ne super Spardose, und man ärgert sich wenn man Bock auf zocken hat und gerade kein Kleingeld.
    Nur für Besuch oder die Kinder gibts Freispiele.
    Also wenn ich mein MVS (Unibios) im USA Mode habe und z.B. Dunk Dreams bzw. Street Hoop zocke dann coined er bei meinem Astro auch nur für P1 auf wenn ich 100 Yen einwerfe. Ich vermute mal die US Original MVS Cabs hatten tatsächlich 2 getrennte Münzer.
