TV-Ideal Control Panel erneuern - Wie gehe ich am besten vor?
    ich habe vom guten Winni einen TV-Ideal (2 Player mit je 3 Buttons) erhalten und bin nun dabei zu überlegen, auf welche Weise ich das control panel erneuern soll. Also ich hätte gerne: Neue Sticks, Buttons und Folie. Das einfachste wäre es natürlich, wenn ich die alte Beklebung runter hole und Sticks und Buttons austausche. Ich kann dem Buttonlayout jedoch nicht so viel abgewinnen. Mit den großen roten Drückern geht es im Grunde ja recht gut, aber mit modernen Buttons bin ich skeptisch. Meine Frage: Wie würdet ihr vorgehen? Gibt es hier jemanden, der einem bezahlbar das Metall zurecht schneiden könnte, um ein neues Panel aufzusetzen? Gab es Alternativ-TV-Ideal-Panel, die vielleicht nur einen Button o.ä. hatten, die man günstig bekommt und umbauen könnte?
    Danke schonmal in jedem Fall!
    PS: Kleine Frage am Rand, ohne nen Thread dafür öffnen zu wollen: Das Schwarz der Glasscheibe hat Löcher und es gibt noch diese große freie Fläche für Spielinfos. Kann ich die gesäuberte Scheibe einfach mit geeignetem Farblack besprühen oder müsste erst die alte Farbe ab?
  • Bin grad dabei die gleichen Sachen zu machen.
    Das Controlpanel lass ich mir von meinem Schwager neu machen. Großes Stück mit den alten Löchern wird rausgeflext und ne neue Platte mit neuen Bohrungen wieder eingeschweisst.
    Frag doch mal bei kleineren Metallbaubetrieben in deiner Nähe nach, was sowas kosten würde.
    Bei der Glasscheibe wollt ich mal probieren, ob man da an der Rückseite eventuell mit schwarzem Nagellack was machen kann.
    Ansonsten 4mm Floatglas kostet nicht wirklich viel und dann einfach ne Deci-Fix Folie draufpappen. Zwar nicht ganz orginal, aber sollte dennoch einigermaßen gut aussehen.
    Gruß Flo
  • Glasprimer, zum Vorbehandeln von Autoglasscheiben vor dem Einkleben, sollte gehen um die "Löcher" zu schließen. Der ist pechschwarz und hält besser als alles andere. Deshalb vorsicht wo das Zeug hintropft.
  • der löcher schliessen methode kann ich ehrlich gesagt am allerwenigsten abgewinnen .. bevorzuge nen overlay aus plexi , metall oder holz. alternaitv die bis auf rahmenrausflex methode oder gleich nen komplett neues panel machen .
  • Komplett neu fände ich auch sehr gut. Kennt ihr Leute die beruflich Möglichkeiten haben so ein Panel anzufertigen oder gibt es da auch Möglichkeiten für Normalsterbliche? Natürlich ist es im Grunde nur eine gebogene Metalplatte, aber auch da muss man erstmal drankommen.
  • Dafür braucht man schon Werkzeug das Ottonormalverbraucher nicht einfach rumstehen hat. Wer hat schon eine Kantbank zuhause. Bin einfach mit den technischen Zeichnungen in die nächste Schlosserei gegangen. Die haben das dann nebenbei so unter der Hand gemacht. Trinkgeld muß natürlich sein ;).
    Die Bohrungen habe ich dann selber gemacht.
  • Es ist halt auch mein erstes Cab und will deshalb auch erstmal bespielt werden. Da habe ich keine Lust ewig das Panel abzunehmen... ;-) Vielleicht schaue ich mich erstmal nach einem 2 Player-Panel von der Resterampe um, wo ich dann ganz in Ruhe ran kann.
    Zum Bildschirm: Also mein Sprühlack in tiefschwarz macht Probleme? Ist zumindest auch für Glas geeignet.
  • HI
    Original ist dieses "Fenster" mit schwarzem Karton überklebt.
    Und was das Panel angeht, der Willi aus dem hohen Norden macht doch sowas.....
    Der ist ein begnadeter Schlosser und hat die Möglichkeiten dazu
    Ich sende ihm mal den Link zu diesem Thread
  • Danke, vielleicht meldet er sich ja. Ich denke, falls hier keiner noch Einspruch erhebt, ich werde das mit dem Lack die Tage mal probieren und dann erzählen wie es lief. Das Schlimmste was passieren kann ist ja, dass es an den noch freien Stellen nicht dicht wird, was es jetzt ja auch nicht ist. ;-)
  • Ich kann nur ein geliefertes Paneel umbauen ...entweder ein Fenster reinschneiden und ein CNC geschnittenes Blech mit Löchern wieder einplanzen oder ab der Rundung komplett abtrennen das alte Teil gegen ein CNC geschnittenes Teil ersetzen, dann originale Paneelverriegelung umsetzen...Paneel die verschiedenen Buttuns und den Joystick mitliefern, Pappschablone mit der Buttonbelegeungauf dem Paneel kleben...das wars dann ....
  • Alles klar, ich schau mich dann erstmal nach nem panel um.
    Vielleicht brauch ich ja nicht extra noch einen Thread aufmachen: Suche auch noch eine Ersatz-Leuchte fürs Marquee - FL10T8CW schimpfte sich die Alte. Konnte bisher off- und online nichts brauchbares finden. Also neue Fassung nötig?
