Schnelle Hilfe TV-Ideal sync-Probleme Monitor
  • Mahlzeit, hab grad eben meinen ersten Automaten abgeholt.
    Mit der eingebauten Spielplatine (irgendsoein Kartenspiel) läuft auch alles perfekt.
    Jetzt wollt ichj aber mein NeoGeo dinnen anschließen. Der Automat startet auch, nur bekomme ich ein Bild, welches dauernd von oben nach unten durchläuft. Ich tippe da als Anfänger mal auf ein sync Problem.
    Kann ich den Monitor irgendwie einstellen, dass er mir ein sauberes Bild liefert?
    Danke schon mal im voraus.
    gruß Flo
    Edit.: Hach man sollte auch an den richtigen Potis drehen...
    Bild ist jetzt stabil, aber im unteren und oberen Bereich ist es doch argh bläulich (siehe Bild). Wäre der Monitor noch irgendwie zu retten, oder ist das ein fall für die tonne)
  • Der Monitor muss wahrscheinlich nur entmagnetisiert werden. Ich habe aber keinen Plan wie man das am TV Ideal anstellt.
  • gar nicht .. nach paar kaltstarts ist das in der regel weg .. mit ner kartenspielplatine ist alles perfekt und mit neogeo alles blau .. entweder den apparat zwischendurch in der gegend geschaukelt oder irgendwas anderes verhuddelt . kartenspieler haben meist adp eigene adapter und neogeo sollte an nem gescheiten adp auf jamma adapter betrieben werden . nen bild könnte hier informativ sein .
    ps. kaltstart heisst auch kaltstart .. will sagen stecker raus , ne weile stehen lassen und wieder anschalten . notfalls 2-3 mal wiederholen . evtl ist auch die degausstrippe an der röhre oder dem chassis ab .
  • ja die fahrt aus oberhausen zu mir nach duisburg in den 4. stock war etwas schaukelig.
    lockere strippen hab ich jetzt nicht entdecken können, aber hab auch grad keine lampe zur hand.
    NeoGeo hängt einmal an nem kleinem Adapter um standard jamma zu bekommen und danach an einem adapter auf adp. beides von arcadiabay gekauft.
    ich mach nochmal nen paar kaltstarts und berichte dann morgen wieder.
    vielen dank schonmal
  • HI
    Sieht mir danach aus, als ob einer der beiden kleinen zweipoligen schwarzen Stecker am Bildrohrtubus abgefallen ist.
    Sitzen oft sehr lose, danach sollte es wieder funzen.
  • Gerne
  • ach schöne grüße aus oberhausen nach duisburg.
    wo hasse dir denn in oberhausen nen automaten geholt ?
    [URL="http://www.phrasen.com/uebersetze,Live-long-and-prosper,62306,e.html"]Live long and prosper!
    [/URL]
    [/URL]Wir sind die Borg.
    Wiederstand ist U/I
