gerade mal nen alten trafo aus nem hellomaten genauer angesehen . ich überlege den wieder einzubauen . von der dimensionierung zwar recht üppig , aber die raushängenden kabel sind wenig vertrauenserweckend. die drähte sind mit etwas ummantelt , was an nen baumwollgewebe von omis dampfbügeleisen erinnert , bischen mit farbe drüber und klebrig als hätte es einer in ne friteuse geschmissen . nebenbei löst sich die isolierung vom innenleiter ab . überlege das ganze mit schrumpfschlauch oder isoband zu stabilisieren oder nen anderen klotz herzunehmen . ich frage mich wo das problem ist , sowas mit haltbaren kabeln auszustatten . das is wie nen flammenneuen 21 kw durchlauferhitzer an ne 50 jahre alte stegleitung zu klemmen die von der wand bröselt. man hat kein gutes gefühl bei sowas .
trafo macht mir angst ..
Stoffisolierung war frueher durchaus ueblich.
Bei uns im Treppenhaus sind afaik teilweise auch noch Stoffisolierte Kabel verlegt.
Wird heute wegen Brandgefahr nimmer so verwendet... -
Wichtig ist, das die Primärspule Eingangswicklung keinen kurzschluß zur Sekundärspule- und wicklung aufweist. Die bei Ringkerntrafos üblich verwndeten Kunstharzisloierungen zwischen
diesen Spulen sollten eigenlich ein paar Jahrzehnte halten. Aber besser mal Nachprüfen. Die sich Auflösende Auskopplungsleitungen kannst Du wie beschrieben mit Schrumpfschlauch etc. erneuern. -
HI
Diese Trafos sehen eigentlich immer so aus, hatte erst einmal nen defekten dabei......
Aber den hatten Mäuse oder Ratten zernagt:) Die ganze Kiste war voller KöttelWichtig ist halt, wie mein Vorredner schon schrieb: Die Isolation zwischen den Wicklungen muß ok sein.
Überlebenswichtig ist deshalb eine intakte Erdung und der Anschluß mit Schutzkontakt.
Dann fällt im Zweifelsfalle der FI-Schalter und nicht Du!
