Wundervoll, das gleiche wird mir bei meinem Alien auch noch bevorstehen ... ich bin belesen und gewappnet.
TeleVision 4 reanimation !!
So, fertig. Hab jetzt keinen Bock mehr gehabt Fotos zu machen aber der zweite Screen hats dann gerissen. Kleines Problem war natürlich nochmal ... den original Kabelbaum zu verwenden beim TV-Einsatz ist dumm. Das klappt nicht, wegen der Abschirmung. Effekt ist dann, dass es nicht synct und man ein durchlaufendes Bild bewundern darf. Das wusste ich bereits aus meinen anderen Umbauten. Normal mache ich dann eine Scart Buchse möglichst nah an den PCB-Stecker. Da wollte ich diesmal Zeit sparen und hab nen Scart-Kabel gekappt und direkt angelötet. Funzt aber nicht. Aus Zeit sparen wurde dann Zeit verbrennen, da ich dann meine Buchse zusätzlich anlöten musste. Deshalb gibts morgen auch erst die Bilder ... ich geh pennen.
..... hab nen Scart-Kabel gekappt und direkt angelötet. Funzt aber nicht. Aus Zeit sparen wurde dann Zeit verbrennen, da ich dann meine Buchse zusätzlich anlöten musste.
Wieso das?
Genau weiss ich es nicht aber ich vermute, dass es an der Abschirmung liegt. In dem Scart-Kabel sind derart dünne Strippen, die kann man kaum löten. Ich denke, dass die sehr empfindlich sind gegen Enstreuung. Wenn ich die Buchse anlöte, verwende ich 0,5er Kabel, die sind sicherlich nicht so eitel und das verwendete Scart-Kabel ist in der Abschirmung intakt.
Die Adern im SCART Kabel für Sync sind gekreuzt. Das hast du beachtet, oder?
Grüße
Jochen
HI
JO, das wird das Prob gewesen sein. Eingang an Eingang und Ausgang an Ausgang funzt nicht:)
Winfried -
Habe ich! Ich habe die Strippe genommen, die an Pin19 am Stecker, der in den TV geht, das ist dann Pin20 glaube ich am Stecker, der am Endgerät angeschlossen wird. Sollte gepasst haben, denke ich
Grüße
Jochen
ich komme immer durcheinander mit dem Kram und mess das dann von der Quelle bis zum Ziel nochmal durch. Sync muss Pin20 Scart Buchse chassis anliegen. Haut mich, wenn das nicht korrekt ist.
Ich würde RGBS gleich direkt ans Chassis (für die Hessen: Steuerplatine) löten, dann hat man weniger Verschleiß und Verwirrung kommt auch nicht auf :).
Das hat der Teufel dir gesagt!
Ja, stimmt, dann könnte es das evtl. gewesen sein
Naja, hat höchstens drei Stunden gekostet, das geht (wenn es denn falsch war ... bin mir nicht sicher)
