S: PCB Reparatur (Galaga 88, Centipede)
  • Ich suche händeringend jemanden, der sich meiner 2 Baustellen annehmen könnte, als da wären Galaga´88 PCB (kein Bild, kein Ton) und Centipede PCB (Bild eingefroren, keine Reaktion auf Steuerung)
    Bei der GAlaga88 PCB ist es zu 100% sicher das die PCB das Problem ist. Bei der Centipede könnte es auch einen anderen Grund haben, allerdings sehr unwahrscheinlich, da das AR2 Board schon ausgewechselt wurde und am Fehlerbild nichts bewirkt hat.
    Hoffe jemand hat einen guten Tipp in Sachen PCB Reparatur und kann helfen!
    DANKE!
  • Jetzt mal zu der Galaga 88... Ein Paradestück von unserem "ungetestet"-Ebay-Österreicher.
    Das sind mal nur ein paar der pfuschigen Lötungen auf der Platine, da hat sich schon wer ausgetobt, der nichts vom Löten verstanden hat:
    [ATTACH=CONFIG]18038[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18039[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18040[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18041[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18042[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18043[/ATTACH]
    Wenn's mal so aussieht, dann, Reisender, lass alle Hoffnung fahren!
    Symptom ist: kein Bild, kein Ton, wir steh'n vor'm Telefon...
    Mein Oszi sagt zumindest: Hsync und Vsync sind da, 60Hz/16kHz. RGB tut keinen Mucks.
    Adress-und Datenverkehr ist auf den PROG-EPROMs zur Genüge, also tot ist die Platine nicht.
    Hier schätze ich mal den Videoteil auf der Aufsteckplatine, die
    a) mit Customs nur so volgestopft ist und von der ich
    b) keinen Schaltplan habe...
    [ATTACH=CONFIG]18044[/ATTACH]
    Custom C116 dürfte Video bedienen, Sync kommt hier raus, die drei Widerstandsnetzwerke dürften geschätzt die R/G/B-D/A-Wandler sein, hier kommt definitiv nichts an. An den Video-Verstärkern (die sechs umgebogenen Transistoren unten links) wurde auch schon rumgelötet, aber wo nichts rein kommt, kann ja auch nichts raus kommen...
    Hat jemand einen Schaltplan von der Aufsteckplatine? Kennt sich jemand mit den Internas da aus? Mein Latein ist jetzt am Ende, zumal ich nur das kleine Latinum habe... ;)
    Grüßle,
    Mike McBike
      (163,44 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (160,78 kB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (142,04 kB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (114,59 kB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (83,87 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (161,49 kB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (177,43 kB, 119 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von mikemcbike ()
  • Äh, kann das vielleicht einer der hohen Herren (Admins) in die Ecke "Arcade PCBs" verschieben, vielleicht hilft's da mehr...
    MMB
  • Ich bin mehr als geschockt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:o und stinkesauer auf diesen Herrn hier: http://www.arcade-museum.com/m…tail.php?member_id=401268 aus Wien, der diese PCB als funktionsfähig an mich verkauft hat!!!!!!!!!!! 150 EUR plus 16 Versand!!! Ich könnte brechen, wirklich wahr!:mad::'(
    Riesengroßen Dank an Dich mikemcbike das du dich der PCB mal ein wenig annimmst und mir zumindest die Augen geöffnet hast! Vlt. ist ja noch was zu retten...
  • Nicht böse gemeint, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich wär trotzdem mal vorsichtig mit solchen Anschuldigungen. Ich hab auf dem Dachboden drei Mr.Do!-Platinen als funktionierend eingelagert. Davon funzt mittlerweile KEINE mehr, zeigen alle nur noch Grafikmüll und eine brummt noch wie Sau :( Es ist nicht ausgeschlossen, dass man eine Platine testet, funktionierend auf die Reise schickt und diese defekt ankommt.
    Die Lötbatzen sind natürlich nicht gerade ...äh...professionell ;)
  • Luigi, ich bitte dich! Schau dir diese Platine bitte an! Glaubst du im ernst das die davor funktioniert hat? Der Typ hat auch über eBay massig pcbs als ungetestet verkauft, die idr verbastelt waren. Dazu kommt dann das der Verkäufer sehr unfreundlich zu mir war und auf keinerlei Lösungen eingegangen ist, sogar meinte ich habe sie falsch angeschlossen und somit kaputtiert. Und das bei einem jamma anschluss und im originalcab, laecherlich einem so etwas zu unterstellen... Der vk ist wie ich leider zu spät erfahren habe berüchtigt, auch deshalb hat er wohl keine sichere zahlungsvariante wie paypal akzeptiert und sein negatives ebay bewertungsprofil mittlerweile unsichtbar "privatisiert"! Diese pcb hier wurde von ihm als 100% funktionstüchtig und original erhalten verkauft, was leider beides eindeutig widerlegt wurde, siehe bilder und zustandsbeschreibung weiter oben... Und ich bin um satte 166 EUR leichter!!!
  • Ich schau mir da noch die Programm-Rom-Lesezugriffe genauer an, bin mir nicht sicher, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, manche Impulse sind nur 100ns lang, das erscheint mir u.U. ein wenig kurz. Außerdem ist gerade da schon am Bustreiber rummanipuliert worden. Viel Hoffnung hab' ich nicht, aber Ehrgeiz... :D
    Grüßle,
    Mike McBike
    P.S.: findet sich denn nicht der Schaltplan für die Aufsteckplatine?
  • Jemand der nicht(!) geistig umnachtet ist, muss dir für die Reparatur so einer Platine mehr abnehmen, als eine funktionierende kostet. Die kannst du lediglich defekt weiterverkaufen oder jemandem überlassen, der mit seinen Tagen nichts anfangen kann.
  • scope: da komm' ich doch gerade aus meinem Urlaub zurück, und dann sowas... Ich nehm's einfach mal als Kompliment und werde meine Signatur entsprechend anpassen.
    Hey, wir sind hier in einem Forum für Liebhaber alten Elektroschrotts. Wenn hier alle nur das täten, was sich lohnt, dann gäb es das alles hier nicht. Ich schau mir so eine Platine auch für'n Zehner an und mache Fotos zur Doku, auch wenn die Zeit mehr als 100 Euro gekostet hätte. Das ist halt meine geistig umnachtete soziale Ader, sorry.
    Grüßle,
    Mike McBike
  • Nach massivem Einsatz von Oszi und Logikanalyser (hat doch was geholfen, ätsch): Signal PA4 (Adressbit 4) des Programm-ROMs ist defekt, wird weichauf +5V gezogen. Bustreibertausch hat nicht geholfen, der war's nicht. Alle PROG-ROMS raus hat keine Besserung gebracht, letzter Kunde für PA4 ist der Custom Chip CUS123... da hört's dann auf. Ich kapituliere.
    Grüßle,
    Mike McBike
