Lautsprecher oder Verstärker an Blast City defekt
  • Hallo, nebst Monitor problemen habe ich auch ein problem mit dem linken Lautsprecher.
    Ich habe den Blast gerade offen da dachte ich ich verfolge mal die Kabel bis zur Netzteilschnittstelle.
    Ich habe mit dem Multimeter auf 200 OHM Einstellung die Kabel geprüft, der/die Werte lagen immer um 0,05-0,09 An beiden Lautsprechern.
    Das Multimeter hat auch eine Klingel funktion, damit habe ich es auch probiert, es klingelt.^^
    Gehe ich also recht der annahme das es sich nicht um ein Kabelbruch handelt?
    Ich habe den Lautsprecher links mal mit dem Kabel des rechten Lautsprechers laufen lassen, da kam Ton.
    Gehe ich reht davon aus das der fehler im Verstärker liegt?
    Falls ja kann man ihn leicht austauschen oder würde ihn jemadn hier reparieren können?
    Carmelo
  • Habe heute einen neuen Amp bekommen und ihn gleich mal eingebaut. Leider immernoch nur von rechts ton und links weiterhin stumm.
    Wo könnte den sonst der fehler liegen???
  • Das habe ich schon gemacht. wenn ich das kabel vom rechten in den linken stecke geht der linke lausprecher.
    am lautsprecher als solches liegt es nicht. beide kabel haben durchgang
  • bin ich jetzt messtechnisch überfragt wie man en lautsprecher auf funktion überprüft. es ist magnet. mebmbrane und 2 drähte (2 drähte wie alle internet, wasserkohcer, lötkolben, etc.) aber wenn er´s partout nicht tut (hi, hi,.. wortspiel?!) dann würde ich den speaker noch an einer anderen quelle anschliessen und dann würde ich den amp verdächtigen. keine ahnung we der blast aufgebaut ist. ich nehme an rückständig 20, 30 jahre technik
  • Voodoo wäre auch mein erster Tip. In den ausländischen Geräten stecken Gremlins, das ist allgemein bekannt. Ich würde mal ne echte PCB anstecken und kucken, ob es sich identisch verhält. Gibt es eine Stereo/Mono Umschaltung in dem Gerät? Bei Jamma Spielen wird ja nur ein Kanal bedient, wie kommt da auf beiden Speakern was? Wie ist der Pc mit dem Gerät verbunden? Wie ist die Verbindungselektronik (sprich Encoder oder sonstige) eingestellt? Fragen über Fragen ... Herr Mechaniker, mein Auto geht nicht ...
  • Lautsprecher haben i.d.R. einen Durchgangswiderstand von 4 bis 8 Ohm. Wenn am Rechts normalerweise ton kommt und durch ein Umstecken des Kabels beide Lautsprecher funktionieren, dann sind auch beide Lautsprecher in Ordnung. Zusätzlich kannst du sowohl das Minus als auch das Plus Kabel beider Lautsprecher mit dem Durchgangsprüfer, vom Anschluss der Lautsprecher, bis zum Amp teste. Somit kannst du ausschließen, dass sich hier ein Kabelbruch eingeschlichen hat.
    Als nächstes Testes du dich Kabelverbindung zwischen dem AMP Eingang und den beiden Chinch Steckern... Evtl. liegt ja der Fehler.
  • Ja ich denke der fehler liegt irgendwo in der verkabelung. Vom Lautsprecher bis zur Schnittele vom Netzteil ist alles ok, beide haben durchgang. Werde später mal das Line-IN kabel vom Sega I/O bis zu den chinch steckern prüfen.
    Balance etc stimmen @ Grenzi
