Es wird wieder mal Zeit, für ein größeres Projekt!
Nachdem ich mir nun ein zweiten Egret II an Land gezogen habe, werde ich nun
auch mein bisher Stiefmütterlich behandelten ersten Egret II, einer kleinen Frischzellenkur unterziehen.
Beide CABs stehen nun nebeneinader und sollen folgende Aufgabe erfüllen. Mein erster Egret II, liebevoll Bemupsi gennant :D, soll
wie der Namenskürzel schon verrät, für BeatEmUps ausgelegt sein. Also Horrizontale Bildlage. Arcade System wird hier eine Japanische
PS3 (kann 480p) und ein NEO-GEO 1 Slot System. Der Monitor ist mit einem WAIA Chassis (15KHz,24 und 31KHz) ausgestattet, so das er die Jap. 480p bei 31KHz Unterstüzen kann.
Mein erster Versuch hier den "Anschluß" zu finden, gab es im Suche-EgretII-Thread und dem Vor-Thread.
Mein zweiter Egret II, Shmupsi getauft (jaja, ich weiß langsamm wird es Lächerlich :D), soll für ShutEmUps ausgelegt sein. Also Vertikale Bildlagenausrichtung.
Arcade System wird hier erst mal der Einsatz von regulären PCBs bleiben. Später allerdings auch der Einsatz eines MAME PCs.
Projekt Start:
[ATTACH=CONFIG]16640[/ATTACH]
Projekt Ende:
[ATTACH=CONFIG]19719[/ATTACH]
Bei beiden Egrets II werden nun folgende geplante Schritte erfolgen:
Shell Arbeiten
- Monitorlage Einstellen (Horizontal und Vertikal) und neue Flügelschrauben.
- Unterbodenreinigung- und Versiegelung mit Hammmerit Lack
- Innenraumreinigung- und Versiegelung mit Hammmerit Lack
- Einheitliche Schlösser für Optik und Schliessung.
- Neue Geräterückwände mit eingearbeiteter Kaltgerätebuchse (Inkl. I/O Schalter und Netzfilter)
- Ausbesserung von kleinen Lackfehlern mit Candy-Weiss Lackstift, Farb Nachbesserung von Side Scratches.
- Abdunkelung der "Lichtritze" (Marquee Beleuchtung scheint durch über dem Bezel) mit Gummimuffe
- Putzen, Putzen, Putzen!
- Erstellen zweier "Kick Plate" aus Metal
Elektrik&Elektronik Arbeiten
- Integration von zwei Spannungswandlern (so hat man 220V und 110V im Gerät, auch kann der wesentliche elektr. Ursprungszustand so wieder unproblematisch hergestellt werden)
- neue ArcEys Button's für das CP (Beleuchtung bleibt in Org. Farben, Blau und Pink)
- neue Hohl-Joystik Knauf's und Transparant einheitliche Balltops (inkl. Joystik Balltop LED Beleuchtung) (Hohl-Joystik Knauf's Besorgt und verbaut, LED Beleuchtung installiert)
- Anbringen von "LED-Balltop-Kabel-Abreh-Problem-Kompensatoren"
- Sound Optimierung durch Einbau eines Subhover inkl. Verstärker (Logitech Speaker Upgrade) ohne die org. Speaker dabei austasuchen zu müssen (4 Ohm, passt)
- Kabelmanagement und Optimierung
- Monitor&Sound Umschaltmanagement für Bemupsi zwischen PS3 (480p/31KHz) und NeoGeo (LowRes/15KHz) aufbauen. -> YUV2RGB Umschalter
- EMU PC für Shmupsi besorgen, Einrichten (nebst J-PAC und AVGA)
Artwork Arbeiten
- Neue Repro. Marquess (Makis) (Besorgt und verbaut)
- Neue Instructionholder Spacecard Prints (später Artwork Theme taugliche Maki und Instruction Prints. Muss ich mir noch ein Motiv und Design zu Überlegen) (Besorgt und verbaut)
- Einbau von gleichen Neon Leuchstoffrörhen in beiden Egrets "Skylight White 18W/840"
- Erstellen von lamminierten Artwork Inlays, für Maki und InstructionCard
Grün = Ereldigte Arbeiten
Orange = Angefangene Arbeiten
Rot = Noch nicht Erledigte Arbeiten
So der Plan steht, ran an's Werk......
