Carrier Air Wing (U.S. Navy) PCB - Grafikfehler
  • Hallo liebe Leute.
    Ich hab ein kleines Problemchen mit meiner Carrier Air Wing (U.S. Navy) PCB.
    Und zwar
    - ab Stage 4 kommt es zu Grafikfehlern (siehe Bild und Video)
    - manchmal friert auch das Bild ein und nichts geht mehr
    - manchmal lässt sich die PCB nicht starten und man hört nur einen Ton (wie ein Warnton) und das Bild bleibt schwarz
    Habe die PCB noch nicht so lange, aber ich hab das Game schon davor schon durchgespielt und auch mehrere mal ohne Probleme über Stage 4 hinaus. Die oben genannten Fehler kamen erst die letzen Tage!?
    Es ist ein CPS1-Board. Und soweit ich weiss ist es keins mit einer Suicide-Battery, obwohl sich manche der Fehlerbeschreibungen nach einem Problem eines Suicide-Boards anhören....
    Grafikfehler:
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=Tdz2FdVHlPI&feature=youtu.be
    PCB-Foto:
    Kennt sich irgendjemand aus? Vlt. ist es ein für die PCB typisches Problem.
  • Könnte ein ROM/RAM Problem sein. Drücke mal die gesockelten Bauteile fest, bzw. hebe sie vorsichtig aus den Sockeln, radiere die Beichen ganz vorsichtig mit einem Glasfaser-Radierer (notfalls tust auch die blaue Seite von nem normalen Radierer) und drücke wieder rein. Die 5V hast du schon gemessen? Falls nein, auch die bitte auf der PCB nachmessen (nicht am Netzteil, sondern auf der Platine).
  • Ok, danke für die Antwort :)
    Werde heute mal die gesockelten Bauteile überprüfen.
    Die 5V kann ich momentan nicht messen, da ich keinen Multimeter da habe. Hole ich aber nächste Woche nach, falls das mit den Bauteilen nicht klappen sollte
  • OK lag wohl doch daran, dass die unterschiedlichen Boards nicht gut ineinandergesteckt waren. Glaube es lag am C-Board (das kleine oben). Das steckte verdammt fest, so dass ich dort den Fehler erst ausschloss, aber nach kurz durchpusten und nochmal richtig reinstecken lief dann das Game wieder wunderbar.
