Hantarex Polostar, wie 15khz UND 31khz nutzen
  • Wie schließe ich denn den Polostar an, so dass ich beide Frequenzen nutzen kann? Geht das auch über den Molex Anschluss oder nur über den VGA Anschluss?
    In der Anleitung steht irgendwas von Steckbrücke umstecken. Was ist denn da gemeint? Nutze Arcade-VGA mit JPAC.
    Hatte gestern das Trisync Tool auf 15 und 31Khz umgeschaltet und hatte dann nur ein doppeltes Bild.
    Merci, Chris
  • bist du dir sicher das du ein multisync gerät chassis + passende röhre hast? es gibt nämlich auch ein polo 15k das u.a. in den quadros verbaut ist (du hast einen quadro?!) zusätzlich gibt es einmultisync gerät sp. röhre und chassis das auch polostar nennt. falls du ein multisync gerät hast sollte es automatisch umschalten. manuel sync kenn ich bei den polo nicht.
    edit: falls du ein ms polorstar chassis an die röhre des quadro hängen willst solltest du checken ob röhre sp. abstastspulen und chassis kompatibel sind.
  • ist schon ein Multisync, habe den neu bei Hantarex gekauft und gegen den 15khz Polo im Quadro ersetzt. Also komplett, Chassis und Röhre. Bild ist auch Klassen besser als das alte, möchte im Frontend aber Non-Interlaced nutzen
  • Für das Brot mac:mame:
    Hantarex MTC 900/ 9000/ 9100: 15 Khz
    Hantarex Polo: 15 Khz
    Hantarex Polo 2: 15/24 Khz oder als Variante mit 31 Khz only
    Hantarex Polostar: 15 - 31 Khz
    Lese, lerne, verinnerliche, wisse.
    :D
  • Ja, Mann. Zwei unterschiedliche Wörter = zwei unterschiedliche Bedeutungen. Ein recht weit verbreitetes Prinzip, dass man sich auch außerhalb der Arcade-Welt zu eigen machen kann. Als Vergleich bspw. Produkte im Supermarkt: Aufschrift Butter (deutet auf den Inhalt Butter hin) und Aufschrift Marmelade (umschreibt den Inhalt Marmelade).
    Es ist ganz leicht zu unterscheiden, wenn man das Prinzip erst verstanden hat. :)
    Stets zu Diensten,
    dein Hass
  • Bei den Polostar Modellen brauchst Du nix umstellen!
    Die schalten automatisch, je nachdem welche Eingangsfrequenz erkannt wird, um. Egal ob am VGA SUB-D Eingang oder über Molex.
    Der Nachteil gegenüber einem WG ist aber bei den Modellen, das sieh a) nicht bis 38 KHz hochgehen (800*600 iss nicht mehr drin)
    und b) keinen Speicher für die Bilddlage pro Auflösung mitsich bringt. Mann darf also immer schön bei Frequenz und Auflösungswechsel an den potis drehen.
    Deshalb iss meiner auch aus dem EMU-CAB geflogen...
    Im übriegen besitzen Polostar's folgende Auflösungen 15-25-31-35 KHz -> s. Dokumenten PDF
    ok, dann werde ich mal ohne JPAC testen. Hm, immer nachstellen ist aber nicht so toll, dann wohl doch nur auf 15khz laufen lassen.
  • wieso ist doch keine ding oder haste das remoteboard nicht mitbestellt? ich glaube das ist bei den polo´s immer extra zuminestens bei meinen 29er war das so :( da wollten die räuber nochmal 30,- extra für. rentiert sich aber weil so schon beqeuem von vorne das bild regeln kann :D
  • Remote hab ich mir mit Flachbandkabel selbst gebaut. Ist halt immer so ne Sache wenn die Frau spielen will und erst irgendwo rumdrehen muss. Dann wird der Automat wieder mit einem Bann belegt.
  • Hi habe heute mein cab bekommen und schon mal alles gecheckt sieht gut aus leider gibt es nur das einstellbare direkt auf dem mainboard auf einem weißem Stecker
    Modell Polo 25
    Nun würde auch ich gerne die reglereinheit nach vorne verlegen, das soll wohl mit dem Remote Kabel gehen
    Wo kann ich das herbekommen
