so leute, es ist mal wieder so weit, ich hab mal wieder nen experiment gestartet und komme jetzt (mal wieder) leider nicht weiter wie der titel ja schon sagt, hab ich mir vor kurzem nen naomi2 inklusive laufwerk und dem spiel initial-d zu gelegt. soweit so gut, wäre da nicht dieses verdammte problem das ich leider keinen rennspiel automaten besitze nun gab es aber sicherlich schon den einen oder anderen vor mir der das gleiche problem hatte und sich dachte: dann modde ich mir halt selbst nen lenkrad so zurecht das es ans naomi passt. gesagt getan, ich hab mein altes dreamcast lenkrad raus gekramt, alles schön verkabelt und am ende dann doch leider feststellen müssen das ich damit zwar virtua tennis spielen kann, jedoch kein initial-d nun gehe ich mal davon aus das initial-d völlig andere pins auf dem jvs board belegt oder aber im schlimmsten falle sogar ein komplett anderes jvs board benötigt... genau aus diesem grund wende ich mich nun an euch ihr forumsgötter hatte jemand vllt schon mal das genannte problem oder hat er eventuell tipps was die pinouts angeht? ich wäre jedenfalls sehr dankbar vllt sollte ich noch erwähnen das bei initial-d immerhin die start und die "view change" taste funktioniert haben, alles andere jedoch nicht
Initial-D aufm NAOMI
Hallo,
wie ist denn das DC-Lenkrad am Naomi dran? Über das Fingerboard oder über das JVS?
Am JVS sind die Analogeingänge daran muß das DC Wheel dran. Geht nur mit Lenkrädern, die mit einem Poti arbeiten (z.B. MadCatz) hier ist mal ein Thread in dem das kommt.
http://www.sega-naomi.com/foru…13b2607630a972efa81dd5212
Ich kann keine Bilder einbinden, nur von externen Webseiten... (Und wenn die Webseite weg ist dann... naja)
Du kannst vom MadCatz Wheel das interne Poti der Pedale und des Rades fast direkt am JVS verkabeln. -
hallo^^
also ich hab das originale sega lenkrad genommen welches auch nen poti hat für die lenkeinheit, nur bei gas und bremse bin ich mir net sicher, da ich beim versuch das teil zu zerlegen fast wahnsinnig geworden bin ich vermute aber mal das er für die L und R hebel auf der rückseite auch potis haben müssten da es ja so ne art trigger sind und man auch kein klicken wie bei den anderen buttons hört, da die ja mit microswitches arbeiten. zu deiner frage ob es ans jvs oder fingerboard angeschlossen ist muss ich erstmal fragen: was ist das fingerboard? o.o ist es die kleine platine im lenkrad wo alle kabel drauf gehen und von der anschließend das normale 5 adrige dreamcastkabel aus dem gehäuse geht? ich habe jedenfalls alle 12 kabel im lenkrad abgetrennt, diese dann verlängert und nach außen verlegt und anschließend an jedes kabelende nen originalen sega metallpin drauf geklemmt. und anschließend dann die einzelnen kabel in die stecker vom jvs board gesteckt. was ich bisher immerhin herausfinden konnte ist, das vorne an der metallblende vom jvs board 2x12 polige stecker sind (für digitalen input von player 1 und 2) darunter 2x8 polige stecker (für analogen input von player 1 und 2) und daneben noch ein weiterer 15 poliger stecker ist, dessen funktion mir aber nach wie vor nen rätzel ist ich habe beim lezten mal die 3 kabel vom lenkeinheitspoti an den analogen stecker drangesteckt und konnte zumindest schonmal nach links und rechts lenken. gas gegeben hat er teilweise auch schon (je nach dem welches kabel ich wo angeschlossen hatte), jedoch automatisch ohne das ich das "gaspedal" gedrückt habe ich habe auch schon nen schema von jemand ausm naomi forum bekommen, welches mir anzeigt welcher pin des 8 poligen steckers welche funktion hat, ich habs mir mal aufgeschrieben: pin 1+2=AVCC, pin3=AD0, pin4=AD1, pin 5=AD2, pin6=AD3, pin7+8=ground. -
Das ist das einzige was ich kenne:
http://www.sega-naomi.com/foru…=0&postorder=asc&start=15
Hier sind dann auch die Pinouts und was wo beim MadCatz angeschlossen sein muß.
Selbst zwar noch nicht gemacht, aber sieht zumindest technisch richtig aus.
Die zweite Seite des Threads ist vor allem interessant -
na so mit nem richtigem racing setup inklusive sitz etc wärs natürlich auch geil werd wohl mal schauen ob ich noch meine thrustmaster pedale rauskram und die ebenfalls hacke, vllt reagiert er ja dann auf gas und bremse^^ vielen dank jedenfalls für die links so nu gehts ersma ans basteln >_>
