100 Punkte! Leider nur übern Emu, möchte auch gern mal Pcb's und vernünftiges 320x240 haben
GUt das kissen kriegt man raus, das ist fein. Sonst noch irgendwelche meinungen zum startscreen?
Rai... II übern e.. ?
Bei mir geht das nicht.
So habe mien Arcadenetzteil bekommen, jetzt hab ich mal ne frage zum Anschluss, da keine Anlweitung dabei liegt. Wo schliesse ich den Zulauf an????
Der Rest ist ja schön beschriftet, nur mit diesen kryptischen Symbolen kann ich nix anfangen^^
Habe das vom Arcadeshop bestellt, 15c1 ist das modell.
Ich hatte vor das so zu machen:
Das ganze soll mit 110-130v Spannung laufen.
GND mit GND vom Original Netzteil verbinden an der Jamma Leiste. 5V Leitung vom original Netzteil abnehmen und die des Arcadenetzteils anschliessen. Ist das so korrekt?
Das hört sich gut an.
JO
Iss korrekt.
Gut Gut, bleibt nur noch die Hyroglyphen hürde ![]()
https://dl.dropbox.com/u/63710024/IMAG0356.jpg
Könnte mir da jemand übersetzen, was dieses Symbol zu bedeuten hat, sowie AC/L, AC/N?
AC/N und AC/L sind die beiden Netzklemmen für Deine 120V~ Versorgung. Polarität egal, iss ja Wechslestrom.
Auf 120V umschalten nicht vergessen! Oder tut es das automatisch?
Und der dritte Anschluß mit dem Erdungssymbol muß an den Schutzleiter geklemmt werden.
edit: ja. (winni war schneller) ![]()
Ne der hat einen switch der die spannunge regelt, werd ich umstellen. Vielen Dank ![]()
Mir fällt gerade ein das ich keinen stecker hab. XD Kann ich die zuleitung auch über das original netzteil laufen lassen?
Alsdo AC/L bzw N mit dem Blast verdrahten?
HI
Klar, das neue NT macht ja Netztrennung, so sollte das gehen.
Aber lieber vorher mal messen, ob dort auch wirklich die richtige Spannung ansteht.
OK, nur wie sehen dann die Messergebnisse aus? Sprich wo kann ich mit AC/L bzw N dran?
edit:
Ach lass gut sein ich bestell einfach Kabel mit Us Stecker, gibt es auch bei Amazon.de, da brauch ich nicht weiter das Original Netzteil verunstalten.
HI
Ist auf jeden Fall die sauberste Lösung, Erdung am Neuen NT nicht vergessen.
Ja ist ein 3 poliges kabel mit erdung, werd ich am NT dranklemmen oder ins blast gehäuse legen. Auf der bodenplatte ist da eine leitung dafür.
Dann wirds funzen
So mein Netzteil ist jetzt verbaut. Die Kiste läuft ohne zicken.
Ton auf beiden Lautsprechern über Jamma Leiste. Ich verstehe nur nich warum das auf einmal läuft, aber ok.
Gleich mal Neo Geo gespielt und mir "D" Buttons verlegt
Die vage Möglichkeit besteht, dass das Netzteil defekt war.
ich mach mich über keine defekte mehr lustig aber in dem fall könnte es so gewesen sein
jedefalls klasse das es läuft!!
GW
Winni
Kennt jemand die genaue Betriebspannung eines Blast City Monitors?
Da ich ja damals alles verstellt hatte möchte ich nun alles wieder ins lot bringen. Das Kissen bekommen ich nämlich nicht raus im 31khz Betrieb.In den anderen Einstellungen, mit 15 z.b. ist alles gut.
110v?!
