Das dürfte normal sein, also kein Kabelbruch. Dann scheint wirklich das NT hinüber zu sein. Reparieren lassen ist wohl die schnellste Option, n Blast-NT kriegt man nicht so an jeder Straßenecke.
Blast City Nanao 2930 bleibt schwarz
Vertstehe nur noch nicht ganz den zusammenhang zwischen netzteil kaputt und monitor.
Das Cab bekommt doch stom, nur der monitor nicht.
Deine PCB bekommt ja scheinbar keinen. Sind da mehrere Netzteile im Blast? Normalerweise gibts ja immer nur eins, aus dem alles rauskommt ... auch die Versorgung für den Monitor.
Ja ist nur eins drin. Aber Lüfter, Licht und lautsprecher gehen ja, deswegen die frage, ob es wirklich damit zusammen hängt.
Man weiß es nicht, bis man es getestet hat. Ein repariertes/neues Netzteil brauchst du sowieso, also immer alles schön nach der Reihe. Ohne +5V kommt kein Bild, lautet jetzt erstmal die Devise, also erstmal her mit den +5V.
Wenn zusätzlich noch der Monitor kaputt sein sollte, kann man auch den wieder reparieren (lassen). Auf keinen Fall sollte man bei fehlendem Bild panisch das Cab an- und ausschalten und wild an den Potis rumspielen, weil man denkt, irgendwann wird alles durch Zufall wieder funktionieren. Dadurch macht man nur noch mehr kaputt.
im blast steckt ein kombiniertes bauteil das ist der schwarze kasten im fussraum. der lässt sich nach hinten rausziehen. der schwarze kasten beherbergtt netzteil und audioamp und natürlich leitet es auch die 110v zum monitor durch. wenn du den monitor unabhängig vom netzteil testen willst öffne die weisse klappe auf der rückseite steck die spannugnsversorgung (2pins, weisser stecker) ab und geh direkt mit dem stepdown sp. 110v auf den monitor. nochmal 110volt nicht 220v aus der steckdose - 110v aus dem spannungswandler!!!! als videoquelle kannste pc, laptop mit 640x480 obacht!!! wichtig! 60hz!!!! dranhängen. wenn das netzteil widererwarten defekt ist ist es einfacher die teile seperat nachzurüsten. sp. neues netzteil (25,-) und nen stereo amp (20,-) nach zu rüsten. der monitor dann einfach direkt an der !!!110v!!! zuleitung anschliessen!
OK, das werd ich später ausprobieren.
Ich habe das Cab eingeschaltet und am AC IN des Monitor gemessen 116,XXV gemessen.
Das Kabel das zur Monitor Platine führt bekommt also Strom.
Edit:
Habe eben Mac's vorschlag probiert. Ein Kabel direkt in den Monitor AC zu führen vom Spannungswandler aus. Der Monitor versucht zu starten, das typische röhren einschalt geräusch, schaltet dann wieder ab.
sitzt da nicht ne feinsicherung auf dem chassis?
Was hattest du angeschlossen am Monitor? PC?
gabs passenden rodotron chassis für blast röhren? ich glaub ich habs noch eins im orignalverpackt im regal und keinen blast mehr mit original monitor
@Mac
Ja die sind aber in Ordnung. Habe aber trotzdem neue bestellt, sobald die da sind tausche ich die aus. Die haben 6,3A habe aber nur 4A da.
@Hass
Hatt nix angeschlossen. Muss was dran sein damit der monitor anspringt?
Is n Versuch wert, wa.
Hatte ihn grad am Mame PC dran, das gleiche Spiel
Zu Winni schicken.
Lieber wär mir Winni kommt zu mir XD
sicherlich wie vieles lediglich eine frage des geldes
Nach langem hin und her ringen mit mir selbst, habe ich heute den Monitor samt rahmen ausgebaut und einem Techniker der schon öfter sachen für mich repariert hat in die Hand gedrückt.
Er schaut sich die Kiste nun in ruhe an und gibt mir dann bescheid was sache ist.
Wenn er nix ausrichten kann, kommt Winni
du kannst bilder machen vom computer aus machen? trink mal nicht so viel cola mann!
Das bin nicht ich XD
Und ich trinke auch keine Cola, meine Freundin ist hier die mit der Standleitung zum nächsten Colawerk.
