Blast City Nanao 2930 bleibt schwarz
  • Ja -______-
    Steht schon wieder auf 31khz, off off off im Dip switch mit Jpac über Jamma. Es ist ein kurzes blitzen zu hören, die Röhe bleibt weiter aus, restliche funktionen sind alle normal, bis auf den linken speaker der kratzt ganz leise mittlerweile, vorher war er ganz stumm.
    Bin grad nochmal alle schritte die ich gemachte hatte rückwärts durch gegangen. Habe alle stecker geprüft, alles sitzt wo es sitzen soll, bzw seit abholung bei Andreas gesessen hat.
    Hab jetzt die alten Sicherungen wieder rein getan und spreche morgen mit einem Tv Techniker der bei mir in der nähe ist. Mal sehen was er mir so erzählt.
    Bin natürlich für weitere Ideen und Vorschläge zu haben.
  • Sorry, aber ich hab echt keine Ahnung was du gemacht hast. Ich empfehle dir den Automaten auszuschalten, alle Potis am Chassi komplett nach Links zu drehen, dann den Automaten anschalten und sich langsam vorarbeiten.
    Es kann sein, dass der Monitor sich "abschaltet" wenn einer der Potis oder ein Kombination aus verschiedenen zu hoch eingestellt ist.
  • Habs grad nochmal probiert Andreas, keine reaktion.
    Was soll ich schon groß gemacht haben, dipschalter umgestellt, potis gedreht. Hatte das Gerät zwischen den umstellungen der Dipschalter immer ausgeschaltet, wusste nicht ob man die schalter auch im laufenden betrieb umschalten darf.
    Die +5V kann ich nicht messen, wenn die Tür auf ist springt der Sicherheitsschalter an. Ich hab auch nix was ich dran klemmen könnte.
    Kann man den irgendwie überbrücken?
  • Du musst nichts dranklemmen, einfach am Jamma-Stecker schauen, ob da 5 Volt ankommen. Keine Ahnung wie man den Sicherheitsschalter überbrückt, es wird aber ja wohl kein Laser-Hochsicherheitssystem sein.
  • Beim Umsteller der Dips, muss das Gerät immer ausgeschaltet sein. Den Sicherheitsschalter der Tür kannst du mit dem Schlüssel überbrücken. Einfach Reinstecken ;-)
    Bist du noch zuhause? Dann ruf ich dich in ner halben Stunde mal an.
  • Guten Morgen,
    das mit den 5V werde ich nach Feierabend mal messen, der Techniker schaut heut mal vorbei und schaut sich die Kiste "grob" an. Ich halte euch auf dem laufenden.
  • Da bin ich gespannt, was der "Techniker" sagt. Ich habe persönlich da sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil die mit den Geräten seeehr wenig anfangen können. Ist halt dann doch kein TV, sondern Arcade ;)
  • Ich habe eben die 5V gemessen am Jamma Stecker, das Multimeter auf 20V gleichstorm.
    Schwarzenstift auf GND Pin1 und den roten auf pin 3 für +5V. Multimeter sagt: 0,01
    Edith:
    So der Fachmann ist dem ganzen nicht abgeneigt und würde es reparieren wollen.
    Er meint der Schrim versucht zu starten, schaltet sich dann aber wieder ab. Er faslete was von defekten Transistoren und Elco's
    Ich soll ihm Monitor und Chassi ausbauen und in seine Werkstatt karren.
    25€ nimmt er fürs überprüfen + reparaturkosten 60€/std -_______-
    Gibt es eine gute quelle wo man Monitore herbekommt?
    Oder zumindest Schaltpläne zu dem Monitor?
    Habe jetzt so mit Google nur das hier gefunden:http://www.google.de/imgres?um…8&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75
  • Ich kenne die Sicherungssituation nicht vom Blast aber da müssen noch wesentlich mehr Sicherungen sein. Muss nicht direkt im Netzteil sein, sondern kann auch eine der anderen sein. Kann natürlich theoretisch auch das Netzteil hin sein. Mach doch mal Bildchen.
  • Also ich hab grad mit Kingcar telefoniert und versucht ein bisschen Fehlerbehebung zu betreiben. Den Monitor hat er soweit richtig eingestellt, dass ich sich zumindest nicht von selbst abschalten sollte. Angeschlossen ist er wohl auch richtig und die Dip-Schalter stehen auch richtig. Er hat jetzt grad noch mal an der Jamma Leiste gemessen. An Pin 3 und 4 liegt keine Spannung, an Pin 6 jedoch ordnungsgemäß 12V.
    Ich vermute daher auch, dass es was mit dem Netzteil ist.
  • Joa, ohne +5V kein Bild. Ist doch super, n Netzteil kann man easy reparieren, sei froh, dass es nicht der Monitor ist :).
  • Habe grad nochmal das MVS angeschlossen und den Jamma Stecker gemessen.
    Mit dem MVS kommen 0,38V an.
    Wenn sich hier alle einig sind das es das Netzteil sein könnte hätte ich einen Vorschlag:
    Ich würde mein Netzteil jemandem hier, der auch einen blast hat, zuschicken und er schaut mal drüber, oder noch besser, schließt es an seinem Cab an. Wenn der Monitor nicht einschaltet, ist es dann wohl 100% das Netzteil.
    Oder ich muss jedes kabel für sich durchklingeln -_____-
    GIbt es schaltpläne zum Blast? Habe im Manual nichts gefunden.
  • Du kannst mal den 5V Strang bis zum Netzteil verfolgen. Dann misst du den Widerstand zwischen dem 5V Pin am Jamma Stecker und der Stelle an der das Kabel ins Netztei mündet. Wenn der nahe Null ist, dann kannst du einen Kabelbruch ausschliessen und dein Netzteil ist hin.
  • Die Kabel führen bis zum Sega I/O board. Wie es dann darauf weitergeht konnte ich so nicht einsehen.
    Von dort aus habe ich mit 200 Ohm gemessen, erhalte da einen Wert von 0,04
    Mit 2000 sinds : 001, noch höher 0
    Wusste nicht genau welche stärke ich messen soll^^
