Das Multimeter
Ohne Multimeter kommt keiner besonders weit, daher hier mal eine Schnell-Anleitung für Anfänger. Es gibt verschiedenste Arten von Multimetern, die wichtigsten Eigenschaften für uns sind das Messen der Spannung (Volt) und das Messen des Widerstandes (Ohm). Diese beiden Einstellungen sollte unser Multimeter besitzen. Die Abbildung zeigt ein typisches Gerät. Diese Geräte kann man z.B. bei Ebay oder Conrad für nicht viel Geld erwerben (der Autor arbeitet bspw. mit einem Gerät, das ihn etwa 15 Euro gekostet hat).
Spannung messen:
Um eine anliegende Spannung zu messen, drehen wir das Rad auf eine der fünf verschiedenen Volt-Anzeigen (das Zeichen ist "V"). Sodann halten wir den schwarzen Stift auf Ground am Jamma-Stecker und den roten Stift an +5V am Jamma-Stecker. Das Ergebnis sehen wir dann auf der Anzeige.
Für Platinen nehmen wir die linke Seite der Volt-Anzeige, also Gleichstrom DC. Die Anzeige im Beispielbild geht von 200 Millivolt bis 1000 Volt.
Wer Steckdosenstrom messen will (oder die 110 V, die an einem Chassis anliegen), muss das Rädchen auf die rechte Seite der Volt-Anzeige stellen, also Wechselstrom AC. Die Anzeige geht von 200 bis 750 Volt.
Widerstand messen:
Oftmals will man wissen, ob zwischen Punkt A und Punkt B eine Verbindung besteht, bspw. bei einem Kabel. Hierzu stellen wir das Rädchen auf eine der 5 Ohm-Anzeigen (das Zeichen ist "Ω"). Dann halten wir den einen Stift an das eine und den anderen Stift an das andere Ende des Kabels. Ist das Kabel noch intakt, sollte sich der Wert nun von 1 auf einen Wert nahe der 0 bewegen. Tut sich nichts, ist das Kabel gebrochen, es besteht keine Verbindung mehr zwischen Punkt A und B.
Diesen Vorgang bezeichnet man auch als "Durchklingeln".
