Ist dieser Fernseher für mein Automaten Brauchbar?
  • <spaß beiseite.
    Falls einer diesen Fernseher gebrauchen kann, kann er ihn gerne haben.
    Mir geht es um den original 80er arcadelook. Da geht nicht irgendsone Black Trinitron. Das ist wie mit ner 50N mit O-Lack. Die fährt man auch nicht mit einem Fighterhelm und bastelt einen Digitaltacho ran.
    21" o. ä., blöde Lochmaske, und ne ordentliche Krümmung sollten sein. Vorschläge sind erwünscht.
  • nimm nen philips oder grundig . philips hat eher nen tacken besseres bild , grundigs sind einfacher zu handlen . ob analog oder digital chassis mit osd ist geschmacksache . hat beides vor und nachteile . will man an potis drehen oder notfall zur fb greifen , kommt mamescart comp oder spiele pcbs dran , muss das gerät automatisch einschalten , soll der schirm drehbar sein , wie montiert man im gerät das chassis ? made in germany grundigs haben meist die philips nachfolgeröhre aussem twinliner / ideal tv drin . einziger nennenswerter unterschied ist das der röhrenhals etwas dicker ist und die nur noch als black sowieso mit mehr kontrast daherkommen , was ich aber eigentlich als vorteil gegenüber den alten röhren empfinde. heisst bildeindruck ist in etwas so wie ne normale röhre mit leicht getönter scheibe . man kann also vorne vor ne einfache fensterglasscheibe haben und die helligkeit usw. mal bischen runterdrehen , was der haltbarkeit ja auch nicht abträglich ist.
    suche grundig t55 , st55 made in austria oder germany , cuc 5,6,7000 oder 2xxx , alternativ nen philips 4xxx , 5xxx baureihe oder älter . sonys sind auch meist recht sympathisch einfach aufgebaut , allerdings ist der glaskolben recht schwer. wenn du bei ebay klein oder gross , markt , hood , schrott nix findest kann ich dir u.u. was schicken .
    ps. was stimmt mit nem alten sony nicht ? die hatten schon vor 25 jahren mit das beste bild was man für sein geld bekommen kann. wenn du aber 80 er arcadelook mit unscharfem matschbild gleichsetzt , dann is das vermutlich nix für dich und du wärst mit nem gebrauchten arcadeschirm mit burns wohl besser dran .. die 2 21 er sonys die ich hier habe toppen aber vom bild her mal locker 99 % der alten org arcadeschirme die noch verfügbar sind . du must halt nen einfachen guten alten 50-60 hertzer aus den neunzigern nehmen und kein 100 hertz baumarktgerät .
  • Hey, danke. Damit kann ich was Anfangen.
    Ich habe grundsätzlich nichts gegen Sony-Röhren. Ich möchte es halt nur möglichst authentisch.
    Lange Strippen müssten schon sein, die Röhre soll Vertikal rein und das Chassis nach unten. Ist für einen Mame-Rechner. Soll dann über Soft15khz laufen, oder über ArcadeVGA (wenn ich sie wiederfinde). Automatisch einschalten sollte der Fernseher schon.
    Einmal editiert, zuletzt von Deputy Den ()
  • also die strippen zur ablenkeinheit degauss und anodenkabel sind bestenfalls einmal umgelegt , das heisst durch strammes aufdröseln vielleicht 10-20 cm zu verlängern . in der regel muss das chassis also wie im tv unter die röhre oder maximal seitlich positioniert werden. heisst bei vertikalcab am besten an die innenwände getackert oder sofern lang genug die kabelage unten irgendwo drunter. nen halben meter oder mehr ist da aber nicht dran. strippen verlängern ist mitunter auch doof , vor allem da manche tv fusselige flachbandkabel mit starrem draht haben die u.u. sogar ohne stecker direkt ans chassis gelötet sind . sofern es gescheite querschnitte sind , die zur sockelplatine führen oder es sich masseleitungen handelt habe ich die auch schon mal getauscht , verlängert , wie auch immer . am hochspannungskabel würde ich jetzt nicht irgendwie mit lüsterklemmen und flickerei rummachen wollen. rabbelige kontaktstellen mit hohen widerständen führen da auf dauer zu rumgeschmorgel. sieht man öfters an den steckern der ablenkstrippen.
    ältere tvs neigen eher dazu zwingend per fb auf av oder auch " ein "geschaltet zu werden . bei den grundigs ist es so ab 7xxx cucchassis aufwärts eher üblich zu checken , ob da am scart was signalartiges anlangt. die schalten dann aber zumeist auch nur an , wenn rgb pin 16 mit 5 v und pin 8 mit 12 volt versorgt sind . es gibt aber auch paar ausnahmen denen das eher egal ist. 7xxx is das letzte konventionelle chassis , die 2xxx haben alle osds zum rummachen und die meisten parameter einzustellen. paar potis hats aber meist bei den kleinen tvs immer noch . besorg dir so nen umsa dingen , dann haste schonmal von den schaltspannungen keine probleme mehr . bis auf die leemaxx mit flatphilips tube sind alle grundig und philips tvs mehr oder weniger gleich curved . die flat philips macht zwar nen gutes bild , ist aber vor allem für geneigten oder tateeinbau vollkommen ungeeignet , da es zu geometrieproblemen kommt .die normalen philips bogenlampen sind da weniger sensibel . sonys sind fürs kullern auch oft nicht so dolle geeignet , die haben teils schon in der normallage geometrieprobleme .
    alternativ kannste auch zb. nach kleinen metz oder loewe ( philips röhre ) oder evtl. nem toshiba checken . die toshibas machen auch was her finde ich . von samsung , thomson oder chinabrands in kombi mit billigchassis bin ich was abgekommen . sieht meist synthetisch aus und die chassis facken auch oft ab , vor allem wenn es um signalpegel geht die jenseits der spezifikation sind , wie es bei mamescart ja zb. der fall ist.
  • Interessant wäre wohl ein Bild des Typ-Aufklebers, auf dem auch die Chassis-Bezeichnung steht ;) Davio ist ja nur das Modell ... da sind unterschiedliche Röhren/Chassis-Kombinationen drin.
  • war nen türken grundig . problem ist bei denen halt das chassis . die sind nicht so umgänglich mit offspec pegeln wie die alten geräte. machen dann eher nen übersteuertes bild . mamescart ging zb. an einem nur gescheit mit dicken vorwiderständen in der sync leitung . für mak zwecke würde ich auche eher nen made in g hernehmen . vorteil bei den türkendingern ist halt kleines minimalchassis , problemloses auto on und osd.
    generell wirk das bild bei den bekos etwas synthetischer , bei den alten cucs + philips rohr schauts 100 % original aus wie am twinliner . das is wohl mehr oder weniger rein chassis bedingt , ne thomson röhre an nem alten chassis sieht besser aus als an nem billigheimer . und auch samsung hat nicht nur müllröhren hergestellt , jedenfalls früher . paar alte grundigs sind auch mit samsungs ( teils made in g ) drin ok. die samsung-weiya combo in meinem ok baby war dagegen voll fürchterlich , ungefähr so scheisse wie die naomi sanwas . flat samsungs kannste auch voll vergessen . sind locker 2 klassen schlechter als flache toshis und philips .
