Arcade Stick
  • Es geht nicht EIN Encoder. In deinem Fall muss es DER Encoder aus diesem System sein. Es handelt sich nicht um Mame, sondern ein in sich geschlossenes spezielles System. Bevor du sinnfrei Hardware kaufst, würde ich dennoch evtuell und nur ganz vielleicht, wenn du Lust hast, ein wenig messen, was Sache ist. Das Multimeter schaltest du dabei auf den Durchgangsprüfer oder Ohm. Dann eine Messspitze an GND und die andere an die jeweiligen Signalleitungen. Wenn du nichts gedrückst hast, sollte da auch nix piepen, bzw. kein Durchgang sein. Falls doch, den entsprechenden Kontakt vom Schalter trennen und nochmal prüfen. Dann ist entweder der Schalter hin oder der Encoder sieht Dinge, die nicht da sind.
  • Ja klar, ist mir auch eingefallen nachdem ich es gescrieben habe. Also hab gemessen und meiner meinug nach ist es der Encoder. Schalter sind ja alle neu und kabel ok. Hat jemand so nen Encoder den ich brauche oder weiß jemand wo man einen kaufen kann?
  • Genau.Blos nicht verwirrung reinbringen. Ich kann mal ein paar Bilder von der verkabelung reinstellen. Vielleicht erkennt ja da jemand einen Fehler.
    Und wo man so nen Encoder herbekommt weiß niemand????
  • Ich denke,du hast gemessen?!? Dann solltest du den Fehler klar eingrenzen können. So einen Encoder wirst du schwer kriegen. Nur aus einem Schlachtgerät, weil es die nicht einzeln gibt, sondern die Teil des Spielsystems sind.
  • Mir ist noch was eingefallen. Wie heißt gleich wieder das graue Kabel auf dem ersten Bild? Da gibt es doch bestimmt ein Adapterkabel auf USB. Müsste halt 1 - 1,5 meter lang sein, dann könnte ich es direkt an den USB hängen und könnte den Encoder umgehen!???? Müsste doch funktionieren oder?
  • Wenn das ginge, wozu würde man dann einen a...teuren Encoder dafür entwickeln? Die Signale müssen doch erstmal "USB-Tauglich" gemacht werden. USB ist universell. Dein Rechner weiß doch sonst garnicht was das für Signale sind und was er damit anfangen soll.
  • Du musst kaufen encoder.Sonst nix gehen cabi.Du capische Hombree.Oder du suchen nach Fehler anderen.Und nix sonst du machen müssen.:D
  • Ja Kolega Klodo wird haben recht Hack mit Pad du machen mussen.Gut idee ob gehen ich nix weiß.
    Ich nur verstehn Polizei, Fic...,und Geld :D
  • Nimmst dir ein Alltes pad auseinander rupfen und an den konntackten die Kabel anlöten.Aber ich weiss garnicht ob das bei dir geht.Kenne deine technik nicht.
    Die bilder sind nicht so aussagekräftig.
