Brauche 25 Zoll Bildröhre
  • Ich bin am überlegen ob ich mir nicht ne bessere Bildröhre in meinen Quadro reinbaue.(Meine alte Röhre ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen.)
    Ich habe leider nicht so viel Ahnung von den Dingern.
    Ich brauche eine 25 Zoll Bildröhre.
    Nun ist die Frage welchen alten Fehrnseher ich suchen muss um auch ein gutes Bild zu bekommen.
    Zu überlegen ist natürlich ob ich eine komplette Röhre mit Chassi einbaue (Scart) oder nur ne Röhre ?
    Ich weiss nicht ob das geht.Würde gerne auf Jamma bleiben.Bei Scart müsste ich glaube ich eine MAK reinbasteln.Oder geht das auch mit ner normalen Röhre ?
    Kann man einfach eine Röhre in 25 Zoll an ein Hantarex Chassi anschliessen ?
    Oder muss man immer das Chassi mitwechseln ?
    Ich bin da nicht so bewandert drin.
    Ich denke Apfelanni ist hier der röhren Guru und könnte mir da vielleicht ein paar Tipps geben.
  • Für Scart brauchste keine extra MAK, MAK is ja quasie auch nur Jamma für den gebrauch am TV.
    Du bräuchtest da eigentlich nur RGB, Sync und VideoGND vom Jammabaum an den Scartstecker löten und schon sollte der RGB fähige TV laufen.
  • Ok das ist dann geklärt.Danke
    Ich bin schon wie wild am suchen.Aber ein 25 Zoll Fehrnsehr ist nicht einfach zu bekommen.Sind alle Grösser oder kleiner.
    Vieleicht sollte ich nach bestimmten Typen suchen.Nur welche ?
    Muss auch in der Nähe von Hamburg sein.
  • wenn das chassis noch gut ist würde ich versuchen ne philips zu adaptieren . ist das chassis und die röhre matsche , dann kann man überlegen nen tv samt chassis zu verbauen . dann musste aber den zweiten degausskreislauf um die röhre wickeln , damit beim drehen nachdegaussed wird. paar potis um die pegel anzupassen wären ggfls auch nicht verkehrt . kommt halt auf die platinen an die bespielt werden . von grundig und philips gibts einige modelle , analog mit potis als auch mit digitalem chassis . zum kompabilitätstesten nimmste eine vom schrott. hab paar 25 er rumliegen und lese keine mehr auf .
    grundig halt cuc 5xxx, 6xxx, 7xxx oder 20xx , philips zb. 25pt 4xxx und 5xxx modelle. daneben werden die philips röhren auch in blaupunkt , siemens usw verbastelt . philips hat in meine augen das beste bild , chassis sind wertiger als bei grundig . gibt aber auch 25 zoll modelle von metz oder loewe . für lowres nur 50-60 hertz modelle in 4:3 , kein 100 hertz shit usw. sony in 25 zoll sind ach ok , da fällt unter dem geweicht aber die fahrradfelge auseinander .
    https://rapidshare.com/files/4074143401/philips_1_.pdf da haste mal ne liste mit den philips , für grundig google fitforfuture.pdf . ebay , schrott , eba kleinanzeigen , hood , markt.de .
  • Oh ha das hört sich kompliziert an mit den Potis usw.
    Ich habe diesen hier gefunden.
    Kann man den nehmen ?
    http://kleinanzeigen.ebay.de/a…-video/fernseher/u6025716
    Muss dann halt das mit den potis degausskreislauf usw. machen.Richtig ? Aber ich denke das du mir dann helfen wirst.=)
    Hätte nicht gedacht das das so kompliziert ist.
    Wie funktioniert das mit den Wickeln.Muss das dann elecktrisch entmagnetisiert werden ?
    Ich habe keine ahnung.Sorry.
  • au man .. potis am tv sind genauso kompliziert wie am arcade chassis . da steckste nen pin rein und drehst , wennd as bild zu gross , klein oder nach rechts links verschoben ist. alternativ einen neueren mit osd. auf ner fb kann das nen 5 jähriges mädchen einstellen . der degauss sollte beim quadro automatisch beim drehen angehen . dafür muss man dann aber die spule um die röhre legen und mit paar kabelbinder anschnallen .
    ob der x1d nen 50 hertzer is weiss ich jetz nicht. gab zwischendurch paar 100 hertz modelle. bei sony blicke ich bei den chassis und modellen nicht recht durch , die haben von portugal bis kamtschatka gefertigt , zwischenzeitlich sogar mal in d . triniröhren sind schwer , ca . + 50% sage ich mal . da musste sicher sein , das dein rahmen das mitmacht . ausserdem ist die form unkonventionel. fürs taten würde ich wegen gewicht , form und der belastbarkeit zu ner philips greifen . sonys neigen zu farb und geometrieproblemen . ob der geneigte dauerdreher am quadro damit glücklich wird wage ich zu bezweifeln.
    für nen e nerd wäre vermutlich nen grundig die beste wahl. kleine chassis und ales einfach aufgebaut und gut dokumentiert. die st63 modelle gibts zuhauf . guck doch erstmal in deinen kasten was da drinsteckt . einfach mal aufkleber suchen oder nen bild machen .
  • Ok verstanden.
    Also im grunde wie jetzt auch mit den potis.
    Kann ich leicht von vorne bedienen.
    Habe noch nie ne Röhre gewechselt.Also weiss ich auch (Noch) nicht wie das geht.Wie ich die Hochspannung wegbekomme usw. weiss ich.Das ist kein problem.
    Mir ist es auch nur recht wenn ich nur die Röhre wechsel und nicht das ganze Chassi.
    Das ist noch soweit gut.
    Hast du vieleicht ein Paar Typenbezeichnungen, nach den ich suchen sollte ?
    Oder ist das egal.Philips 25 zoll (63Cm) und gut ist.
  • Ich könnt mich die Krätze ärgern. Heute abend beim Altpapier wegbringen sehe ich am Straßenrand einen Berg alter Fernseher. Ich denke: "Geil, schauste mal ob was für Triny dabei ist!", und dann: Alle Geräte geöffnet, und ALLEN Röhren der Hals abgeschlagen!
    Kann mir einer sagen was der Scheiß soll?
  • Hat halt keiner Bock eine gewischt zu bekommen. Wird von den Kupfersammlern so gemacht, danach kannste die Kupfer-Ablenkung auch bequemer abziehen. Da ist ja fast n halbes Kilo reiner Kupfer drin in sonem TV.
    trinity4444: Such nach Bezeichnungen, die ne 25 oder ne 59 (evtl. auch 63, das kann dann aber auch sehr leicht schon 26" und damit zu groß sein) in der Gerätebezeichnung haben. Hier z.B.:
    http://www.ebay.de/itm/Fernseh…artin&hash=item4d001e8ca2
    http://www.ebay.de/itm/Panason…artin&hash=item2ebd1fc00e
    Sanyo C25EG34 hatte ich mal verbaut innem Cab, hat ne Panasonic-Röhre, 25".
  • HI
    Ja, das ist böse, aber wenn die Männer den (Schrott) auf den Wagen schmeißen, könnte sone intakte (luftleere) Röhre ganz schönen Radau machen..........
    Verletzungsgefahr, und ich denke, deswegen ist das gemacht worden.
  • Alles Klar.Werde ich machen.
    Ich werde Suchen und suchen.
    Wie gesagt, das Chassi ist ja noch gut.Die Röhre funktioniert ja auch noch.
    Nur fängt es in den Ecken schon sehr an verschwommen zu werden.Und von den Farben her ist er auch nicht mehr der beste.Ist eben keine neue Röhre.
    Ich muss das aber nicht übers Knie brechen.
    Sobald was in der Nähe ist schlage ich zu.
    @Klodo: Danke man für deine Röhren Schrott aktion.Ich kenne das von unseren schrottplatz.Bekommen kannst da leider nix.Und alles andere schnappen sich die Zigeuner weg um Kupfer zusammen zu bekommen.
  • Unschärfe: Am Focus schon rumgespielt? Ein neuer ZT und ne Elko-Kur haben auch schon Wunder gewirkt. =) Ist jedenfalls einfacher als da einen neuen Bildschirm mit vollkommen anderen Anschlüssen reinzuballern. Und originaler. Die 100%-Lösung ist das mit nem TV auch nicht. Wenn du eh nur Mame spielst, ok, aber für schnell mal ne PCB einbauen eher kagge, die ganzen controls von einem Arcade-Monitor...
    Aber das wurde ja eh schon schon 1000 x besprochen.
  • Ok ZT muss ich schauen welchen ich da nehmen muss.Elkos ? Welche sollte man wechseln ? Alle ?
    Vieleicht kann winni mir da weiter helfen.
    Röhre ist ne Hantarex MTC 9000 drin. Chassi weiss ich zur zeit nicht.
