Passt diese Röhre in einen Jumbo Quadro?
  • Hi
    Ich habe hier eine Röhre aus einem defekten Grundig TV!
    Und wollte wissen od die in meinen Quadro passt?
    Es ist eine LG Phillips Röhre!
    Mit der Bezeichnung: A66EAK071X01 oder A66EAK075X01
    Desweiteren steht noch drauf AY20020523
    Und dann noch BSI 8078
    Ich hoffe das hilft euch weiter!
    Ich habe mal einen von meinen defekten hanta 9110 an den Röhrenhals drauf gesteckt das passt soweit alles mit den Stiften auf der Röhre überein!
    Bitte helft mir ist sehr dringend?
    Gruß Chris
    Flipper: Space Invaders, Jungle Lord, Pinball Champ 82,BoP, Supersonic, T2, Fireball II, Vector, Xenon
  • Ich will dir nicht den Spaß verderben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Röhre - selbst wenn das Chassis darauf funzt - ein vernünftiges Bild abliefert, ist nicht hoch :(. Habe das selbst bei einigen probiert, das Ergebnis ließ stets sehr zu wünschen übrig. Wenn du eine Röhre gefunden hast, teste sie erst so wie ist und wenn das Bild scheiße ist, verpflanze die komplette Ablenkung der geneckten Röhre auf die neue. Evtl. wirds dann besser.
    Übrigens: Suche nach Thomson-Fernsehern, die haben oftmals eine Videocolor-Röhre verbaut. =)
  • was war denn in deinem quadro für ne röhre drin ? videocolors sind auch öfters in grundigs , da aber meist bei den 28 zöllern. die 25 er sind da eigentlich immer philips . wobei die vermutlich kompatibel sind , da beide an den gleichen grundig chassis laufen . hol vom schrott nen kaputten philips oder grundig in 25 zoll und papp das hanta chassis halt dran . dann siehste obs hinhaut . würde ich aber auch nur machen wenn das chassis noch was taugt. ne frische tv röhre mit wenig km auf der uhr sieht meist schonmal 2 klassen besser aus als so nen 20 jahre alter räucherkolben.
  • Ausgegraben!!!
    Meine Frage? Wenn ich das 9110er dran hänge was kann passieren?
    Schrotte ich das Chassis?
    Habs erst von Winni richten lassen.
    Die Röhre passt nämlich ganz zufällig in meinen No Mans Land Cocktail rein.
