Hossa! An 4 meiner 5 Hellomatens ist die Marqueebeleuchtung defekt. Ich hab das Marqueeprofil neulich mal entfernt und eine super mini klitze kleine Neonröhre in dem Vogelnest entdeckt. So was hab ich noch nicht gesehen.
Frage: Was ist das? Gibts sowas noch zu kaufen und falls ja wo und was kostet das antike Stück? Falls es kein wirtschaftliche Neonröhre gibt was wäre ein adäquater sp. gleichmässig ausleuchtender Ersatz?
Hellomat Marquee Beleuchtung Ersatz
Gibt es noch zu kaufen.
Zumindest bei Video Klein.
In einem Baumarkt sollten die Röhren aber auch zu bekommen sein.
Die Bezeichnung steht ja drauf.
Was die kosten weiß ich aber momentan nicht. Einstelliger Eurobereich. -
die röhren gibts im baumarkt für ca. 8 euro stück oder ebay 2-3 euro ca. 9 von 10 meiner maten hatten defekte röhren . scheinbar werden die röhren nicht alt . marcus meinte mal die ansteuertechnik wäre wohl auch nicht das gelbe . sind aber aktuelle typen. alternativ als ersatz halt ne 20 cm t5 / oder so . werde meinen geohello auch umrüsten .
die grösse der helloröhre weis ich jetz nimemr aussem kopp. kannste aber messen . t4 gleich vier achtel zoll durchmesser gleich 1,27 , t3 gleich dreiachtel . für den kack reichen 6 oder 8 watt aus , nicht zu warm , damit durch den papp auch was durchgeht .
t5 , 288 mm , 8 watt coolwhite. 300 mm mit noppen dran
http://www.ebay.de/itm/T5-8W-6…ittel&hash=item2a16d6d291
http://www.ebay.de/itm/LEUCHTS…ittel&hash=item1c220b7f8b
ich bestelle meist gleich 5-10 stück .. spart den ärger im baumarkt und die rennerei .
Das Problem mit der Ansteuertechnik bezog sich nur auf eine bestimmte neuere Baureihe der Hellomaten, wo von Video Klein eine Platine hinter dem Marquee eingebaut wurde und die Leuchtstoffröhre somit mit 12V DC versorgt werden konnte.
Diese Platine brennt schnell durch !
Dort ist dann auch keine Drossel und kein Starter verbaut.Sind Drossel und Starter vorhanden, also 230V AC Betriebsspannung, ist der einfache Austausch von Leuchtstoffröhre UND STARTER die einfachste und empfehlenswerte Lösung.
meist sind ja nur die röhren durch oder leuchtschwach . manchmal ist auch der starter nimmer taufrisch , da haste recht . rennt ja auch 24-7 das zeugs.
die beiden ebay verkäufer haben ja gleich röhren & starter am start
da werde ich zuschlagen! danke schön! -
@ mac:mame
Konntest du mit meinem Marquee-Scan etwas anfangen ? -
@ mac:mame
och wie unfreundlich von mir. ich hab deine pn freundig ereget zur kenntnis genommen. ich lade die datei heute runter wenn ich vorm festspeicher sitze
muchas gracias muchacho! -
falls es jemand interessiert ich hab gerade noch farige t5 neonröhren gefunde
http://www.ebay.de/itm/T4-T5-L…&var=&hash=item5f7b10f0d1und ne recht preiswerte lampe
http://www.ebay.de/itm/2807911…_trksid=p3984.m1497.l2649
kann zwar nur 6w ab aber billiger als einzelteile fassungen und vorschaltgerät -
die kurzen t5 t8 sind immer nett für bartop und co . also überall wo die ellenlangen standard dinger nicht passen . 6 oder 8 watt reichen meist auch aus , vor allem bei kaltem licht und wenn man nicht gerade wie am naomi ne schaltafel obendrauf anstrahlen muss.
röhren sind gerade angekommen passen exactamundo
