He is invaded by space!
TV Ideal - kein Bild Monitor tot?
Hab grad geschaut wegen Stecker 1 aufm Valvo Chassis, kann die Reihenfolge jemand bestätigen? Weil wenn dann greif ichs gleich hier ab als hinten am Jamma Stecker:
[ATTACH=CONFIG]15589[/ATTACH]
rgb,s,gnd geht auf rgb,s,gnd jamma stecker wenn du dir nicht sicher bist geh messe dich anhand jammapinouts zum stecker 1 hoch
geschätzte dauer 30 sek. -
Ried se facking mänual: http://anormal-tracker.de/down…lvo/vcc91/valvo_vcc91.zip
Des gschissene Handbuach hob I scho glesn, i woidad nur nomoi a Bestädigung. Host me?
Ohje.
Warum schickst du das Chassis nicht zu Winni? N Fernseher für ein Universalgerät ist nur bedingt geil, weil die Bildeinstellungen nicht da sind oder nur erschwert zugänglich. Mal abngesehen von dem Gefrickel, das man mit dem Einbau hat.
um dir die belegung zu bestätigen müsste ich das manual lesen. wie bereits weiter oben empfohlen wenn du dir nicht sicher bist halt mal deine messzwiebel ran dann weisste obs passt. anderseits warum sollte das manual lügen?!
Selbst wenn im Manual falsche Angaben wären möchte ich darauf hinweisen dass es dann kein DRUCKfehler sondern ein Setzfehler wäre
Also ich fänd ein TV ideal in einem TV ideal.
Muahahahahundso.
@Hass: Die Röhre ist schon krass eingebrannt, da kann ich im ausgeschalteten Zustand das Spielfeld von Pocket Gals erkennen und Insert Coin. Ka ob mans noch sieht wenns mal läuft. Ausserdem weis ich ja nedmal obs wirklich das Chassis is, kann ja genauso gut die Röhre sein die platt ist. Ich weis dass die Einstellungen nicht gegeben sind, darum bevor ich den Monitor rausbau häng ich den Ideal mal an den TV dran und check das Bild.
Ja, Mann, checke es. Es ist immer das Chassis, die Bildröhre ist bei 99 aller Fälle nicht die Ursache.
So na Bitte geht doch, nach dem ganzen Scheiss in letzter Zeit funktioniert wenigstens malwieder was. Das hab ich gebraucht
Jetzt gibt's erstmal n Bier und dann geht's Duschen und wenns mich dann noch juckt bau ich gleich noch den Monitor ein.
[ATTACH=CONFIG]15609[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]15610[/ATTACH] -
ja mann du hast es drauf!
So Tag 2 und Fortsetzung von gestern Abend.
Gestern Abend wie gesagt den Jamma -> Scart Adapter gelötet und die alte Röhre sowie das Chassis ausgebaut.
[ATTACH=CONFIG]15615[/ATTACH]
(sorry ka wieso das Bild gedreht wird wenn mans hochlädt)Heut Vormittag dann den 20er Grundig gestrippt und vom Gehäuse befreit. Links neu, rechts alt:
[ATTACH=CONFIG]15616[/ATTACH]
Gehäuse und Chassis ließen sich recht leicht demontieren. Leider sind die Kabel vom Chassis zur Röhre recht kurz und wohin mit dem neuen Chassis im TV ideal? Ich hab mich dann dazu entschlossen den alten Chassiseinschub ein Stück nach Oben zu versetzen, weil das neue Chassis n gutes Stück breiter als das alte Volvo ist. Habs dann ganz nach hinten geschoben und es hat Gott sei Dank alles gepasst mit den Anschlüssen, lediglich der Degaussanschluss war super kurz und wurde einfach schnell verlängert.
Kurze Info, auch wenn die Röhre entladen ist können die Kondensatoren aufm Neckboard noch geladen sein. Beim wieder anstecken hab Ich eine gewischt bekommen, war aber nicht schlimmer als wenn man z.B. nen Schlag an der Türklinke bekommt
Neues Chassis drin und angeschlossen:
[ATTACH=CONFIG]15617[/ATTACH]
Einziges Problem was noch Bestand, sobald man den TV einschaltete ging er in den Stand By und man musste erst mit der Fernbedienung einschalten. Hab dann entdeckt dass man im Service Menü, Code 8500 Danke Anni!, den Stand By Modus ausschalten kann. Sobald der TV jetzt Strom bekommt geht er direkt an und schaltet durch die 12V auf PIN 8 am Scart Stecker direkt auf AV.
Röhre machtn schönes Bild und Dank OSD kann man sogar Bildlage und Co ändern.[ATTACH=CONFIG]15618[/ATTACH]
Testweise läuft jetzt derweil Cadillacs and Dinosaurus, geplant ist aber dass das Neo Geo vom LE daneben reinkommt und der LE zurückgebaut wird.
Glücklich das Alles läuft, jetzt geht's ans Aufräumen
Dank euch für eure Hilfe! -
na immerhin läufts schonmal .. warum legst du unter die burneröhre nen lappen und die tv austauschröhre schmeisste in den dreck ? das ist krass . da reichen paar körner , ne schraube oder irgendnen scheiss und die röhre ist schrott. da legt man immer ne decke oder handtuch drunter mann.
Weil im Gegensatz zu der neuen Röhre die alte vollkommen versifft war und ich den Schmodder ned aufm Teppich haben will. Dreck gibts bei mir in der Wohnung ned, der Teppich is sauber
Was noch komisch ist, ka obs schon immer so war, wenn ich ne Münze einwerf schreibt er den akredit nicht sofort gut. Dauert einige Sekunden erst dann funktionierts? Ausserdem pfeift irgendwas recht penetrant, liegt nicht am Chassis oder Monitor sondern kommt vom Ideal Netzteil. Wenn n Game läuft hört mans kaum, nur wenns leise ist.
Kredit funzt jetzt auch, musste nur den Impuls kürzer stellen. Das Pfeifen hab ich immer noch, scheint evtl. doch vom Chassis oder Röhre zu kommen aber ka woher genau. Kann es was damit zu tun haben dass ich keine Widerstände bei meinem Jamma -> Scart verwendet hab?
Wer nochmal was gegen die TV Ideal Buttons sagt, die sind zwar super hässlich aber zum Draufkloppen wie bei Cadillacs & Dinosaurs genial
Bin voellig deiner Meinung die Buttons rocken ohne Ende8)
Form, Farbe, Technik, etc. von Buttons wird sowieso völlig überbewertet. Hauptsache ein Knopf und er funzt. Alles andere ist Pussykram.
das problem der tv-ideal buttons ist nicht ihre grösse, form oder die farbe sondern die tatsache das sie ca.20mmm vom panel absestehen sp. die höhe der buttons! mir tun die handgelenke weh wenn ich z.b. wonderboy mit den behindiknöpfen spielen muss. wie schon mehrmals propagiert für hyper olympic sind die buttons grossartig!!!
