4201 is nen beko türkengrundig . chassis 12.6 is klein und leicht zu vercabben . röhre samsung oder thomson . qualitativ kanns mit den alten philips/grundigs nicht mithalten . mamescart erforderte bischen tweaken aka widerstände . chassis is nen bischen picky was inputlevel angeht , hat dafür osd . habs mit ner mak noch nicht getestet , könnte ich aber evtl. machen . aus einbau schafft selbst nen honk in minuten.
TV Ideal - kein Bild Monitor tot?
Ok Dank euch, dann hol ich mir so n Grundig von Ebay. Jamma -> Scart hab ich testweise schonmal ausprobiert als bei meinem andren Cab der Zeilentrafo im Arsch war.
evtl musste halt paar potis mit zwischenklemmen . und überlegen ob du den mono audioamp des tvs nimmst oder den totlegst. chassis halt so einbauen , das man von vorne die diode erreicht . dann kannste zur not mal nachjustieren. osd glaube ich war blind im menue 8500 eintippen . ob man den ideal rummel dann nicht gleich gegen nen china netzteil samt gescheitem jamma kabelbaum tauscht is ne überlegung wert.
So für 30 Euro so nen TV bekommen. Die restliche Verkabelung lass ich erstmal drin. Netzteil, Combiplatine und Coin funktioniert ja und Adapter von ADP -> Jamma is auch drin und funktioniert. Will jetzt auch ned allzuviel Arbeit reinstecken solangs noch tut, da gönn ich lieber dem Gehäuse und dem CP mal ne Schönheitskur.
gehäuse schönheitskur .. hm .. das kann mal wieder was werden ..
Wieso? Schlimmer als Kirschholzfurnier geht ja fast nimmer. Komplettes Ding z.B. schwarz matt folieren, n schönes Marquee drauf sowie die fetten Buttons getauscht und der TV Ideal macht gleich mehr her. Farbiges T-Molding wär auch noch ganz nett.
das wird sicher schön bzw. besser als orignal
wenn dir beim folie verkleben die pupe geht dann kannste die folie "schwimmend verkleben" d.h. sprühflasche mit wasser füllen und ein paar tropfen spühli dazu (wenig!!!). dann sprühste untergrund und die klebeseite der folie ein, positioniert die folie auf dem untergrund und reibst das wasser von der mitte aus zu den rändern raus. der vorteil dabei ist das man die folie wieder abmachen kann und so etwaige blasen, knicke, etc beiseitigen kannst. blasen bleibe eh nie aus die kannste einfach mit ner nadel aufstechen und die luft rausdrücken.die grossen buttons sind panne bzw. eignen sich eigentlich nur für hyper olympics. ich würde dir die 6 buttons gerne abnehmen. der erste test mit dem hello hyper panel bzw den kleinen hellobuttons war im gegensatz zum twinliner mit den behindibuttons nicht so dolle.
das folienfurnier würde ich lassen . sah doch noch vollkommen intakt aus . das macht nen alten ideal gerade aus . würde ich nur ändern wenns platt ist. die buttons gagegen sind scheisse . die würde ich auch tauschen .
herr lächler lass dir von dem onkel nichts einreden. die optik muss besser sonst übergibt man sich täglich auf das gerät.
Sorry beide Rentner keinen plan... die BIG BUTTONS fetzen ohne Ende und sollten drin bleiben . Das hebt den Charme eines Tv-Ideals enorm an
Falls sie quietschen sollten etwas Fahrradöl reintropfen lassen und sie flutschen wieder . Bereit fuer die naechste Track & Field Drueckparty
zYa
p.S.: Ist aber ganz klar Geschmackssache und bei vielen ist der BIG BUTTON ein Dorn im Auge... wenigstens bei mir und mac:mame nicht da er sie Dir ja sehr sehr gerne abnehmen wuerde
ich sag ja für hyper olympic sind die buttons gut bei allen anderen spielen tun mir die handgelenke weh weil die knöpfe so hoch sind. wie gesagt zum drauf rumkloppen sind die klasse!!!
Ich hab mir das Chassis jetzt nochmal angeschaut, keine offensichtlichen Schäden. Spannung kommt auch an, gemessen 70V. Sicherung ist Ok, von mir nochmals getauscht auf 2,5A (Standard is glaub ich 1,6A hatte ich aber ned). Also Spannung da nur kommts ned bis zur Röhre da kein Glimmen.
Der Zementwiderstand ist doch der dicke lange Graue oder? Soll das so sein dass der nur in der Mitte fest ist wohingegen links und rechts die Beinchen lose sind? Abgebrochen siehts auch ned aus. Kann jemand evtl. bei seinem Ideal kurz schauen?
So heute sind die neuen Leuchtstoffröhren gekommen, Starter geht noch und der TV Ideal leuchtet wie am ersten Tag
Ausserdem ist heut noch der Grundig Davio gekommen, kurz aufgeschraubt und es is ne Thomson Röhre drin. Schaut recht übersichtlich und kompakt aus.
@Anni: Über dem Scart Anschluss steckt doch ein 4 adriges grünes Kabel, ist das RGB/Sync? Wenn ja kann ich nicht direkt vom RGB Stecker, der früher aufs Chassis vom TV Ideal ging, da drauf und mir den Scart Adapter sparen? Klappt das so bzw. wo geh ich mit Masse und dem Umschaltimpuls drauf? Speaker wollt ich mir sparen und weiterhin den vom Ideal nutzen.
ich glaube du solltest dich vielleicht mit den tv gegebenheiten und der belegung eines scartsteckers vertraut mache . das hört sich einigermassen verwirrt an . wie jemand der sein handy an ner strassenlaterne aufladen will . grünes kabel ? umschaltimpuls ?
Ich hab schonmal nen Jamma - Scartstecker gelötet nur wollt ich wissen ob diesen umgehen und direkt ans Chassis gehen kann.
ne , da is nix gescheit zu umgehen .. das tutorial fernseher entkleiden ohne schmerz haste dir aber vorher mal angetan ? ich seh dich schon vor mir .. netzstecker drin , kabel am zt gehen nicht ab.. was mach ich nur .. welchen draht kneife ich durch ? rot oder blau ? rot oder blau ?? kennste 18 stunden bis zur ewigkeit ?
hier nochmal nen tip , den man sich zu herzen nehmen sollte : tv chassis stellen fast alles zur verfügung was freude macht . von 220 v netzstrom bis 25kv an der röhre. vor den grossen hab ich mehr angst als vor den kleinen .. also ne zeit abnabeln vom netz und hoffen das der beko sichselber entlädt oder ne unzappstrippe bauen .
das 4 adrige grüne wird vermutlich die zuleitung zur ablenkeinheit sein . da klemmste besser mal nix an..
Gibts n extra Tutorial ausm Forum? Schau ich mir gern an. Hab bei meinem andren Automaten schonmal den kompletten Monitor mit Chassis getauscht, bissl Erfahrung hab ich also auch schon. Unzappstrippe is bei mir bisher n langer Schlitzschraubenzieher mit Klemme dran, bisher gut funktioniert.
Trotzdem nochn heiden Respekt vorm Chassis und Röhre.Ich weis es nervt euch immer wieder dieselben blöden oder Anfängerfragen zu hören, darum Danke
hauptsache du hast an dem schraubenzieher mit klemme auch nen kabel dran .. und hinten nicht den stahlkern in der hand .. dann is ja alles gut ..
smiley du liegtst anni sichtlich am herzen bitte bleib uns weiterhin erhalten also seih vorsichtig. viel erfolg!
Danke, ich tu mein Bestes
Bis Samstag müsst ihr mich auf jeden Fall noch ertragen ;), heut mach ich nix mehr und am Samstag wird dann getauscht.
