Naomi Universal Cab (Hi Res Monitor) - geht da auch n PC rein?
  • Hi zusammen,
    in meinem Keller verstaubt mein Naomi Universal Cab. Nun frage ich mich.. da das ein Hi Res Monitor ist. Kann man da auch nen PC anschließen und zum Beispiel Mame dran betreiben?
    Die ganzen alten Games laufen ja nur auf 15 Khz. Kann der PC das hochrechnen so das der HiRes Moni das Bild gescheit wiedergibt?
    Was bräuchte man sonst noch so?
    Oder funzt das nicht?
    Danke schonmal
  • üblicherweise hat nen naomi bis auf wenige ausnahmen nen china vga schirm drin . du kannst mame in fixen 640x480 " 60 " hertz betreiben und den pc direkt anklemmen. ob das gut aussieht liegt im auge des betrachters. sonst brauchste dann nur noch nen tasteninterface oder nen adapter auf den naomi controller.
  • Ja, allerdings musste ich noch meine Grafikkarte mit Soft-15khz noch auf 31KHz einstellen, bevor ich ein brauchbares Bild hatte. Außerdem brauchst du noch ein Kabel um den Audio Amplifier an die Klinkenbuchse am Rechner anzuschließen.
  • Du hast natürlich recht. >_>
    Ich hatte wohl eine falsche Auflösung eingestellt. Hab' es gerade nochmal ausprobiert und jetzt geht es ohne Soft-15khz, brauchte nur nen kleines Programm um auf 640x480 runter zukommen.
  • läuft 1a bei mir genau so.
    einzig statt jvs-pac habe ich 2 usb gamepads gehackt, da das naomi board nicht mehr im cab ist. nur ein PC und ne DC :)
    640x480 geht unter xp und 7 out of the box, muss man nur in den monitor-auflösungseinstellungen den "erweiterte auflösung" button drücken.
    per admin cpl (auch windows 7 standard funktion) geht 640x480 auch beim boot out of the box.
    lg
    alex
  • Das Naomi Board habe ich auch nicht mehr drin.. dachte ich brauche das JVS-PAC um die Sticks des Panels am PC nutzen zu können?!?
    Brauche ich dann wohl garkein JVS-PAC?
  • Doch ... wenn du noch oben im Panel das Sega I/O Board drin hast schon. Wenn nicht, musst du eh ALLES neu verdrahten, dann brauchst du kein JVS-Pac, sondern kannst ein IPac nehmen.
  • Ne Ne.. Das Sega I/O ist noch drin.. kk. Dann also doch n JVS-PAC
    Hoffentlich hat der Typ der die Herstellt noch eines.. Hab ihn schon angeschrieben.
    Danke schonmal
    Grüße
    Bjoern
