Donkey Kong Jr. Automat von ENV
  • Die Platine dahinter. Ohne Scheiß, erspar dir den Ärger und schicks zu Winni. Wenn ein Arcade-Dealer sagt, der Bildschirm ist defekt, ist der Bildschirm defekt.
    Such mal nach Bildschirm-Entladung und bau das Chassis aus. Und dann Winni ne PM schicken.
  • Hab nix genaues gefunden aber ich glaube man muss einige zeit warten wenn ich mich nicht irre.
    Hab den service knopf nicht gefunden hab auch den innenraum abfotografiert hab aber keinen taster gefunden.
    Nur einen stecker der lose rumliegt (Bild)
  • Nur um sicher zu gehen:
    1 = chassis platine
    2= des loch wo der stecker durchgeht
    Weil dan müssts ja irgendwo ne anschlussmöglichkeit für den stecker geben die ich aber momentan net wirklich sehe.
    des eingekreiste sind 2 drähte die durchgezwickt sind normal?!?
  • Ka obs normal ist, weis auf den ersten Blick garned was das fürn Stecker ist. Normalerweise ist die Bauform halt RGB/Sync, evtl. weis Hass mehr.
    Auf dem ersten Foto sieht man schonmal den RGB/Sync Stecker, also kanns der Lose schonmal ned sein.
  • Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ich finde es etwas schwierig deine Fragen zu verstehen:
    1 = chassis platine
    Sind das Fragen? Wenn ja, hier die Antworten:
    1= Ja, das ist ein Teil das Chassis, genauer gesagt das Neckboard.
    2= Ja, das ist das Loch, wo der Stecker durchgeht.
    Oder ist es Rhetorik? Wir müssen hier glaubich etwas methodisch vorgehen, sonst wird das nix. Also: der lose Stecker aus Post #27, der gehört auf das Chassis gesteckt (evtl. ist das die Ablenkung). Suche bitte nach einem Anschluss für diesen Stecker. Poste ein Bild von diesem möglichen Anschluss.
  • Ich hab gar keinen losen Anschluss gefunden.
    Am Münzeinwurf hab ich jetzt mal unten die Feder (wo die münze drüber rollt und einen schalter betätigt) gedrückt der zähler geht weiter aber mehr passiert nicht. Hab nur noch ein Kabel gefunden mit 4 Adern wo nich angeschlossen ist.
    Hab so langsam das gefühl das da ne Platine fehlt oder jemand ganz schön große umverdrahtungs Arbeiten getätigt hat.
    Nein das mein ich nicht rethorisch wollte nur sicher gehen. Bin zum ersten mal in berührung mit nem Arcade Automaten.
  • Hmmmmm ... klingt alles irgendwie nicht so gut. Gehackte Verkabelung kann einen zum Wahnsinn treiben. Ich habe gerade auch einen Automaten in der Mache, bei dem ich den Kabelbaum aus Sicherheitsgründen dann irgendwann total entfernt und durch einen neuen ersetzt habe. Normalerweise müsste beim Münzeinwurf (der funktioniert zumindest teilweise, weil der Zähler weiter dreht) ein Ton zu hören sein. Deutet vielleicht doch darauf hin, dass die Platine gar nicht geht. Schwer zu sagen alles ... Ich gehe davon aus, dass da auch nicht immer DK Jr. drin lief, weil das Control Panel zwei Buttons hat. Die braucht man für DK nicht. Könnte sich zu einer größeren Baustelle entwickeln. Zumindest müsste man erstmal ne gescheite Bestandsaufnahme machen, was du da hast, was evtl fehlt und was ganz sicher funktioniert und was nicht, damit man am richtigen Ende anfangen kann, nach der Ursache zu suchen.
    PS: Ich stimme dem Hass insofern zu als dass ein Händler, der hauptsächlich Automaten handelt, wenn es nur ein einfaches Problem bei dem Gerät gäbe, versucht hätte das zu reparieren und dann für einen höheren Preis zu verkaufen. Die DK-Spiele sind alle sonst für unter 300-500 (auch wenn es nur die ENV-Lizenz-Bootlegs sind) zu haben.
  • Angst machen wollte ich nicht ... ist alles reparabel (theoretisch jedenfalls). Zuerst sollten wir wie gesagt mal ne Bestandsaufnahme machen. Ich habe keine Handbücher zu den ENV-Geräten gefunden, von Wiring Diagrams o.ä. mal ganz zu schweigen. Vielleicht kann ja einer, der auch nen ENV-DK hat mal kucken, ob er fehlende Teile auf den Fotos erkennen kann. Beim Monitor fliegt da auch auf einem der Bilder so ein Plastikhalter mit zwei Potis rum, wo eigentlich drei reingehören. Das erweckt mein Vertrauen auch nicht so unbedingt.
    Ich vermute mal ganz forsch, dass der DK mal für was anderes hergehalten hat. Dann hat man einfach wieder eine DK Platine eingesetzt und dann so "als defekt" verkauft. Was nun aber genau damit ist, mag der Geier wissen.
