Lilastich im Bild - Entmagnetisierung - Streifen am oberen Rand - Schiefes Bild
  • [ATTACH=CONFIG]15150[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15151[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15152[/ATTACH]So, mein Ziel dieses WE. In jedem Problemthread an erster Stelle :-)
    Folgende Probleme treten bei meinem Monitor auf:
    Am rechten unteren Rand hat er einen Lilastich. Hier hab ich gelesen, dass es ein Entmagnetisierungsproblem geben könnte.
    Kabel sind alle dran, Stecker habe ich nachgedrückt. Hier habe ich gelesen, dass es ein PTC Problem sein könnte. Kann mir jemand sagen ob ich das messen/prüfen kann und wo ich diesen PTC finde? Bilder meiner Platinen habe ich angefügt.
    Ein zweites Problem ist, dass ich am oberen Rand Streifen in rot, grün, blau habe. Ich habe auf dem dritten Bild dieses umrandet. Potieinstellungen ändern nichts, auch wenn ich den Rand außerhalb des sichtbaren Bereichs regele sind die Striefen zwar nicht mehr zu sehen, aber den PCB`s fehlen dann eben 2-3mm von der Anzeige.
    Hier auch gleich das dritte Problem. Die Anzeige ist leicht schief. Evtl. erkennt man das auf dem dritten Bild ebenso. Unterschied: Rechte Bildschirmseite liegt ca. 3 mm tiefer als die linke Seite. Der Monitor selbst ist absolut in der Waage eingebaut.
    Vielen Dank für Tipps und Tricks
      (1,52 MB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,2 MB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (35,9 kB, 45 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • ptc is nen weisser fingerkuppen grosser knubbel am ende des chassis , da wo die schwarze degaussstrippe angesteckt ist. guck ob der stecker drauf ist , die pins nicht rausgezogen sind . dann ob an der röhre die beiden stecker an der degausleitung drin sind , die können auch mal rausrabbeln . sieht man beim einschalten ne bildverzerrung die auf funktionieren des ptcs hindeuten , macht es plong ? der ptc funktioniert nur kalt und einmal . das heisst cab länger ausschalten bzw. stromlos machen , dann kaltstarten . notfalls mehrmals wiederholen , farbfehler muss nicht gleich weg sein . fehlerquellen in der umgebung ausschalten , zb. lautsprecher anderer cabs etc. es gib aufstellorte die partout nicht wollen . ob deine bohrmaschinegeschichte hilft kann ich nicht sagen . wenn sich das bild nicht signifikant zittert beult und biegt kommt da eher nicht viel . das 93 er chassis sieht ja noch recht gut aus , röhre vermute ich mal ne eam51er philips . is ne gute basis . es ist immer gut soviel zum gerät preiszugeben wie nur möglich , aka cabinet , chassis , röhre .
    rot,grün,blaue rücklaufstreifen habe ich auch oben , warte noch auf ne antwort vom winni was da geht . vermute mal chassisalterung. bildinformation gedreht ( rotation ) ist bei den gewölbten philips eher selten . andere röhren ( sony , flat philips ) haben da viel mehr mit zu kämpfen. probiere mal nen anderen standort im raum aus ( andere himmelsrichtung oder drehe evtl. mal den schirm auf vertikal und gucke ob da was passiert. .
  • Hi Apfelanni ( und Mitleser),
    Hammer!!!!! Stundenlanges Messen, Lesen, Testen, etc. und dann das:
    1) Zunächst Plong (Entmagnetisierung) nochmal getestet. Läuft immernoch.
    2) Degaus-Kabel gecheckt. Sitzen.
    3) Andere Cabs gibts keine, nur Pin in 2Meter Entfernung.
    4) Monitor gedreht und gewundert, dass der Farbfehler wieder rechts war und sich nicht "mitgedreht" hat.
    5) Ganzes Cab gedreht: Fehler dreht sich nicht mit, sondern bleibt an selbiger Stelle.
    In dem Raum ist nichts, außer ner Heizung in 5 Metern Entfernung, Stromkabel zum Cab, aber an dem liegts nicht, denn ob ich dies rechts oder links mit Verlängerung hingeführt habe hat keine Änderung ergeben. In dem Raum darüber schläft der Schwiegerdrachen, wenn er zu Besuch ist. Selbstredend, dass in dem Raum nur das nötigste ist und keine Stromquelle über dem Cab. Wasserleitungen keine im und über/unter dem Raum.....
    --> Muss ich Angst vor den Erdstrahlen in meiner Umgebung haben ? :-)
    Wer kann Wünschelruten bedienen? :-)
    So, dann bleiben noch die Streifen am Rand. Hoffe ich mal, dass Willi (unbekannterweise) uns da hilft.
    Eine weitere Frage kam mir beim drehen des Monitors: ich habe folgende Leitung gefunden, aber kein dazugehöriges Kabel:
    [ATTACH=CONFIG]15182[/ATTACH]
    Jemand ne Idee? Ich denke, dass es zusätzlicher Ground ist?
  • Rücklaufstreifen: Screen am Zeilentrafo mal minimal runterregeln. Bei der Farbverfäschung tippe ich auf ne zu alte Röhre. Kann man vielleicht noch mit nem Magneten "rausziehen", ansonsten neue Röhre rein, wurden ja zum Glück auch in Fernsehern verbaut.
    Vor Erdstrahlung sollte man immer Angst haben. :D
  • das dicke weisse ist die degausspule , das dünne silberne nen masseband was gewöhnlich mit der sockelplatine , chassis oder ner gelben masseleitung verbunden ist. hinten die beiden schwarzen sind die deg zuleitungen . meist hat das weisse deg kabel 2 stecker . andere kabel sehe ich jetz nicht auf dem bild. wie ist denn der eindruck der röhre sonst ? bild scharf , alle farben da oder auch matsche ? ist das gerät nen twinliner ?? der freibaumelnde kabelschuh gehört vermutlich an ne masseleitung . vielleicht ist die abgezupft und liegt unten drinrum.
  • OOps, hab mich falsch ausgedrückt Apfelanni. Die Kabel sind klar, ich meinte die gold/messingfarbene Klemme, die da weg steht vom Monitor. An der ist nämlich nichts angeschlossen. Sie sitz direkt auf der Monitorabdeckung.
    @Hass: Danke für den Hinweis, aber wie gesagt: Der Lilastich wandert, wenn ich den Automaten drehe. Somit kein Problem mit der Bildröhre, sondern mit dem Standort.
    Zeilentrafo ist auf minimal. Diese Streifen sehen ja auch eher wie Teststreifen aus, als das Sie durch das Bild gehen. Sie sind vielmehr überhalb des Screens.
  • Hi Apfelanni,
    ich habs doch umrandet. Aber hier hab ich jetzt nochmal Pfeil gemacht :-)
    Ich weiß, könnte ich mich besser ausdrücken wäre es für die Pro`s leichter...
    Sorry
    [ATTACH=CONFIG]15218[/ATTACH]
  • ok .. klemme gleich kabelschuh gleich flachsteckhülse . hab den schwarzen kreis nun auch entdeckt .. rot war in photoshop wohl gerade aus .. :) .. man soll es den leuten ja auch nicht zu einfach machen .. regel nummer 1 : nur soviel zum cab preisgeben wie unbedingt notwendig und je schlechter die bilder , umso besser . fast wie bei ebay .. gefühlte 25 posts vorher habe ich gesagt , das das masseband / kabelschuh in der regel am chassis oder der sockelplatine endet , bzw. die massen laufen irgendwo zusammen. dein chassis hat rechts nen riesen massemoloch mit vielen 1auf2 steckern . da wird das wohl mit drankommen. irgendwo wird das massekabel mit dem zungenstecker rumbaumeln , ggfls auch nen weiterer 1auf2. guck auch mal ins panel ob der da rumliegt. bei meinem """"" twinliner """"" endet das massekabel der röhre am chassisblech . du hast vermutlich aber einen älteren """"" TV ideal """" . verrate es mir aber bitte nicht ! das nimmt einem den ganzen rätselspass.
  • OK, ich versuchs nochmal, diesmal mit "richtig" :-)
    Ist ein TV-Ideal Standard. Alter ? Bildröhre? Steht aber überall Phillips.
    Das Bild ist scharf, die Farben sind satt. Problem des Rots zu lila geklärt.
    Bunte Rücklaufstreifen = warten auf Winni.
    Bleibt der Kabelschuh:
    Folgendes konnte ich jetzt herausfinden:
    Vom Neckboard (Das ist schon der Fachbegriff für die Platine unter der Röhre?) geht ein schwarzes Kabel weg, welches auch einen Zungenstecker hat. Dieses ist an der Monitorhalterung festgeklemmt.
    Ich habe beides abfotografiert und rot umrandet :-)
    Ich hoffe so wars jetzt richtig.
    Frage: Nimm Zunge(nstecker) und stecke sie in den Kabelschuh am Monitor, so dass eine Verbindung Neckboard Monitorabdeckung hergestellt ist?
    [ATTACH=CONFIG]15219[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15220[/ATTACH]
  • ob am tv ideal das so original ist wie im bild wage ich zu bezweifeln .. üblicherweise geht ja der silberne draht auch einmal um die ohren der röhre . der lose kabelschuh hängt doch an dem silbernen draht ?? habe selber keinen . sind aber 100 leute mit ideals hier die nachsehen können .
    was war denn mit dem farbfehler ? klärst du uns neugierige auf ?
  • Bin mir grad nicht sicher, ob er am silbernen Kabel haengt. Muss ich Morgen mal nachsehen.
    Die Farbstoerungen werden von einem unbekannten Erdfeld anscheinend erzeugt. Siehe mein Beitrag auf der ersten Seite. Beim verschieben des Cabs bleibt der Fehler an der selben Stelle und wandert am Monitor. Obwohl keine Stromleitungen etc.....
  • steck den schwarzen vom neckboard an den kabelschuh mit dem flachband , was hinten um die röhre geht . da gehört der wohl dran . auf dem einen bild sieht es aus wie nen doppelkabel, schwarz und grau und auf dem anderen wo es an dem ohr der röhre klemmt sieht es einadrig aus . oder geht das graue noch woanders runter , zum chassis ? wie gesagt , hab nur nen twin mit nem ähnlichen aber nicht gleichen chassis .
    das problem mit meinen rücklaufstreifen liegt wohl an mürben bauteilen . läuft die kiste mal ne stunde nonstop sind die weg. vielleicht kann winni ja sagen wo man da anfangen sollte zu erneuern . bin ja eher kein chassisrumlöter , sondern mehr rausreisser .
