Probleme mit TV Ideal Standard
  • Hi Zusammen!!
    Hab heute nach langer Zeit mal wieder versucht meinen TV Ideal anzuschmeißen. Hab ne Flying Shark Platine drin die schon öfter Bootprobleme hatte. auf jeden Fall ist dann nach ein wenig rumprobieren die zweite Sicherung von unten vom Automaten geflogen. LED aus. Dann hab ich versucht sie zu ersetzen aber die LED blieb aus. Dann kam noch die Sicherung da drüber. Die hab ich getauscht und ging dann auch wieder. Aber die zweite LED von unten bleibt aus. Nix zu machen. Weiß Jemand von Euch was da im argen sein kann? Der Automat lief sonst immer ohne Probleme auch mit der Flying Platine. Vielen Dank schon mal.
    Nightrain
  • Ok...hat sich schon erledigt. Das Ding läuft wieder! :-) Hab alle Sicherungen getauscht und dann ging er wieder. Aber was mir nach wie vor komisch vorkommt ist, dass die Flying Shark Platine immer erst nach dem dritten oder vierten Anlauf bootet. Habe mal gelesen, dass sie viel Saft braucht...hab auch die 5V schon auf volle Pulle. Aber trotzdem läuft sie nicht auf Anhieb.
    Nightrain
  • ...hab auch die 5V schon auf volle Pulle.
    Das ist niemals eine gute Idee, und auch der Grund warum die Sicherung geflogen ist. Dreh erstmal den Saft runter auf maximal 5,3 Volt.
    Übrigens: Die 2. LED von unten betrifft die 2. Sicherung von oben!
    2 Mal editiert, zuletzt von Deputy Den ()
  • Ok. Wusste nicht, dass die LEDs zu den Sicherungen so durcheinandergewürfelt sind. Dachte das es der Reihe nach geht. Hätte ja auch irgendwie Sinn gemacht. :-)
    Ausgegaste Elkos? Auf der Spielplatine? Wie sehen die denn aus?nIch habe diese Startprobleme nur mit der Flying Shark.
    Nightrain
