Problem mit Wolfsoft Mamescart und Sony KV-29X5D
  • O.K. Das Mamescart bringt also nur 15 kHz bzw. 31 kHz interlaced auf den Fenseher. Volle 31kHz gehen nicht. Ich kann also entweder ein 15 kHz fahren und auf "Neueres" verzichten oder 31kHz interlaced probieren, die beides (also "alt" und "neu"), aber eher bescheiden schaffen. Wie sieht denn Mame in einer TV-tauglichen Auflösung aus, die mich auch in den genuss von Naomi-Games bringt? Ich weiß zumindest, dass es auf nem TFT so schlimm ist, dass es echt keinen Spaß mehr macht zu zocken! Vielleicht versuche ich mal eine nicht "native" Auflösung für beides, die eben diesen Kompromiss darstellt....
    Du wirfst wieder Begriffe durcheinander. 15/31 kHz ist die Zeilenfrequenz (Google und Wikipedia ist Dein Freund). Mit 31 kHz interlaced meinst Du bestimmt 640x480 bei 60 Hz interlaced. 640x480 60Hz interlaced = 15kHz.
    Nochmal von vorne: was zeigt ein TV an? Im Normalfall ein PAL oder NTSC Signal. Wie ist ist PAL oder NTSC Signal aufgebaut?
    NTSC: 15734 Hz = (525 Linien x 59.94 Hz /2) (davon 480 aktive Linien, durch 2 wegen interlaced)
    PAL: 15625 Hz = (625 Linien x 50 Hz / 2) (576 aktive Linien)
    Bei Vollbildern halbiert sich die Linienanzahl. Bei arcadetypischen 59,94 bis 60 Hz bleiben 240 aktive Linien übrig.
    Die Arcade Leute sprechen von lowres = 15kHz, midres = 25kHz und highres 31 kHz. Woanders sind mir diese Begriffe nicht untergekommen. PC Leute nennen 15kHz auch CGA und 31kHz auch VGA. Jeder hat da so seine Sprache.
    Merke:
    • Non-interlaced Auflösungen mit um die 240 Zeilen bei ca. 60 Hz sind 15 kHz. interlaced Auflösungen bis 480/60 bzw. 576/50 sind ebenfalls noch 15kHz.
    • Alles was eine VGA Buchse hat ist normalerweise 31kHz.
    • 15 kHz Arcade Monitore sind nur verkappte TV Röhren die mit Vollbildern gefüttert werden
    • 15,25 und 31 kHz sind nicht kompatibel zueinander. Ausnahme: Multisync Monitore. Die können das ab. Dein TV über Scart aber nicht.
    (Verbessert mich wenn ich falsch liege, ich bin auch nicht der TV und Arcademonitor Profi, das ist nur angelesenes Wissen.)
  • Ja, Mann! Gut erklärt, die Chose :).
    Ausnahme von der VGA-Anschluss-Regel: Viele Multisync-Broadcast- und Arcade-Monitore haben VGA-Anschlüsse, die aber trotzdem neben 31 auch 15 Khz ausspucken. Ein Beispiel dafür sind die von Anni geposteten Monitore.
  • Perfekt erklärt, vielen Dank! Ich denke, ich hebe es verstanden...mit Wiki hattest Du Recht. Allerdings fehlten mir ein paa Begriffe. Zumindest ist mir nun klar, wie sich das ganze berechnet und was ich theoretisc einstellen muss. Gut, ich habe nun alle Kombinationen (TV kann PAL und NTSC) über Powerstrip versucht: 1. 640x480, 60 Hz, interlaced 2. 320x240, 60 Hz non-interlaced 3. 768x576, 50 Hz, interlaced. Ergebnis in jedem Falle bescheiden, aber besser! Man erkennt den Desktop, allerdings in der Horizontalen, also nebeneinander doppelt, verzerrt und grünlich. Aber: OHNE Filmmern. Es wird ;-)
    Eigentlich sollte der Tv doch in 640x480, 60 Hz, interlaced ein "sauberes" Bild ausgeben. Was fehlt denn jetzt noch? Ist das Kabel eventuell Mist?
  • Mist! Ich habe gehofft, dass die GT 430 mompatibel wäe. Aber gut, ich investiere gern in eine neue Graka...das macht den <kohl nun auch nicht mehr fett. Ne Idee, was ich nehmen könnte? Die Karten im Forum sind etwas älterer Natur. Ich würde gerne noch Street Fighter 4 mit dem PC zocken können.
  • guck im soft 15 k forum nach was passendem oder hier nach ner passenden ati , wenns keine 9xxx sein soll ,dann womöglich eine aus der 4xxx reihe die mit arcade osd und crt treibern rennt . :
    http://forum.arcadecontrols.com/index.php?board=52.0
    erst kaufen , dann hoffen und dann erst nachlesen bzw. fragen stellen .. guter ansatz ..
  • Jo, das ist mal was Schönes! Laut Hersteller-Seite kann ich damit meine "Highend" hust, hust Graka mit Mamescart verwenden. Das wäre doch günstiger als eine neue Graka zu kaufen. Ist damit denn garantiert (ok, das gibt es wohl nie), dass ich endlich ein Bild bekomme? Btw., nochmals danke...ich finde es wahnsinn, wie gut es geht sich im Netz dank miteilungsfeudiger Experten "weiterzubilden".
  • Hallo an alle!
    Ich melde mich nach einigem Rumprobieren, Nachlesen und Frustriert-Sein zurück. Leider gibt es diesen Zwischenbericht erst ein wenig spät (bin mit Jobwechsel echt eingespannt. Da müssen Hobbies leider zurückstehen).
    Ich habe mir einen EDID-Dongle besorgt. Danke für den Tip! Dieser wird im NVidia-Controlpanel auch erkannt. Leider funktioniert Soft15kHz nun immer noch nicht. Die 430GT wird zwar erkannt, aber alle Install-Optionen bleiben immer noch grau hinterlegt. Also, unter Win7 arbeiten die 430GT und Soft15kHz trotz EDID-Dongle leider nicht zusammen.
    Ich habe es also mit Powerstrip versucht (das Bild habe ich vorher auf meinen PC-Monitor und den TV geklont). Folgende Auflösungen habe ich ausprobiert: 1. 640x480, 60 Hz, interlaced 2. 320x240, 60 Hz non-interlaced 3. 768x576, 50 Hz, interlaced. Leider immer mit dem selben Ergebnis. Der PC-Monitor zeigt das erwartete Ergebnis bzw. Auflösung, aber im TV stehen 2 Bilder nebeneinander, alles hat einen Grünstich und am oberen unterem Rand ist alles ziemlich verzerrt. Also wieder nix.
    Also könnten imho evtl die Graka, Win 7 oder gar der TV das Problem sein.
    Für jeden Tip, um ein vernünftiges Bild auf den TV zu bekommen, wäre ich echt dankbar. Lg, Marcello
  • was kaufste / installierste denn als nächstes ? irgendwas weiteres an nutzloser soft und hardware ? die sonys sind vermutlich die unstressigsten 50&60 hertz fernseher was konnectivität angeht überhaupt . ich habe ne 9200 / 9250 mit crt emu treiber als auch avga , sowie ne pci xpress 4350 unter win xp dran und läuft beides 1a out of the box . aber du bist ja beratungsresistent und brauchst deinen schmerz .. warte auf windows 12 oder neue powerstripversionen , dual output vgas mit 2 edid dongles usw usw. und gib dich vor allem nicht auf ! aber so geht das in den ami foren auch dauernd ..
    frage : was für ne vga soll ich für mame kaufen ? .. 1o leute antworten : nimm eine ati aus der 4000 er serie , die sind gemeinhin problemlos . 3 tage später : ich habe eine radeon 5xxx oder nvidia 9xxxx gekauft . warum geht dies und das nicht .... mal im ernst . da kann man doch nicht mehr helfen .. ich bewundere sailersats ausdauer und supporteinsatz .
  • Ja, da haste sicher Recht, wenn man sein System von Anfang an plane kann. Aber, sowohl den Rechner inkl. Graka und aufgespieltem Betriebssystem hatte ich schon. Die Emus kamne später drauf und die Idee für das MAME.Cab noch später. Ich wollte halt mit dem arbeiten, was ich hatte. Natürlich hab' ich gehofft, dass ich Win 7 und Graka behalten kann. Man liest insbes. zu Win 7, dass es mal klappt, mal nicht. Aber gut...rungter damit und ne andere Graka, wie von Euch vorgeschlagen....
  • Geht klar! Aber ein wenig Leistung brauche ich dennoch...SF4 lässt grüßen. Aber SailorSat hat mir in diesem Thread ja ein ATI Modell geraten, das ich versuchen werde. Danke schon mal...für mich ist das hier ein recht neues Hobby. Ihr seid für das hier die Experten.
  • Hallo zusammen!
    Mal 'ne Frage an die Experten in dieser Runde:
    ApfelAnni hatte ja einige Beiträge vorher u.a. den Studio-Monitor von Mitsubishi empfohlen.
    Nun spiele ich tatsächlich mit dem Gedanken mir diesen anzuschaffen.
    Mein Vorhaben ist es, meinen aktuellen PC (Intel i5-2400s Quad-Core mit Intel HD2000-Grafikchipsatz) mit einem VGA-RGB (BNC male)-Kabel mit diesem Monitor zu verbinden.
    Frage: Macht dieser Grafikchipsatz Soft15Khz überhaupt mit? Falls nicht, was ich vermute bzw. befürchte, erhalte ich ohne Soft15Khz überhaupt ein Bild?
    Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung.
  • Der Monitor passt und das Kabel passt auch ... was nicht passt ist Soft15kHz und deine Grafikkarte. Was hast du überhaupt vor? Mame betreiben? Also der Monitor kann auch VGA (31kHz). Das sollte weniger ein Problem sein. Ob die CPU für Mame gut ist, weiss ich nicht, könnte sein, dass die nicht optimal ist.
