_
Sega Aero City Monitor Problem
hast du mittlerweile 3 cabs?
Ergänzend beschrieben werden sollte dass, wir bereits die kontakte vom 36 pin connector mit feiner Polierwolle blank gemacht haben, die kontakte vom Jammastecker nachgebogen haben und die Lötstellen sowohl vom 36 Pin connector als auch vom Jammastecker nach gelötet haben.
_
5v-Spannung am Jamma-Stecker messen, würde ich als erstes vorschlagen. Was ist das denn bitte für ein Netzteil, wo man die 5v nicht regeln kann? Kann ich ja gar nicht glauben. Mach mal n Foto von dem NT bidde.
Wenn die Spannung korrekt ist, die RGB, Ground und Sync-Kabel-Verbindung zwischen Jamma-Platine und Monitor auf Kabelbruch checken (erst mit dem Auge, dann mit dem Messgerät).
Wide und Narrow verändert die horizontale Bildgröße, da ist wohl nebensächlich.
_
Jo, super Fotos :). Viel Spaß!
_
Miss mal, was am jamma-Stecker rauskommt. Wenns zu wenig Saft ist, holste dir n neues Netzteil, keine große Sache, vielleicht 30 Taler oder so.
Gibt es doch im Arcadeshop.
http://www.arcadeshop.de/Strom…il-130W-5/12/-5V_338.html -
die platine funktioniert doch! warum sollte da das NT defekt sein? ich würde alle steckverbindungen auf dem chassis nochmals genau prüfen, abheben und wieder draufstecken. evtl. ist auch noch eine extra leitung, wie beim atomiswave, mit der man störische pcb's syncen kann verbaut. ist vllt. das ms8 auf 24khz eingestellt?
Hä? Wenn nicht genug Strom auf der PCB ankommt, kann sie funktionieren wie sie will. Verbindungen auf dem Chassis und 24K hat er schon gechecked, das ging vorher noch übers Fressebuch.
N einfaches Messgerät kostet 10 Taler und wird ständig benötigt. Du kannst auf Kabelbrüche checken (kommt das Sync-Signal der Platine anständig am Monitor an?) und Strom messen (genug 5V?). Es ist quasi unerlässlich. Erst danach würde ich ein neues Netzteil ordern.
ich meinte mehr, das die pcb ja ein bild produziert, somit funktioniert sie
habe das chassis auf wide gesteckt....trotzdem ist das bild noch nicht fullscreen........wenn ich am horizontal size drehe passiert garnix.......
ist das die berühmte ferritkern sache?Knackt das komisch, wenn du da drehst? Auf jeden Fall mit Plastik-Besteck drehen, nichts aus Metall. Normalerweise scheckt man das schon, ob der noch heile ist, lässt sich normalerweise easy drehen. Man muss allerdings schon lange drehen, bis sich bildtechnisch ne Veränderung zeigt, ist halt kein Poti.
Na super, dann ist ja alles gut :). Das mit dem Kurbeln ist normal. Ist ne merkwürdige Lösung diese Spule, die Chassi-Nachfolger MS8-25 oder -29 haben ja auch normale Potis für die horizontale Größe. Denke mal, dass sich die Spiele-Auflösungen damals noch nicht so groß unterschieden haben, da musste man nicht viel einstellen. Wenn du mal n Jaleco Mega System 32 dranklemmst, weißt du wie stark einige Spiele teilweise abwichen von 320 x 240. Hier als Beispiel "Desert War", das von Klov schon als Medium-Resolution geführt wird (was Unsinn ist, aber die Tendenz stimmt schon irgendwie). Bei dem Spiel kannste mit dem MS8-26 vermutlich 3 Tage lang kurbeln.
