viele menschen haben viele hellomaten und benötigen deshalb viele jammaadapter - juhuu! das lohnt sich doch ![]()
Sammelbestellung Hellomat auf JAMMA-Adapterkabel
Keine Panik !!!
Es werden durchaus noch Bestellungen angenommen.
Noch sind mir keine Lieferengpässe aufgrund von Überflutungen, eingefrorenen Wasserstrassen oder ähnlichen Katastrophen bekannt.
Soooo, die Herren,
die Adapterproduktion läuft diese Woche an.
Wenn also noch jemand Bedarf hat, möge er sich bitte noch melden....
Wegen der Bezahlung melde ich mich demnächst bei den schon bekannten Bestellern per PM. -
shit.... brauch auch noch 4 Stück... ist das noch möglich?
Was ich toll fände wär wenn die um die Lötstellen Schrumpflauch machen könnten. Schützt vor Kurzschluss.
Markus -
Sollte noch möglich sein, dauert dann aber ein bisschen.
Schrumpfschlauch wäre bestimmt machbar, würde aber die Adapter verteuern da mehr Aufwand. Um wieviel kann ich jetzt aber nicht sagen.
Aber ist das wirklich nötig ?
Ich benutze viele verschiedene Adapter und ein Kurzschlussproblem hatte ich noch nie. -
Ich persönlich finde das mit dem Schrumpfschlauch nicht gerade schlecht. Wenn auch nur ein Drätchen sich löst, oder Pin verbiegt kann das ein Kurzschluss auslösen. Und beim draufstecken kann sich da schnell mal was verbiegen oder lösen. So viel mehraufwand dürfte das nicht sein, und teuer ist der Schlauch auch nicht. Man könnte ja mal anfragen, und da wir ja einige Adapter bestellen kriegen wir vlt. einen guten Preis.
jammastecker mit offenen pins ohne schrumpfschlauch ist doch der letzte mist. wenn die pins verbiegen is schon der fackab programmiert.
Alles Quark, ich hab bei 23672 Millionen Adaptern schon alle möglichen Probleme gehabt, aber noch nie Probleme durch verbogene, kurzgeschlossene Pins.
ich hab mir gestern mal nen hello/jamma adapter aus lascheks resterampe gebraten. masse und spannungen habe ich verschrumpfschlaucht den rest nicht weil eh immer irgendwas nicht funzt
generell finde ich es mit verschrumpfung schicker aber wirklich notwendig ist es nicht. evtl ist es sinnvoll wenn man so multi-pcb-geraffel in nen hello stopft. sinnvoller als schrümpfschlauche wäre plastikgehäuse für die jammabuchsen. da hat man mehr griff und kann auch nichts abreissen. leider snd die gehäuse recht teuer sollte der arcadeforge-jochen mal aus acryl fräsen lassen
Ich hatte da neulich eine unfassbare Idee. Manche ADP Adapter haben ja ein Gehäuse, also solche wie das hier: http://www.ebay.de/itm/Adapter…maten&hash=item4844318965
Mit ein klein wenig Bastelei passen da die fleckigen
Jamma Fingerboards nach herinnen: http://www.arcadeshop.de/Steck…rd-28-x-28-Jamma_308.htmlSo voll dufte und so!
Achso, ja, ideal ist natürlich wenn man solche G-Häuse noch rumliegen hat, dann kostets nix
ich finde die idee des eine für alles steckers aka jamma eh von vorneherein scheisse konzipiert , egal obs offen oder so verzwickelt wie die am adp adapter sind . dazu der oft nicht vorhandene verpolungsschutz und passungenaugkeit.. voll antiquiert der schrott .. heutzutage würde man die signale versorgungsspannungen / panel / monitor / audio sicher funktional trennen , so wie das die asiaten vorgemacht haben . wenn ich mir die alten jammaadapter aus der grabbelkiste angucke , dann habe ich aber bei den meisten echt angst die mal irgendwo anzustecken . nen schutzgehäuse um den jammaflansch würde wenigstens mal kurzschlüsse an metallteilen wie gehäusen , blechwannen etc. ausschliessen .
http://www.ebay.de/itm/150575935568#
Die find ich ja nun auch nicht so übel, braucht man nur kurze "Jumperkabel" und gut is es ...
die chinesen schrumpfen eigentlich immer ihr zeugs und manche machen auch noch nen gehäuse drumrum. es gibt ja auch jamma adapter mit dicke stege , wo die pins nicht gleich versemmeln wenn der adapter in der grabbelkiste rumfliegt. die fleissigen mädchen lötet sowas aber auch für nen paar cent zusammen . muss mir wohl auch noch was an hello jamma und panelstrippenverlängerung machen oder ordern . bei den 2p panels ist die kordel ja ätzend kurz. das reicht ja immer nur bis zu so nem adapter. eigentlich hasse ich kabelbäume mit 100 zwischensteckern .
Hat jemand einen Kabelbaum über und würde mir den Verkaufen bitte?
Genauso ein Scheißding habe ich heute im Rahmen eines CAB-Neubaus verwenden müssen.
Positiv: Richtig lange Leitungen, sogar die Speakerleitungen reichen bis nach ganz oben.
Eigentlich richtig gut durchdacht, auch schon alle Anschlüsse mit Kabelschuhen etc. gecrimpt.
Negativ: Die Stromversorgung GND und +5V ist zu schwach auf der Brust, richtig krass.
Nix für alte PCBs, habe ne Tiger-Heli drangebaut, die lief erst überhaupt nicht.
Das Netzteil bis zum Anschlag auf 5,8V aufgerissen, dann kamen an der PCB knapp 5V an.
Nochmal nachgemessen, die 0,8V (!) versacken eindeutig auf den beiden Zuleitungen.
Die werden sogar spürbar warm dabei, völlig unterdimensioniert
Sehen dick aus, haben aber offensichtlich nur eine dicke Isolierung
Und die Kabelschuhe konnte ich alle abkneifen, weil die schmale Variante verbaut ist (4,8 mm?).
Paßten natürlich nicht auf die vorhandenen 6,3 mm Anschlüsse. Dafür eine großzügige Daisy-Chain dabei, mit 4,8 mm..........
Aber es ging trotzdem damit recht flott, fürne 60 in 1 oder ein J-Pac sollte das reichen.
Winfried -
" Sehen dick aus, haben aber offensichtlich nur eine dicke Isolierung "
haha .. ja das machen die chinesen gerne . pvc is scheinbar billiger als kupfer. wenn man natürlich viel umcrimpen muss relativiert sich der spass gleich wieder. hat man alles in 4.8 mm wie die meisten china sticks und buttons dann sparts ne menge arbeit .
Das mit dem Jamma-Kabelbaum ist ja gut und schön, aber das ist nur der einfache Teil eines Hello-Jamma-Adapters
schnet: falls niemand einen übrig hat, schau ich mal zuhause. Ich meine, ich hätte noch einen, den ich nicht brauche. Ist halt nicht neu....
Zitatpvc is scheinbar billiger als kupfer
NOCH....warte mal, bis das Öl knapp wird
Danke Dir. Ich hatte Marcus angeschrieben und er würde irgendwann noch mal bestellen wenn genug Leute zusammen kommen. Wenn bei mir wirklich in der Zwischenzeit ein Kabelbaum komplett den Geist aufgibt und ich nicht weiterkomme würde ich Dich anschreiben.
Grüße
Thomas
Brauchst du einen Kabelbaum oder einen Adapter??
