kennt jemand das Problem, das beim TV Ideal die 5 V Spannung sich verabschiedet, Gerät funktioniert teilweise eine gewisse Zeit, und dann geht die dritte LED von oben aus, wartet man ne Weile geht er wieder. Manchmal geht er aber nicht ins Spiel, man muss dann mehrmals versuchen bis die LED anbleibt. Sicherlich was am NT, habe es mal ausgebaut, es war an einer Diode die im Bereich der Sicherungen sitzt zwei Lötstellen nicht Ok, habe das nachgelötet, aber trotzdem muckt er rum. Über der NT Platine liegen noch zwei Masse Kabel (Gelb-Weiss) die nirgends angeschlossen sind, weiss nicht wo die hingehören, da keine Stecker in der Nähe sind. Hate das Gerät zerlegt und runtergetragen, beim Zusammenbau ist mir das aufgefallen.
Danke
mfG
Frank
TV Ideal 5V Spannung fällt aus
HAst du mal die 5Volt hochgedreht, also den Poti gedreht....aber warte lieber.....könnte doch ne kalte Lötstelle sein...abwarten ob der Winni das besser beschreiben kann .... mich wundert das auf und ab .....haste noch neue Sicherungen ......vieleicht sind auch die Sicherungshalter lose drin/schlecht verbunden / kate Lötstelle..... hab ich letzte Zeit öfters gehabt ...
Hallo Otti
der Regler steht bis zum anschlag, habe ohne Platine hinten an der Platinenaufnahme etwa 5,6 Volt gemessen. Das mit den Sicherungshaltern ist keine schlechte Idee, ich habe aber schon die Lötstellen alle mit der Lupenlampe kontrolliert und da war mir nichts aufgefallen, aber hätte ich Depp ja mal nachlöten können. Ne alternative wäre eventuell ein Elko auf der NTPlatine, oder was meinst Du / Ihr ?
mfG -
Sofort runterregeln.... 5 Volt sind gut, aber nicht 5,6 .... immer unter anfangen und dann merkt man wenn eine Stromsaugende PCB startet ....
meinste das macht soviel aus ? was kann da passieren ? denke mal einige PCBs brauchen noch mehr Spannung, oder ?
Gruß -
ICh hab da mal Elevetor Aktion und HAllys Komet gehabt...diese originalen oder bottlegs waren der Hammer ....an Strombedarf....
regulär sind 5,0 Volt optimal, alles andere wird meiner meinung nach grenzwertig....vieleicht noch 5,2 Volt....aber ich lass mich da noch belehren....Volllast ist aber nicht sin der Sache, egal wegen der PCB, aber der Automat..... -
5,6 V sind definitiv zu hoch. Normalerweise spricht ab dieser Spannung eine Schutzschaltung an die die Sicherung S2 killt.
Wie lange bleibt die LED aus?
Keine ahnung, denke konstant, wie gesagt nach ner Weile funzt er wieder.
Aber auch wenn ich die Spannungen runterdrehe, passiert das gleiche mit der dritten LED von oben (5V) das Sie ausgeht oder aber die PCB nicht startet. -
Dreh mal P3 auf der Combiplatine. Das ist der Poti für die Tiltfunktion. Damit stellst Du die Empfindlichkeit ein. Wenn die Schaltung anspricht sollten die 5 Volt allerdings nur für ca. eine Sekunde ausgehen.
Ansonsten sieht es mir auch eher nach ner kalten Lötstelle aus.
Warte auch mal was Winni dazu schreibt.
kann auch nen toter Kondensator sein der nicht mehr voll leistung hat habe hier auch noch eine platine liegen wo 5v keine leistung hat einfach ausgetauscht habe den fehler nicht gefunden da ich auch kin gert zu messen von kondensatoren habe !
war ja auch mein Gedanke.... gibt es jemanden der eine NT Platine übrig hat,oder im Tausch ?
P3 auf der Kombiplatine, also vorne die wo die Credits und so eingestellt werden ? Ich hab das Gerät leider nicht mehr bei mir stehen, leite das aber weiter.
mfG -
HI
War ein paar Tage offline.
Hier ein Link zu einem früheren Fred, wo ich etwas zu dem Netzteil geschrieben habe.
Wenns noch interessiert.
http://www.arcadezentrum.com/f…e-PCB-Platine-nicht/page2
Winfried -
Hallo Winfried
Da könntest Du Recht haben, die Credits gingen nämlich nicht, habe den Automat zwar nicht mehr hier stehen, aber ich sage demjenigen der ihn jetzt hat, er solle mal den Wiederstand R19 war es glaube ?
abklemmen.
Frank
