HI
Eigentlich handelt es sich hier nur um eine Modifikation der Schaltung, um den :):) Schwellwert :):) der Auswertung zu senken.
Die Bildröhre wird trotzdem noch jahrelang funzen.
Eine Regeneration oder die Erhöhung der Heizspannung würde ich mit Viagra für die Kathoden bezeichnen.
Der offizielle Hellomat Info-Thread
HI<br>Eigentlich handelt es sich hier nur um eine Modifikation der Schaltung, um den :):) Schwellwert :):) der Auswertung zu senken.<br>Die Bildröhre wird trotzdem noch jahrelang funzen.<br>Eine Regeneration oder die Erhöhung der Heizspannung würde ich mit Viagra für die Kathoden bezeichnen.<br>Gruß<br>Winfried<br>
beim studium des manuals des 3 fach umschalters ist mir auf der letzten seite eine name aufgefallen "idee und handbuch thomas gröger" ist das arcadiabay oder ein anderer? also nur so aus reiner neugier wäre ja voll witzig wenn sich der (arcade)kreis mal wieder schliesst
Zitat Thomas aka Tom Gröger "Ich arbeitete als Service-Techniker für einen Automatenbetrieb..." =) zu lesen in seiner Vita
PS: Du solltets an Deinem "LINK Werk" arbeiten zB s. Post oben "manuals des 3 fach umschalters" , manchmal führen sie ins Leere oder zwingen zur Authentifizierung aber ohne Zutritt.
Ohh ja, Entschuldige das ich Deine schlamapige Art dafür verantwortlich gemacht hatte :D=), jetzt seh ich's auch in der URL.
Aber zurück zum Thema, hast Du den Adapter schon in Betrieb genommen? Auf was sollte man achten? Wie schaltet man um? Hat das Umschalt PCB einen eigenes Menü? Jetzt komm nicht mit RTF'm
nein ich habe die platine noch nicht angeschlossen. laschek war der meinung es bildet den charakter wenn man sich jeden schritt selbst erarbeitet und mir aus diesem grund stockostecker mit nutzlosen adaptern geschickt. das manual des msg adapters hab ich auf dem klo gelesen ( 2 x ) ... da steht alles drin in this sense rtfm @ klo
Na gut das das FM nur ein paar Seiten hat. Muss aber noch auf meine HelloStocko2Jamma Adapterkabel warten. Bis dahin mach ich mir gedanken über Hardwareaufbau von 3PCBs plus UmschaltPCB ... Sandwich Methode? hmmm mal schauen
bei startlights kein problem weil 3 einschübe vorbereitet *paff!*
Pahhhhh, Einfach kann Jeder! Die wahre Hellomatenkunst zeigt sich erst bei einfacher Improvisation der nicht vorhanden Zwecknutzung *zack*
So, habe die erste Platine verbaut.
Leere Kiste:
[ATTACH=CONFIG]15310[/ATTACH]
Leider Stapelprobleme:
[ATTACH=CONFIG]15311[/ATTACH]
Aber im Menü bin ich:
[ATTACH=CONFIG]15312[/ATTACH]Ich habe leider bei den Spiel-/Testplatinen ein Farbproblem (bei zwei getesteten).
Gut, dass ich mir von Laschek vorsichtshalber eine weiter bestellt habe.
Mal sehen, was sie macht....werde aber auch nochmal alle Leitungen und Verbindungen testen und euch auf dem Laufenden halten. Die Einstellung der Platine ist auch zäh....Die Platine reagiert immer nur nach kleinen Pausen auf die Befehle. Wie die Frauen, mit denen ist zu tun hatte *gg*
Nee, manches ist komisch. Die Zeitrechung der Programmierer läuft vom Jahr 90-99. Früher oder später gibt es nicht. Dafür kann man bei der zeit die Sekunden einstellen.Alos euch und mir weiterhin gutes Gelingen. Melde Fort- oder Rückschritt. letzteres aber nur unter Protest.
Behle, das Kabinet umbauend--------
Mini-Update:
Farben sind bei der ersten Platine doch OK: Mame-PC dran gehängt: Alles, wie es sein soll: Reaktion der Steuerung, Farben.
Aber: Alle Einstellungen verloren. Benötigt man womöglich eine Batterie, um die Einstellungen zu speichern?Teste Morgen die zweite....heute habe ich genug gearcaded
voll gut das es funzt (erstmal)
Sodele. Mit der zweiten Platine auch keine Besserung erreicht. Mame inkompatibel, keine Speicherung.
Warte jetzt auf eure Ergebnisse, bevorich mich weiter abmühe.Good luck
habe gerade von prc eine hello panel erhalten und war sichtlich überrascht als ich ienen blick auf den joystick geworfen habe. hellomat stellte die platinen der sticks selbst her... volll verrückt. hellomat die sanwa denshi ihrer zeit?!
Elektron/Reichert hatten die Sticks auch komplett selbst produziert
wer ist das?
Orion ? Der Panzer unter den Cabs ? Frag mal Klodo ...
ahhh... orion hab ich schon mal gehört. ich erinnere mich an einen versuch das gerät zu promoten. der versuch hat lediglich gezeigt das nicht jedes universalgerät das zeug zum klassiker hat. orion ist nicht hellomat!
so dann auch hier wieder mal ein update im hellversionsthread. ich habe heute zwei hellomaten abgeholt und was soll man sagen es passen wirklich 2 hellomaten in 1 x opel astra. allederdings ist der kofferraum des alten astra 115cm breit, der des neueren leider nur knapp 90 was leider zu schmal für zwei ca. 53 cm breite hellos ist
allem anschein nach ist eine hellomat mit einer duo jamma platine ausgestattet was ich als erfolg verbuche. das gerät ist etwas verbastelt die seperaten +5.-5, +12v netzteile wurden gegen einen grossen netzteil trafoblock ausgetaucht und die querstrebe an der das chassis montiert ist wurde deshalb etwas angesägt. beide geräte sind von hellomat gmbh
