Quadro Games fehlerhaftes verzerrtes Bild
  • Hi, ich habe mir vor kurzem ein Quadro Games 4in1 Automaten ersteigert.
    Ich bin absoluter Anfänger und entschuldige mich schon jetzt für mein Unwissen ;)
    Erstmal zur Vorgeschichte:
    Da der Vorbesitzer das Gerät auf Mame umgebaut hatte, habe ich das Gerät wieder versucht zurückzubauen, was erstaunlicherweise echt gut funktioniert hat.
    Allerdings ist noch ein normaler CRT eingebaut, da ich den Automaten erst einmal zum Laufen bringen wollte habe ich mir einen CGA/RGB Converter auf VGA gekauft.
    Also nachdem ich die Kabel laut Jamma Anschlussplan an den 6Pin Connecter angelötet habe bekomm ich auch ein Bild, allerdings total verzerrt und verschoben und es wird auch nur alle 2-3s ein Bild angezeigt. Liegt das am fehlerhaften Sync Signal oder ist das Spiel einfach defekt? Leider habe ich im Moment keine andere Möglichkeit das zu testen.
    Das Menü vom Converter wird übrigens korrekt dargstellt und Ton vom Spiel ist auch vorhanden und es reagiert auf Eingaben.
    Ich könnte auch gerne ein Bild bzw. Video anhängen wenn gewünscht?!
    Gruß Marcel
  • ich habe diese platine als hd boxform bislang nur mit konsolen an nem studischirm betrieben . das ging einigermassen problemlos. playse dran , auf 640x480 60 hertz getellt und ab geht er .. die frage ist , inwieweit der input überhaupt für arcadeplatinen tauglich ist.
    am besten wäre wohl ausschlussverfahren .
    - ist die spiele pcb in ordnung ? hast du mal ne andere wissentlich funktionsfähige zur hand ?
    - stimmen die versorungsspannungen der spiele pcb ? vielleicht ist die 5 volt leitung leicht drunter oder drüber .
    - funktioniert die konverterplatine gescheit ?
    kabel laut jammaplan an den 6 pin stecker gelötet heisst vermutlich , du hast irgendnen adapter jamma auf den stecker des konverterboards gelötet. weiss jetzt nichtmal ob quix überhaupt jamma ist und ob die pcb irgendwelche besonderheiten hat .. bei dem 6 pin input stecker wird man aber vermutlich nicht soviel falsch machen können . ist ja nur rgb , sync und masse dran .
    nebenbei bemerkt ist die ganze konstellation einigermassen sinnfrei .. ist wie ne anhängerkupplung am smart mit hinten nem selbstgebauten miststreuer dran . mein rat : baue das gerät auf nen gescheiten 15 k schirm zurück oder benutze nen emulator pc mit direktem vga + scanlines. mit deinem geraffel hast du nur technische probleme + matschbild.
  • Ich hab sowieso vor da irgendwann einen gescheiten Monitor einzubauen damit der wieder komplett auf Alt ist, aber im Moment wollte ich das erstmal so betreiben und zum testen verwenden bis alle Umbaumaßnahmen fertig sind.
    Dass die Platine defekt ist kann ich natürlich nicht ausschließen, muss ich warten bis die andere kommt.
    Spannung ist i.O. mit Multimeter nachgeprüft.
    Ja genau von dem alten Hantarex Anschluss 6Pin habe ich direkt die Adern entsprechend auf den Stecker des Konverters gelötet.
    Na ich muss mal ein wenig rumspielen und testen ich hab gehofft, dass Jemand so eine Problematik bekannt ist.
    Aber schonmal danke für die Hilfe.
  • HI
    @Anni:
    Ich liebe Deine "Dissertationen" und Wortschöpfungen über alles.
    Und Kompliment: Dein Text ist durch Absätze gegliedert.
    @all: Fachlich habe ich nichts hinzuzufügen
