Hantarex MTC 9000
  • Gerätename : Hantarex MTC 9000
    Technische Unterlagen : Ich habe die kompletten Unterlagen.
    Mein Wissensstand : Ich kann Schaltpläne lesen und verstehen.
    Vorhandene Messgeräte : Digitalmultimeter .
    Lötkenntnisse : Habe ich ausreichend.
    Wie ist der Fehler aufgetreten : Nach Reparatur
    Fehlerbeschreibung :
    Ich habe gestern versucht ein Chassis Hantarex MTC 9000 zu reparieren. Die Bildbreite passte nicht ganz auf die Röhre. So habe ich mich zu einem Cap Kit entschlossen.
    Ich habe ersetzt
    C45
    C42
    C15
    Bei C45 habe ich an Stelle eines 360V Elkos eine 200V Version genommen.
    Beim Wiedereinbau habe ich nur ganz schwache grüne Konturen im schwarzen Bild sehen können. Dann habe ich das Chassis wieder ausgebaut und wieder eingebaut und erhalte nun ein komplett schwarzes Bild.
    Wie gehe ich nun am Besten vor? Hat die Verwendung eines 200V an Stelle 360V solche Auswirkungen?
  • Lötstellen Untersuchen auf event. kalte oder Lötbrücken überprüfen. (auch wenn man löten kann, kann das mal passiern ;) )
    Einbau Polung der Elkos Untersuchen.
    Event. Rückbau der alten Elkos, um generelle Funktion zu (re)überprüfen.
    Niedriegere V Versionen von Elkos (Stichwort Spannungsfestigkeit) kann man nehmen, wenn wirklich an dem PCB Punkt nicht mehr Spannung (inkl. Spannungsspitzen unter Last) anliegt. -> Schaltplan!
    Denke aber mal, das die nicht um sonst 360V Versionen verbaut haben.Kosten ja auch ein wenig mehr in der Produktion. Könnte im schlimmsten Fall der Elko Tod bedeuten, den Du schnell hörst, riechst und siehst :D
  • HI
    Du hast Mail.
    Der Elko muß "nur" eine negative Spannung von 190V sieben, also kannste den drinnelassen. Ist natürlich an der Grenze, aber ok.
    Aber genau das ist der Punkt:
    Ich hätte mal jede Lötstelle markieren sollen, die ich angefasst habe.
    Kenne ich nur zu gut, wennste denn Scheiße gebaut hast, haste nen Prob.
    Nämlich Zinnbrücken, geht ab wie ein Kurzschluß.
    Mach die Augen auf und suche, ansonsten bin ich für Dich da, bin ja die Monitorhure hier.
    Liebe Grüße
  • You have received a lethal injury.
    Meine Fresse! Da hab ich den falsch rum reingesetzten Elko gefunden C45 und das Board schick sauber gemacht, da vergesse ich die "Ablenkeinheit" (Kabel mit diesen Gumminupsi) draufzustecken. Zisch und Dampf und schnell wieder den Strom abgezogen. Nunja, das Chassis war gut am qualmen. Nu ist es eh egal. Richtig installiert und die Kiste nochmal angeschmissen. Und siehe da!! Bild super, Lässt sich super einstellen und passt ganz drauf PLUS
    Die Gun von Operation Wolf registriert wiederf über die ganze Spielfläche. Vorher konnte ich nur in der Mitte einen kleinen Ausschnitt treffen.
    Hoffentlich hält das Chassis durch.
    Don't do this at home. ;)
  • Schön, das mit C45 hatte ich mir ja gedacht.
    Sehr gut, dann brauche ich mein Köpfchen nicht mehr anstrengen und gehe jetzt zum gemütlichen Teil über.
    Bier trinken und nen fetten Kohleintopf köcheln.
