Monitor oder Board defekt ?
  • GutenTag, Servus und Hallo an alle hier im Forum !
    Ich bin ein Neuling in Sachen Automaten und mit Foren habe ich auch keine Erfahrung.
    Also schimpft nicht gleich mit mir, wenn ich etwas falsch mache.
    Wie wahrsheinlich fast jeder Neuling, wende ich mich gleich mit einen technischen Problem
    an die Fachleute unter euch.
    Seit kurzem besitze ich einen Arcade Cocktail Table Cosmic Alien - mit Ladybug PCB und nun spinnt der Monitor.
    [ATTACH=CONFIG]14413[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]14415[/ATTACH]
    Welcher Fachmann unter euch, kann mir eine Ferndiagnose machen und sagen was eventuell defekt oder verstellt sein kann. Brauche ich einen neuen Monitor oder ist etwas an irgend einem Board defekt ?
    Ich hab mir zwar schon mal einen PC zusammen gebaut, aber an einen Automaten traue ich mich noch nicht ran.
    Mir ist auch nicht bekannt, was da für Innereien eingebaut sind, da gibt es verschieden Sachen wie Jamma, Mame, Arcade und vieles mehr. All diese Begriffe sagen mir noch nichts, muss noch Erfahrung sammeln.
    Hier noch ein paar Bilder von den Innereien:
    [ATTACH=CONFIG]14416[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14417[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14418[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14420[/ATTACH]
    Wenn noch Informationen oder Bilder gebraucht werden, dann bitte fragen/anfordern.
    Ich sag jetzt schonmal vielen Dank für eure Anregungen und Tipps.
    Viele Grüße Ralf
      (93,45 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (119,73 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (101,57 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (104,43 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (112,06 kB, 13 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (78 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (76,63 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hi und Willkommen im Forum :)
    Hast den Table von Ebay ;)?
    Hast schon mal alle Kontakte und Steckverbindungen geprüft? Einfach mal austecken, ggf. reinigen und wieder zusammenbauen. Irgendwelche Kondensatoren oder sonstige Bauteile auf der PCB erkennbar lose? Zur Sicherheit auch bitte mal den Vertical/Horizontal Hold am Monitorchassis checken.
  • Hallo und willkommen.
    Kann ich davon ausgehen, dass der Cocktail mal funktioniert hat und jetzt plötzlich dieses Bild bringt?
    Ich würde als erstes mal die Kabel checken....vor allen Dingen die unter dem schwarzen Isolierband. Vielleicht ist einfach nur irgendwo die Sync-Leitung abgerissen.
    Was der Mr.Smiley meint, dürfte sich im gelb markierten Bereich (siehe Bild) befinden, aber sicher bin ich mir nicht, da das Bild recht unscharf ist und ich das Chassis nicht kenne. Hast du Unterlagen dazubekommen?
    Diese "Trimmer" sind kleine Stellwiderstände und da sollten welche mit HFREQ und VFREQ oder eben HOLD beschriftet sein. Mit einem kleinen Flach-Schraubendreher kann man da in die Mitte in einen kleinen Schlitz rein und dann vorsichtig drehen.
    ACHTUNG, wenn du daran rumdrehst....dein Arm befindet sich dann unter der Röhre mit der Hochspannung drauf!! Niemals mit beiden Händen gleichzeitig da reinfassen!
    [ATTACH=CONFIG]14422[/ATTACH]
  • Hallo Mr. Smiley, hallo Luigi,
    vielen Dank für die Beiträge, ich werde mich morgen gleich mal dranmachen und eure Tips der Reihe nach ab arbeiten.
    Ich schreibe sobald ich was festgestellt habe.
    Mr.Smiley:
    Ja, den hab ich aus der Ebucht und ich bin zu frieden. So einen Table hab ich schon immer gesucht.
    Die sind wohl rar. Ich nutze ihn auch als Couchtisch ansonsten habe ich kein Platz mehr für andere Automaten.
    Jedenfalls schon mal Danke !!!
    Luigi:
    ja , der funktionierte und plötzlich brachte er dieses Bild.
    Das mit den Trimmern werde ich als erstes probieren, hat die Röhre auch Hochspannung wenn der Netzstecker gezogen ist ?
    Danke für die Warnung !!!!
    Dir auch ein Dankeschön.
    So muss jetzt weg, die Pflicht ruft:(.
  • Luigi:
    Aber hallo!! Die Röhre behält die Hochspannung mitunter tagelang!! Entweder du wartest sagen wir mal ne Woche, bevor du da rangehst oder du entlädtst die Röhre. Wie man das macht, ist schon oft im Forum beschrieben worden :)
  • HI
    Da ist die horizontale Synchronisation gestört. Was mir aber auch noch auffällt, sind die weißen Rücklauflinien im Bild.
    Möglicherweise hängt das aber nur mit den nun veränderten Verhältnissen in der Ablenkung zusammen.
    Im ungünstigsten Falle weist das auf einen Fehler in der Versorgungsspannung (überhöht) hin.
    Versuche, "H-Hold", "H-Frequ" oder "H-Sync" einzustellen, allerdings verstellt sich das normalerweise nicht von selber.
    Es muß kein Poti (Drehwiderstand) sein, hier kann das auch mit einer einstellbaren Spule realisiert sein.
    Auf den Bildern habe ich keine Einstellorgane gesehen, schau mal an einer der Chassiskanten nach, meistens sind dort ein halbes Dutzend nebeneinander.
  • Hi winni,
    was Du so schreibst hört sich nach Fachmann an. Vielen Dank für den fachmännischen Beitrag.
    Ich bin zur Zeit noch auf der Arbeit und werde, so bald ich zu hause bin, gleich nachschauen.
    Werde euch Zeitnah berichten.
    Absolut Klasse das Forum hier, bin völlig begeistert:). Hoffentlich bekomme ich den Table mit
    eurer Hilfe wieder hin.
    Viele Grüße und Danke.
    Ralf
  • Hi Mr.Smiley; Luigi; winni,
    was soll ich sagen, ich habe mich getraut und den Monitor rausgehoben und kam somit an diverse Stellpoti`s, oder wie auch immer die Dinger heißen, dran.
    [ATTACH=CONFIG]14464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14465[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14467[/ATTACH]
    Mit einem kleinen Schraubendreher habe ich mal lustig drauf los gedreht und siehe da das Monitorbild ist jetzt wieder zu gebrauchen.
    Ich kann also wieder spielen:P, Dank euerer fachmännischen Tips.
    Tausend Dank nochmal an euch.
    Gruß Ralf
  • HI
    Schön, daß das doch völlig "unblutig" gelaufen ist! Viel Spaß noch damit, habe gerade genau so ein Chassis zum Reppen gekriegt.....
    Aber das iss nu mal mein Prob, da brauche ich wohl niemanden für zu fragen, noch nen "Netten"!
