TV Ideal ohne Bild...evtl Suche nach einem Anschluss?
  • Feunde der Zockerei,
    nach 1,5 Jahren wollte ich mich meinem TV Ideal widmen. Die anderen Automaten müssen noch so lange herhalten. Nach diversen Messungen ist es mir gelungen der Kröte (so lange er nicht das macht, was ich will, kann ich ihn nicht anders nennen) Leben einzuhauchen. Soll heißen, die Platine geht in den Demosound und der Monitor wird hell.
    Hier ist nun das Problem. Ich kann sehen und einstellen, dass das Erscheinungsbild heller und dunkler wird. Sogar das es von oben nach unten läuft. Leider nur ist kein Bild der funktionierenden Platine zu erkennen. Keine Farben und spezielle Formen. Der Monitor zeigt leichte Einbrennungen, was mich zunächst jedoch nicht stört.
    Bei der Fehlersuche habe ich nun ein Kabel gefunden, welches nicht angeschlossen ist.
    [ATTACH=CONFIG]14158[/ATTACH]Wo muss das Kabel angesteckt werden?
    Habe einen freien Pin gefunden:
    [ATTACH=CONFIG]14160[/ATTACH]Ist es dort richtige?
    Ich habe auch noch zwei freie Plätze am Chassis entdeckt:
    [ATTACH=CONFIG]14161[/ATTACH]Sollen die frei sein?
    Nachdem ich nun Fotos machen wollte, kam mir zusätzlich der Verschluss (wie heißt das Dingen genau?) entgegen und sollte/könnte eine weitere Ursache sein.
    [ATTACH=CONFIG]14159[/ATTACH]
    Dort ist aber eine der scheinbar beiden Klammern abgebrochen. Kann man das trotzdem wieder unten an den Monitor stecken? Wie gut muss die Verbindung halten?
    Entschuldigt die womöglich naiven Fragen, aber mit Monitoren bzw. dem Bild allgemein habe ich bislang nicht viel zu tun gehabt und auch nicht das Passende gefunden.
    Liebe Grüße
    Behle
    Edit:
    Habe gerade die dritte Unterbrechung gefunden:
    [ATTACH=CONFIG]14162[/ATTACH]
    Kann man das einfach wieder festlöten? Das ist doch der Hochspannungsteil, gell?
      (87,67 kB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,55 MB, 32 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (57,35 kB, 35 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (55,18 kB, 29 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von Behle () aus folgendem Grund: Erweiterung der Fehlerbeschreibung
  • Das erste kabel könnte für Degauss sein, zur Entmagnetesierung. (erstes Bild) und könnte auch tatsächlich an der Stelle (zweites Bild) seinen richtigen Anschluss finden.
    Schau mal wo hin das Kabel führt und ob es einen passenden einpoligen Stecker der auf den Pin passt hat.
    Das Dritte Bild muss so sein. Am Röhrenhals sollten eigentlich feste Lötstellen vorhanden sein un nix zum Stecken.
    Dein Hauptproblem, warum Du kein Bild erälst ist aber eindeutig auf Bild 4 zu sehen ;) Wenn die Hochspannungszuführung nicht am Monitor sitzt geht auch nix. Wie Du allerdings
    die Klammern wieder dran kriegst , Keine Ahnung!? Noch nie gamcht. ABER BITTE VORHER DIE HOCHSPANNUNG ENTLADEN ;) !
  • HI
    Das erste Bild zeigt die Focusleitung, die auf den Pin im zweiten Bild gesteckt werden muß. Erst dann kannst Du überhaupt was erkennen.
    Das mit dem Hochspannungsanschluß ist dumm gelaufen, aber nach ca. dreißig Jahren kann so etwas passieren.
    Entlade die Röhre und hole Dir das fehlende Teil aus dem Anschluß. Dann löten. Es muß später sicher an dem Anschluß der Röhre hängen bleiben.
    Wenns total defekt ist, kannste von mir son Anschlußkabel haben.
  • Ok,
    dann wage ich mich mal an meine erste Entladung und schaue mal, ob ich die drei Fehler behoben bekomme.
    @ Winni: Ich melde mich voraussichtlich, da die eine Hälfte der Halteklammer abgebrochen ist. Ist auf dem Foto nicht zu erkennen....ich schau mal, wie es hält. Ansonsten folgt eine PM.
    Hoffentlich schaffe ich es dann heute noch
  • So, kurzes Update aber noch kein Happy-End:
    Focusleitung wieder befestigt, die andere Leitung festgelötet.
    Der Hochspannungsanschluss will aber nicht halten, so dass winni herhalten muss....PM ist unterwegens ;-)
    Hier noch mal ein Bild der fehlenden zweite Hälfte der Klammer:
    [ATTACH=CONFIG]14172[/ATTACH]
    Melde mich bei Fortschritt
  • Ich nehme an, der Winni wird dir entweder ein komplett neues Kabel schicken, das dann am Zeilentrafo befestigt werden muss, oder sogar nur ein Stück Kabel mit der Anodenkappe dran. In letzterem Falle: Bitte unbedingt mit mehreren Schichten Isolierband ISOLIEREN!!! Die Isolierung des Kabels ist nicht umsonst so dick!! Ich mache da immer drei oder vier Lagen Schrumpfschlauch drüber und dann noch ein paar Wicklungen Isolierband.
  • ich frag mich ob man nicht aus nem schrott tv die strippe rausreissen und verwenden kann . vielleicht muss man die länge und dicke checken , damit das gezumsel auch gescheit in den zt passt. an den röhren die löcher sehen ja einigermassen gleich aus . vielleicht habe ich auch noch irgendwo was liegen , auch wenn das meiste der alten dinger ja weggegeben ist. warum guckste nicht einfach mal was fürn chassis da drin steckt und wie lang die strippe sein muss. dein schirm ist ja wie du sagst kopfüber montiert. nen bild vom chassis und nen blick auf den röhrenaufkleber sollte doch machbar sein .
    also flicken würde ich das kabel mal nicht . und so mit abgebrochene klammer ist ja auch unschön , da fährt einem bei mangelnder vorsicht schnell der schmerz in die glieder. stell dir vor du stellst gerade das bild ein und dann fällt der nöpsel ab und dir in die finger .. kein schöner gedanke .. guck mal wie das kabel im zt steckt , ob da so plastikklemmer in rot oder blau drauf stecken . die biester brechen meistens ab , wenn man versucht das kabel rauszuzuppeln.
  • Flicken würde ich auch nicht, auf meinem Arcadetreffen hatte ich so ein geflicktes Miststück in dem Kasten, es tat weh und stank nach verbrannten Fleisch, im Notfall hätte ich das gesuchte Teil auch da, versuchs erstmal beim Winni, der hat bestimmt ein originales im Schrank oder beim Lietz liegen ...
  • HI@ALL
    Flicken iss definitiv Schei....! Kriegt man nicht "dicht"!
    Aber von so manchem anderen Gerät kann da was passen, egal, ich hab da schon was rausgesucht, was originales fürs VCC91.
    Wenn ich die Addy habe, geht das seinen Weg.
    Der Supergau wäre doch, wenn das Kabel im Betrieb abfällt und an der PCB "andockt".
    Die "TTL-Massengräber" kommen mit so einer "special attack" nicht wirklich klar.
    Macht Euch keine Sorgen, der Mann kriegt ein Originalteil.
  • warum guckste nicht einfach mal was fürn chassis da drin steckt und wie lang die strippe sein muss. dein schirm ist ja wie du sagst kopfüber montiert. nen bild vom chassis und nen blick auf den röhrenaufkleber sollte doch machbar sein .
    So endlich mal wieder dazu gekommen weiter in die Kiste hinein zu kriechen.
    Also, es handelt sich um einen Valvo Euro Color.
    [ATTACH=CONFIG]14272[/ATTACH]
    Hier auch noch der Anschluss des ZT:
    [ATTACH=CONFIG]14273[/ATTACH]
    Ich warte jetzt auf Winnis Anschluss und melde mich danach. Evtl melde ich mich noch bei Anni. Wir sehen uns ja am Freitag.
  • Kabel ist heute angekommen und die Kiste läuft. Hat Einbrennungen, aber das ist egal.
    Bild steht auch noch Kopf, aber das hatte ich hier irgendwo mal gelesen...
    Danke an alle, insbesondere Winni für die schnelle Lieferung und Hilfestellung
  • Bild steht auch noch Kopf, aber das hatte ich hier irgendwo mal gelesen...
    Auch gelöst:
    Post vom 11.09.2006
    Schön, dass das Forum nichts vergisst ;-)
