gerade ist eine schwung pcb bekommen und sofort tun sich fragezeichen über meinem kopf auf
und ich verstehe wieer mal.... nichts. habe hier ein bootleg jungle hunt die roms haben zwar die aufschrift jk aber was solls ich will nicht kleinlich sein. mehr fragen wirft der <conector h> auf. der sollte lt. pinout 12 pins haben. ich hatte zufällig nen passenden stecker hier aber der hatte nur 10 pins. die beiden lötpunkte links sollten 2 x 12v sein. die sehen aber recht unverbraucht aus ich meine da war nie was angelötet. brauchts beiden 12v nicht oder ist der stecker anders belegt? der pinout von jungle king beinhaltet noch einen zuätzlichen <connector t>. den finde ich aber auf dem boards gar nicht die belegung <connector h> ist identisch. ich bin verwirrt, muss jetzt los und würde gerne abend nen adapter für das board löten
falls jemand in der zwischenzeit einnen goldenen tipp für mich minderbemittelteb arcadedeppen wäre ich sehr dankbar dafür. ich würde das board ungern aus sachlichen unverstand defektieren ![]()
Jungle Hunt/King - Pinout
Denke Du brauchst nur Punkt 9 mit 12V zu Versorgen. Denke da die Punkte 11&12 durckkontaktiert sind. Messe mal auf 0Ohm Durchgangswiderstand zwischen den Punkten.
hier stand blödsinn...........
so ist es, 12V nur an pin 9. das passt schon...............
connector t - ist auf der rückseite des boards - hier kommt nur nochmal +5V und GND dran.wolltest du wirklich junge hunt haben? die werden oft verwechselt, alle wollen eigendlich jungle king.
das ist die "echte" version mit tarzan und dem typischen schrei am anfang........ der fehlt bei JH.
falls es doch lieber JH sein soll, schicke ich dir gerne einen anderen epromsatzgrüßle
huhu! so hab ich mir das vorgestellt ich geh mal eben los ´n tiki besorgen und ihr zerbrecht euch meinen kopf
ne schmarrn... muchas gracias ihr technischen teufelskerle! so wirds gemacht 12v an pin9 und auf <connector t> am popo der pcb wäre ich sc schnell nicht gekommen
kann ich masse und +5v brücken an connector t brücken oder muss ich da 5 strippen hinter ziehen? je 4 einzlene strippen machten keine sinn oder wird das dann warm oder sonst was wenn die pcb 4 mal an 1ner leitung nuckelt?edit: astro wie kommst du drauf das es unbdinegt jungle hunt hätte sein müssen
mach ich mir halt ein neues t-shirt... ausserdem ist es ein bootleg da passt der taito pocketprint nicht
eine leitung für +5V und eine für GND reicht aus (ca.1 mm2), die kannste dann am connector T brücken.............
---echt cooles T-Shirt---
unbdinegt jungle hunt hätte sein müssen - weil du eine geordert hattest
sodalle prost neujahr die pcb läuft lääst sich aber weder über coin1 noch über coin2 kreditieren...hmmm mal sehen ob das service oder dgl starten lässt
Prüfe doch mal die Dip-Switch Einstellungen.
Vielleicht stehen die Schalter für die Credits in einer nicht zugelassenen Stellung, oder so, dass du acht Münzen für einen Credit brauchst. -
und ? funzt es?
denk dran, so eine pcb nimmt nur echtes geld an
ja die dips hatte ich auch in verdacht.. muss mal nochmal probieren
