• kabelschuhe , das leidige thema .. beim verarbeiten der japsensticks und buttons habe ich bislang entweder standard rote isolierte flachsteckhülsen in 2,8 und 4,8 mm verwendet , weil ich die entweder hatte oder im baumarkt um die ecke notfalls zu holen waren. da ich gerne quetsche und verlöte sind die aber nicht so doll geeignet , vor allem die 2,8 er sind recht eng und man kann da schwierig lötzinn reinlaufen lassen . alternative halt unisolierte und schrumpfen oder welche mit drüberziehtülle. direkt löten will ich an den japanern nicht unbedingt , weil man den scheiss bei defekt / buttontausch wieder ablöten muss. die standard kabelschuhe hier haben dazu noch den nachteil , das sie für 0,8 er zungen gebaut sind . japsen sparen ja gerne am material und verbasteln 0,5 er zungen . heisst entweder hält der schuh dann nicht oder man muss ihn etwas plattdrücken und dann kanns schonmal klemmen wenn man zuviel gedrückt hat und die fitzelige zunge am button verbiegt oder bricht.
    wie sind eure erfahrungen um das optimal zu lösen ? mit welcher zange kann man unisolierte schuhe profesionell quetschen ? ich habe ne zange für steckhülsen und aderendhülsen . mehr nicht . kann man die unisolierten alle gescheit zusätzlich löten , oder muss man verzinnte , versilberte oder wasweissich nehmen =?
