Sega Blast City IO Board
  • wenn classic arcade pcbs nicht laufen liegt das an der fehlenden -5v (i.w.: minus fünf volt) spannung der bc psu und/oder an einen fehlenden brücke masse/video ground. letzteres wirkt sich als <schwarze bild> aus. ob die pcbs -5v benötigen kannst du z.b. anhand der pinouts überprüfen. konsultiere http://www.crazykong.com (pinouts) od. http://www.coinop.org
    edit: wenn du nen osd screen hast ist der autosync s.h. musste nicht manuel per dip zwischen 14,24,31 schalten
    Ja hab OSD Autosync aber ich dachte mit den Dips kann ich den autosync overriden ?
    Danke für die Infos aber an der mak hab ich auch keine -5V und die games laufen sofort . Wenn ich den Jamma stecker z.b. bei cabal im Betrieb abziehe und wieder stecke funktioniert es auf einmal. Komischerweise aber nicht bei meinem PCengine PCB und Megazone da gibts noch ein anderes Problem (laufen an der mak aber 100%). Das Bild wird verzerrt (Megazone) oder schwarz bzw invertiert negativ dargestellt (pc engine pcb).
    Wegen der fehlenden Brücke . Woran kann ich das erkennen ? Sollte vom Video Ground Pin am Jamma Port eine Verbindung zu einem anderen Ground Pin am Jamma Port da sein oder sollte Video Ground Pin einfach nur belegt sein wie die anderen ?
    Bilder im anderen Thread
  • wenns an der -5v nicht liegt dann liegts halt an den +5v das die pcbs nicht ordentlich laufen. +5v nach unten drehen und langsam aufdrehen. hab ich am blast aber noch nie gemacht weil ich classic platinen in holzkisten stecke. games wie bomjack, wonderboy, etc auf candys komisch aus. die müssen in klassische holzkisten.
    mit dem osd screen vom bc kenn ich mich gar nciht aus weil ich noch nie eine hatte bzw aufgrud der bescheidenen ersatzteillage nie einen geholt habe.
    pcb im betreibe abziehn kann man machen ist aber nicht ganz ladylike wennste den falschen schienen kurzschliesst raucht pcb und oder psu ab. beides ist pita.
    s/w invertiertes bild kommt wie gesagt von einen fehlenden gnd/vidgnd verbindung. meist kann man die verbindung auf platinenseite (bzw auf dem adapter wenn es keine jamma pcb) brücken. tetris (bootleg) ist so ein kandidat. die von dir genannten pcb kenn ich nicht.
  • Ich hab den OSD Screen im Net City, das müsste alles reibungslos laufen, PCB rein, alles gut.
    hast du trotzdem die dip switches für 15/24/31 ? ich hab keine gefunden auch nicht unter der blende vorn oder unter dem cp nirgendwo.
    Grüße
  • ms screens syncen einfach das jeweils anliegende signal. ich kenne KEINEN autosync screen mit manual sync dip option :D machmal kommt durch zuspeilung von c-sync bzw. seperate (h/v) sync bei ms screens zu problemen. das wirkt sich dann aber im durchlaufenden bild aus bzw. das man es mit dem sync regler NICHT eingefangen bekommt.
  • hmmm naja vielleicht doch eine holzkiste für die alten sachen holen ; ) wobei pc engine hätte ich schon bock auch am blast zu zocken. Das Bild sieht auch echt schräg aus.
    [ATTACH=CONFIG]13880[/ATTACH]
    Vielleicht erkennt der Autosync da was falsch aber dann würde ja garnichts kommen oder. Bei der Mak siehts super aus am tv nuja
    update > lösung bei pc engine .... ; ) lag echt an der "fehlenden gnd/vidgnd verbindung"
    DICKES DANKE an mc mame !
      (89,84 kB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    arcade noob
    2 Mal editiert, zuletzt von z0nic () aus folgendem Grund: holz
  • HI
    In dem Bild scheint die Synchronisation aber zu funzen.
    Da stimmt was mit den Videopegeln nicht, oder Du hast es mit überlagerten Störsignalen zu tun.
    Das kommt dann von der PCB. Wenn die in einem anderen Cab 100% läuft, haste vielleicht ein Netzteilproblem.
    Wird der GND des Monitors sauber an Pin14 oben des Jamma-Anschlusses geführt? und von dort auch weiter an GND des Graphikausgangs?
  • Also PC Engine Jamma Adapter funkt jetzt nachdem ich direkt am Jamma Port eine Brücke zwischen Ground z.b Pin1 und Pin14 gesetzt habe. Hätte ich die Brücke lieber auf der Pcengine pcb direkt machen sollen ? Ich dachte halt es löst vielleicht auch das andere Problem. Ich hoffe das kann man so machen oder gibts da Probleme mit anderen Sachen ?
    Jedenfalls hab ich kurz Cabal Probiert und das Ergebiss bleibt gleich. Die PCB und andere Choplifter z.b. startet nur wenn ich sie im laufenden Betrieb an und abstecke. Also liegt da noch irgendwo anders ein Problem hmmm
    [ATTACH=CONFIG]13881[/ATTACH]
      (150,99 kB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    arcade noob
    3 Mal editiert, zuletzt von z0nic ()
  • ja mann gnd/vgnd es muss zusammen gehen. wo du <brückst> is wurscht es muss die masse muss verbunden sein das ist das geheimnis. wenn die pcb´s beim booten müllen bzw. bei einem krassen warmstart fehlerfrei laufen würde ich die psu als schuldigen tippen. kann sein das die beim einschalten zu wenig powered? häng mal mm dran und beobachte die +5v beim einschalten.
  • zu hoher anlaufstrom dachte ich nicht eher zu niedrig [frage and die elektogötter] od gibts da sonst ein bt in der psu das altersschwach werden könnte das die spannung erst nach und nach voll das ist? wenn der stepdown leistungsmässig unterdimensioniert ist würde er warm werden und schliesslich durchbrennen :(
    edit: ich lese gerade die beim messen hattste 4,2 dann 5,2.. hmmm macht doch mal nen schalter an die +5v schalt das blast ein. warte ein wenig und schalte die +5v verzögert. wenn das klappt passt da beim einschalten der psu nicht. was das wäre entzieht meiner laienhaften kenntnis
  • mach doch mal bitte ein foto von deinem pc-engine setup, ich hab mir nämlich auch son jamma adapter geholt
    . Problem ; ) ist so eine wie hier http://ww.arcadezentrum.de/for…lett!&highlight=pc+engine
    Zur Zeit funktioniert der "run" buton nicht mehr die anderen aber schon . Hat auch schon mal kurz hingehauen. Hab eigenliche alle Leitungen überprüft hmm Vielleicht gibt es ja einen Link für die Belegung der Controller Pins auf der PCB soll ja die orginale sein. .... mach ma neuen Thread unter "andere Konsole"... http://ww.arcadezentrum.de/for…Links&p=131290#post131290
    [ATTACH=CONFIG]13925[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]13926[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]13927[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]13928[/ATTACH]
    ps. Bilder upload funktioniert anscheinend hier gerade nicht ; (
      (95,95 kB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (84,12 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (107,74 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (120,35 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    arcade noob
    yup muss ich mal probieren. Problem ist aber an der Mak wenn ich da die 5v beim Einschalten auf dem Multimeter beobachte ist auch eine geringe Verzögerung da und es funktioniert aber. Na mal schauen obs mit dem Schalter haut. THX !
  • Miss mal mit nem Oszi, ob die Spannung konstant ist oder kleine Einbrüche hat, die dein Multimeter nicht messen kann, weil es zu träge ist.
    hab ich leider noch nicht da den Oszi ; ) noch eine Frage ist das hier ein SEGA IO Board was ich zum Anschluss von einem Naomi System nutzen kann ?
    glaub schon oder ... [ATTACH=CONFIG]13974[/ATTACH]
      (122,55 kB, 13 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    arcade noob
    Einmal editiert, zuletzt von z0nic ()
